bouw vor 70 abn amro
hallo mensen
ik ben ook bezig ik heb alleen een probleem
ik weet niet hoe ik de romp moet maken om er glasmatten over heen te leggen en zo een mal of romp te maken ik heb het hars en de glasmatten en de uitharder al maar ik moet eerst de romp klaar maken
maar hoe doe ik dat
Hoi Daan,
Wat Marc aangeeft is het bouwverslag van Jeroen, Frank en Matthijs van de bouw van hun Ericsson vanaf tekening.
Ik begreep van je dat je wel een tekening hebt van de ABN-AMRO TWO die je wilt bouwen, maar nog geen print op ware grootte.
Dat is lastig natuurlijk.
Hier vast fotoo van de ONE:
Eerst is dan belangrijk om te weten of je de tekening hebt in een versie voor Autocad of voor Adobe Reader.
In het eerste geval moet je ergens een adres opzoeken waar ze werken met Autocad en een plotter hebben. Dat is een printer warmee je hele grote afdrukken kunt maken; dus vooral geschikt voor hele grote tekeningen. Kijk eens of en architect of bouwondernemening je misschien kan helpen.
Als je naar het eerste plaatje kijkt bij bouwverslag van de drie bouwers zie je zo'n tekening aan de wand hangen.
Heb je een Adobe Reader versie dan kun je hier een instructie downloaden hoe je kan printen met dit pakketje. Alleen kan je dan de spanten afdrukken op ware grootte. Wat je niet kan is verkeinen dus wordt het een boot van 122 cm. Blijft het lastig om alle maten voor het plaatsen van de spanten te weten te komen. Heb ik helaas nog geen ervaring mee.
http://www.micromagicwerf.nl/bestanden/afdrukkenAcro.doc
Zorg wel dat je de laatste versie Adobe Reader 7.0 hebt gedownload.
Dat kan hier en is gratis: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Als je tekening hebt geprint volg dan goed de bouwstappen in eerder genoemd bouwverslag. Je kan ook even kijken op
http://www.micromagicwerf.nl/ericsson
Heb je iets gemakkelijker een overzicht van de werkzaamheden.
Ik zou alleen een boot voor je zelf maken en niet een mal om rompjes van te trekken.
Volgens mij is eerste deel van de klus hetzelfde; eerst een romp maken.
Het zou fijn zijn als iemand een topic kent waar dat beschreven is; liefst netjes uitgewerkt met foto's anders moeten we dat eens uitzoeken.
Plaats ook eens een foto dan kunnen we goed zien hoe het gaat:
Maak een foto met je digitale camera en plaats die op de server van je internet provider. Plaats ze op je eigen website en vermeldt even hier waar we ze kunnen vinden. Of plaats ze in je brichten: klil eerst op Img - zie je bovenin als je bericht plaats - tik vervolgens het adres in http://www.websitemaker.kennisnet.nl/daan801/2368116/2381255.jpg en sluit af met [/img]
dus:
Je ziet dat is je foto op je eigen website.
Ik hoop dat ik je weer beetje op weg heb geholpen.
Rob Meijer
ik heb die van de adobe reader al uitgeprint maar dan heb ik nog een heel groot probleem want ik heb hem op mijn andere bouwtekening gelegt maar nu blijkt dat die nieuwe tekeningen in adobe reader veel en veel kleiner zijn dan die andere
@Daan je moet ook de maat van de Lengtekiel hebben waarop je kan zien waar de Spanten staan.
Zuiver werken een stevige Bouwplank zo kan je een Houten Romp maken.
Als je zelf niet met de Polyester of Epoxy wilt werken zoek dan iemand die het voor je wil doen.
Jou houten Romp is een Positief daar wordt met Polyester of Epoxy een Negatief van gemaakt dat is de Mal deze is aan de Binnenzijde Spekglad en als je hier weer een Positief in maakt is je Orginele Romp aan de Buitenzijde ook Spekglad.
Als je de Houten Romp Schuurt dam een Lat nemen die langer is dan de Spanten uit mekaar staan dan krijg je een Strakke Romp.
Doe je het met een Schuurblokje die korter is dan de Spanten uit mekaar staan dan krijg je Deuken tussen de Spanten.
Je moet over Twee Spanten Schuren zo krijg je een Recht geheel.
Wij hebben eens Polyester Rompen laten maken bij een Kano Bouwer en zo dus ook de adviesen gekregen om de eerste houten Romp te maken.
