K
Kootje
Sinds kort ben ik naast het bouwen van modellen voor de trein, begonnen met het bouwen van een modelboot. Hiervoor heb ik van Billing Boats bouwpakket 430 Emile Robin gekocht. (http://www.billingboats.com/nl/emile.html)
Nu blijkt dat de bouwtekeningen van zo'n boot op zich wel goed zijn, maar er nog wat open einden zijn. Tevens wil ik wel wat meer dan alleen maar een bootje dat vaart en verder statisch is. Hier heb echter een aantal vragen over en ik hoop dat jullie mij daar mee kunnen helpen.
Hierbij m'n vragen:
· Om van het “statische” af te zijn wil ik de radar laten draaien. Er zitten er echter twee op. Moeten deze alle twee draaien of draaien ze juist nooit samen. En draaien deze dan dezelfde snelheid of verschild dit nogal.
· Bij het pakket worden geen motoren geleverd en ook geen advies gegeven. Het model heeft er twee nodig. Welke motoren zou ik hiervoor kunnen gebruiken, zodat ik een redelijke snelle boot kan krijgen, maar ook rustig kan varen. En welke regelaar zou daarbij handig zijn?
· Zijn er voorbeelden hoe de elektronica, servo’s, motoren en de accu ingebouwd kunnen worden, want ook hierover zeggen ze bijzonder weinig.
· De boot bestaat grofweg uit een kunststoffen romp (uit één deel) met een kunststoffen dek (ook één deel) met houten opbouw. Is het de bedoeling dat de twee kunststofdelen (dek en romp) vast aan elkaar komen te zitten en de houten opbouw los blijft om bij de accu te komen of is het de bedoeling dat het dek vast aan het houten opbouw komt te zitten en je het dek met opbouw kunt verwijderen voor de accu’s?
Al vast bedankt voor je reactie
Jan Willem Kootstra
Hierbij m'n vragen:
Jan Willem Kootstra
