bouwen P-38 lightning
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door corvl, 13 feb 2004.
  1. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    Great planes heeft een kit voor een P-38 waar 2x een .15 op zou moeten. Dus dat is wel electro te doen Hij is alleen niet bepaald schaal dus zal daardoor wel niet in aanmerking komen...
  2. Igwe Aneke
    Igwe Aneke Guest
    En om de keuze nog meer uit te breiden heeft ook JR Models een P-38 voor electro-aandrijving in het assortiment. :lol:
    Jammer alleen dat er, naar mijn weten, geen kit verkrijgbaar is met een iets grotere span, bijvoorbeeld 1,5m :cry:
  3. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    Die van JR vind ik een stuk mooier dan die van Great Planes. Motoren zijn veel mooier weg gewerkt.
  4. jacques
    jacques Guest
    @cor
    Sorry Cor, ik heb nog even gekeken naar die tekening en inderdaad hij is iets kleiner. :oops:
    Spanwijdte 2140 mm en lang 1420 mm
    2x7,5 en 7kg geheel hout( balsa en triplex )
    Ik heb deze tekening lang geleden gekocht, net als zoveel andere toch maar weer niet gebouwd. :oops:
    Ps. ik heb een hele verzameling tekeningen warbirds :wink:
  5. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Hoi Jacques,
    Welke tekeningen van warbirds heb je dan nog?
    Welke ontwerpers?
    Tom
  6. jacques
    jacques Guest
    Alles van van bijna iedereen wat. :wink:
    Ik ben nog al een fanatiek tekeningen besteller/verzamelaar, maar ik bouw er aanmerkelijk minder :oops:
  7. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ jacques...
    Hhmm, 2,14 m vind ik nog een leuke spanweidte, zou er ook 2 x een 4-takt (zo ja, iemand iedee welke grote motor?) in kunnen en retracts ??,
    Weet jij hoe deze te vervoeren is, zijn de vleugelhelften afneembaar te maken ?
    thanx, Cor
  8. jacques
    jacques Guest
    Ja, het is inderdaad nog net een leuk maatje. :lol:
    Een 7,5cc LA levert ongeveer 1,2pk dat is een OS FS-70 Ultimate als ze uitgegaan zijn van een 7,5cc FX motor zou je twee OS FS-91 motoren nodig hebben.
    Volgens mij zit je al aardig in de richting met 2x1,2 pk. :wink:
  9. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Oei Gerben daar zeg je me inderdaad wat... motorkapjes enzo.....
    @jacques: Hoe zit het bij de tekeningen van die P-38?, met de motorkapjes/cockpit ??
    Cor
  11. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Hoi Cor,
    Gewoon zelf maken die motorkapjes, of gaan voor de Ziroli.
    Van deze kan je bestellen waar je geen zin in hebt om te maken. :wink:
    Groetjes
    Tom
  12. jacques
    jacques Guest
    @capriolo
    Geen idee hoe het zit met de motor kapjes etc. :oops:
    Ik zal de tekening eens uit het archief halen en bekijken.
    Ik herinner me nog wel dat bijna alles schaal constructie is.
    Balsa plankjes dus. :wink:
  13. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @jacques: Ben erg nieuwsgierig, naar die tekening...... en dat van volledig balsabouw................................dat vind ik het leukste...
    Kan die tekening gekopierd worden ??, wat moet je ervoor hebben ??
    Stel ik ga dit model bouwen, weet iemand of er voor deze grote retracts te krijgen zijn ??
    Cor
  14. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
  15. jacques
    jacques Guest
    @capriolo
    Ik heb even gekeken en de motor kappen zijn van epoxy.
    De rest is schaalbouw. :wink:
    Ik denk niet dat ik die P-38 nog een keer ga bouwen, voor €20,- is de tekeningen set van jou. :wink:
    Gr.
    Jacques
  16. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ jacques
    Ik heb je een pb-tje gestuurd....
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  18. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Tekeningen zijn besteld bij Jacques.
  19. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Tekeningen zijn binnen.....
    En zo te zien gaat het een hele kluif worden.
    Nu ik sinds kort in het trotse bezit ben van een digitale camara zal ik ook mijn best doen om een bouwverslag te maken.
    Cor
  20. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Hey Cor,
    Welke ga je bouwen?
    Tom