Dat Schip is 250 cm lang geworden en koste € 113,50 heb het van Guldens maar in Euro's omgerekend.
Als je zelf alles aan moet schaffen was je toendertijd duurder uit nu weet ik niet hoe de prijsen liggen.
Rob heeft die foto's van dat Schip wel eens van mij ontvangen als je ze wilt zien moet je, je Emailadres maar even opsturen via een PBtje.
Het beste is om aan de AutoCad te komen dat bestand stelt niets voor kan zo verstuurd worden.
De VOR 70 heb ik wel in AutoCad maar daar begin ik niet aan te bouwen dat is allemaal nieuw voor mij een Romp maken zal geen probleem zijn maar de Zeilen en Tuigage als dat niet duidelijk is.
Laat ik aan de Zeilbootjesbouwers over.
als je weinig ervaring met polyester hebt, kan je ook een rompje kopen van een VOR70, ik denk dat dit in jou geval goedkoper is en een beter resultaat oplevert. Ik wil niet zeggen dat je project weinig kans van slagen heeft, maar ik weet hoe moeilijk het is om een goede mal te bouwen ! na drie boten zo gebouwd te hebben vind ik het ook nog moeilijk om alles perfect strokend te krijgen.
mvg Robert
@Daan ik doe al jaren aan Modelbouw maak wel de Romp/Plug zelf maar laat het andere aan een Polyester of Epoxy Man over.
De laatste rompen die we gemaakt hebben waren 250 cm lang.
Een Kanobouwer heeft er een Mal en 3 Rompen van gemaakt de kosten waren € 340,34.
Als je een ruime Werkplaats tot je beschikking hebt, regelmatig Rompen wilt maken of verkopen, dan moet je het leren, maar voor af en toe een boot of schip bouwen wou ik die troep niet in Huis.
Ga eens rekenen wat je kwijt bent aan materiaal om een Romp van Polyester/Epoxy te maken.
Wij hebben die Rompen nog in Oeroude Guldentijdperk laten maken en het was omgerekend 1 Gulden voor 1 CM.
Hieronder site's waar Rompen verkocht en gemaakt worden.
http://www.mkcn.nl/index_bestanden/Page2276.htm
http://users.skynet.be/florisjan/smb/smb_main.html
ik denk dat je wel een romp bij mij (abn-amro) of Jeroen ( ericsson) kunt kopen, dan word het voor iedereen ook wat voordeliger.
mvg Robert
Daan,
Ik heb vandaag een spant geplot vanuit Autocad en geprint vanuit de Adobe pdf file volgens de printinstructie. Ik heb geconstateerd dat de maten gelijk zijn.
Daan kijk nog eens goed naar de printerinstellingen in de instructie. Ook de tekst onder de afbeeldingen. O.a. let even op dat je print in landscape.
Kijk ook even hier http://www.micromagicwerf.nl/VOR/DaviWB/Pagina7.html
Succes maar weer,
Rob
PS. Misschien moet je raad van de anderen wel opvolgen en kijken of je romp kan kopen. Maar ook dan blijft nog veel vrij ingewikkeld werk te doen.
Tipje voor de spanten.
Indien je de huiddikte weet kun je die in AutoCAD van het spant aftrekken m.b.v het offset commando.
gr Thomas
Robert H. zei:
mvg Robert
wat zou deze dan moeten gaan kosten?
dat hangt er vanaf of je de boot in carbon wilt of niet? ik moet de benodigde opp. nog uitrekenen dus weet nog niet echt een prijs. ik schat een carbon romp toch wel 100+ euro.
maar als je alles zelf maakt kost het ook veel.
ps: zoals Thomas schreef als je een romp hebt is er nog heel veel werk dat ook niet altijd zo simpel is.
mvg Robert
gister ben ik met de balsa latjes begonnen ben er achter gekomen dat dat veeeeeeeeeeeeeeeeel goedkoper is als glasvezel of carbon maar in iedergeval hoop ik dat ik hem voor dat ze in rotterdam zijn af te hebben
mm801mm zei:
ik ben vandaag verder gegaan ik heb er nu 4 lagen op maar die latjes die ik er eerst op had waren te dun dus ik ben nu bezig met een dikkere
4 lagen ?????!!!!!!!!
Maar....alleen een romp uit balsalatjes is niet genoeg, niet stevig genoeg en krijg je nooit mooi glad.
Balsalatjes zul je toch echt moeten bekleden met doek en epoxy.
Pendelaar
