Bouwen van Gravel hound
bij een elec regelaar komt de voeding via het stekkertje van de regelaar
bij een mech regelaar komt de stroom voor de ontvange rvia een apart kabeltje in het 'gaatje' war normaal ook de aparte ontvanger komt.
ik denk dat we een kleine communicatiestoornis hebben maar beide hetzelfde bedoelen
de elektronische regelaar die bij de nieuwe tamiya bouwpaketten zit meegeleverd word in principe hetzelfde aangesloten als de mechanische:
een stekkertje in kanaal 2(gas)
een stekkertje in de batt ingang (voeding apart dus)
en verder de aansluitingen naar de motor en de accu.
deze wijkt dus wat af van de 'standaard' elektronische regelaar...
ik heb een gravel hound gebouwd
en alles spreekt voor zich alleen de schroeven voor de ophangingen zijn te niet de zelfde als in de handleiding staan :?:
verder is het heel makkelijk veel vet gebruiken zoals hier al boven staat
Ik heb ook een auto met ontvanger die op de rij accu werkt van 7,2 v gaat mijn ontvanger/servo's stuk als ik er 8,4 racing packin hang
alvast bedankt en groeten,
Niels
ik denk dat je even moet gaan kijken hoeveel cellen je regelaar aan kan 6 cellen is 7.2v en 7 is 8.4....
meestal kwam er dan volgens mij toch maar 5 v uit je regelaar naar je ontvanger.
misschien is het beter overigens als je voor deze vraag een apart topic opent.
