Bouwbeschrijving RC Europe Manx Monarch
Discussie in 'VRC' gestart door Énke Blériot, 8 jul 2020.
Topicstatus:
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    De originele romp stopt vrij abrupt bij de firewall. Hier een voorbeeld van een kleine extensie onder de motor positie.
    Breng de 1,5 mm gaten voor het rijgen van de LG beugels aan in beide spanten en let op de extra sleuven in de onderrand van de spanten tbv later aan te brengen verbindings strips....
    Na het overnemen van de dowelgaten in de beplating en het boren van de gaten voor de LG beugels kunnen de beide LG beugels gemonteerd worden. Eerst de achterste 3 mm beugel...dan de voorste 4 mm beugel...
    Nu kunnen de beide spanten in positie worden gelijmd. De lijnen op de bouwplank dienen hierbij als referentie...
    Note: spant F2 is ivm plaatsing op F3 aan weerszijden 3 mm ingekort. Zie ook post 18. De dowel komt later hierdoor tegen spant F2.
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Na het aanbrengen van de motordragers is het aan te bevelen een horizontaal schot van 3 mm populieren triplex op de motordragers te lijmen. Deze vormt de " tankbodem" (zodra de romp is omgekeerd) maar bovenal zorgt het er voor dat de rompzijkanten bij het samentrekken van de achterkant niet kunnen gaan scharen...
    Indien een zeer grote tank gewenst is dan dient deze bodem in dit stadium "hogerop" aangebracht te worden
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De rompzijkanten worden uitgericht mbv markeringen op de beide spanten en de lijnen op de bouwplank. Tevens de achterkant controleren op de juiste verticale stand dmv een 6 mm hulplat en winkelhaak....
    Vervolgens de dwarsliggers in sets aanmaken en lijmen. Bij de achterkant reeds 1 balsa segment van 100 mm breedte en 3 mm dikte met de nerf over dwars aanbrengen om daar de zijkanten te verbinden
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bij de achterste dowel de extra spant aanbrengen welke de doosvorm versterkt...
    Daarna de rest van de dwarsliggers aanbrengen...
    Een handig hulpmiddel om de dwarsliggers gelijk met de romp onderkant te plaatsen... IMG_20200917_193016.jpg
    DHZ en Harry van Melick vinden dit leuk.
  5. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Na het aanbrengen van een deel van de onder beplating is de romp voldoende vormvast om het LG verder af te maken....
    De LG poten en de stiksels fixeren met cyano maar nog geen verdere verlijming uitvoeren ivm de 2 nog te plaatsen koppelstrips...
    Één van beide modellen wordt gelijk het origineel voorzien van een 10 cc sparky. De tankbodem is tbv het onderbrengen van de spoel en condensator voorzien van een gat mbt toegang tot de ruimte onder de motordragers...
  6. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Koppelstrips met half om half sleuven over de beide spanten aanbrengen. De beide neusblokken plaatsen en de bodem verder dicht maken....
    H. de Vries en Harry van Melick vinden dit leuk.
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Na het plaatsen van het bodemblok is de onderkant gereed.
    In de standaard uitvoering is voorzien voor de plaatsing van een O&R 10 cc Sparky motor. Hier is de uitsparing in motordekplaat gelijk aan de tussenmaat van de motordragers....
    De wigvormige openingen tussen de wangen en de motordragers opvullen met balsa en afwerken met lijm...
    Bij toepassing van een modernere motor zoals bv een 6,5 tot 8 cc 4-takt dient de corresponderende carter breedte aangehouden te worden. In dit voorbeeld de toepassing van een 6,5 cc 4-takt.
    De opening in de motordrager afdekplaat is nu kleiner....
    Voor de opvulling kan vliegtuigtriplex of beuken gebruikt worden.. IMG_20200922_132253.jpg
    En voor het verbinden van de motordragers en de opvulling eea afdekken met 2 mm vliegtuig triplex...Bij deze situatie is het opvullen van de wig vormige openingen niet noodzakelijk...
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Aanbrengen van de staart schaats in de underfin kern met 2K lijm...
    Plaatsen van het kielvlak...
    Indien het model ook op ruwer terrein gebruikt gaat worden is er kans op een overslag bij de landing en het kielvlak moet dat op kunnen vangen. Derhalve is het aanbrengen van een 6x6 mm grenen eindligger raadzaam. Let wel ...dit gaat in combinatie met vintage zig/zag lintscharnieren...
    De underfin kern afdekken met eerst aan één zijde 1 mm triplex..
    Tijd voor een sfeer plaatje..
  9. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Voor het plaatsen van de 2e underfin afdekplaat een aantal 1,5 mm gaten aanbrengen tbv de staartbeugel bindingen...
    Nu kan de rompbovenkant beplankt worden.. Tpv het kielvlak...
    ...en de eerste 2 (van de 4) platen tpv de vleugel...
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ten behoeve van de RC ruimte afdekplaat 2 stuks 4x2 mm strips op de liggers lijmen...
    Een dwarsstrip van 6 mm dikte aan achterzijde van de vleugeluitsparing aanbrengen...
    ...en ook aan de voorzijde. Tevens 2 stuks 6 mm strips aanbrengen bij de tank opening...
    Underfin afdekplaten tpv de schaats voorzien van bindingen...
    ...en monteren...
  11. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Als laatste in de staartsectie het aanbrengen van de kielvlak en underfin versterkingen...
  12. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Detail afwerking tankruimte en vleugel blokkering...
    Detail vleugel zadel achterzijde...
    In de ballast kamer ( helemaal achterin) en de servo /accu ruimte zijn dubbele bodems aan te raden....
    Rc compartiment deksel bij de standaard uitvoering ....
    Bij de vintage uitvoering is het deksel doorzichtig....
    Hier eindigt dit bouwverslag van een manier om de Manx Monarch in de standaard uitvoering ( met waar gewenst enige persoonlijke invulling) te bouwen. Uiteraard zijn er meer wegen welke naar Rome leiden en mocht je een Manx aan het bouwen zijn of willen gaan bouwen dan hoop ik dat dit verslag je op ideeën brengt en motiveert.
    Met vriendelijke groet,
    Henk
    Voor de verdere persoonlijke afwerking zoals bekleden, apparatuur en motor inbouw zie:
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/Énkes-manx-monarch.273102/
    RTrider en H. de Vries vinden dit leuk.
Topicstatus:
