[Bouwfase Mast] liebherr ltm1090
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Cheeta, 12 nov 2008.
Topicstatus:
  1. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    wat betreft het groter maken van de gaten; dat hangt er van af welk materiaal je voorhanden hebt en hoe precies het moet zijn. Wat ik zoal kan bedenken (behalve een grote boor):
    - gewoon uitzagen m.b.v. een figuurzaagje (duurt wat langer en is niet heel nauwkeurig)
    - komboor in de kolomboor of freesbank (niet heel nauwkeurig)
    - kotteren in de freesbank. (vereist een freesbank en een kotterkop)
    - uitfrezen op de freesbank m.b.v. een verdeeltafel. (vereist een freesbank en een verdeeltafel)
    - werkstuk inspannen in de vierklauw of opspanplaat van de draaibank en uitdraaien. (vereist een draaibank van redelijk formaat en een vierklauw of opspanplaat)
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    aaa
    Laatst bewerkt: 14 okt 2010
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Alwin,
    De oplossing gaf je zelf al aan, even laten uitfrezen op een CNC freesbank !!
  4. Micropuller
    1 jul 2004
    Ik dacht dat je nog een excuus zocht om een verdeeltafel te kopen?;)
  5. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    haha das waar.
    maar dan kom ik er nog niet want de freesbank op de club is maar een kleintje :lol:
  6. stef.barneveld
    stef.barneveld
    16 mei 2008
    Ede
    Alwin,
    je zou nog een met een kerngatboor aan de gang kunnen. Die dingen zijn er in die diameter en snijden heel licht. Probleem is alleen dat je de boel goed vast moet zetten en eventueel de binnenpen aanpassen aan jou huidige gat.
    Wel een duren optie voor twee gaten....
    verder kan je ook gewoon vijlen, vijlen en nog eens vijlen. Met geduld kom je hiermee ook wel een eindje.
    Stef
  7. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Of een gatenzaag, die kun je los kopen.
  8. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Kotteren?
    Hoi Alwin
    Zie je kans om het gat uit te kotteren?Bij Buitelaar hebben ze 3 kotterkopjes voor 35 euro en de opname is 12m/m.Een kotterkopje is een houder waar een beiteltje in zit.Dat beiteltje kun je steeds verder naar buiten zetten om het gat groter te maken. Is het kleine kopje te klein geworden dan kun je naar de volgende maat overstappen net zolang totdat je de juiste maat hebt.Zijn er nog vragen dan hoor ik het wel.
    Toen we nog geen cnc banken hadden deden wij het op deze manier.Bij mijn eigen freesbank heb ik ook een kotterkop maar die is een stuk duurder en groter.
    Hieronder de afbeelding
    Mvg Opa Wil
    Home
  9. Tanker
    Tanker
    26 jan 2006
    Buitenkaag
    Hoi,
    Ik heb zelf weinig ervaring qua frezen/draaien,maar wat is de buitenmaat van de trommel?
    M.vr.gr.
    Jan
  10. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Als je toch wilt gaan kotteren:
    Een kotterkop kun je vrij makkelijk zelf maken. Als je een lange bout bijv. M16 neemt, zaag je het stuk waar de schroefdraad aan zit eraf. Het gladde stuk span je dan in de spantang.
    Door de kop van de bout boor je overdwars een gat van 8 of 10mm. Hier steek je dan een stukje toolbits staal doorheen welke je vast zet met een stelschroefje. Slijp hier wel even een platte kant aan zodat het beiteltje niet kan wegdraaien. Na de eerste keer kotteren de diameter van het gat opmeten, en vervolgend met een digitale schuifmaat of een meetklok het beiteltje precies uitmeten op de juiste diameter. Dit werk goed, zo heb ik het gat in de bodemplaat van mijn graafmachine op maat gemaakt. Ik zou eerst wel even oefenen met een afval stukje.
  11. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    aaa
  12. pakoo
    pakoo
    25 dec 2008
    en weer gewoon super goed bezig!!!!
  13. stef.barneveld
    stef.barneveld
    16 mei 2008
    Ede
    Alwin,
    ga jij de trommel voorzien van een groef waar de eerste kabel laag netjes wordt in geleidt?
    Wat voor kabel heb je in gedachten voor het gebruik?
    Ik ken iemand die bij een kabel bedrijf is geweest waar ze ook zeer soepele staalkabel hebben. Hij komt deze week op de koffie. Ik zal eens vragen hoe en waar.
    Stef
  14. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    aaa
  15. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    wie kan mij helpen aan messing buis 35 buiten. 32 binnen of 33 mag ook.
    bij een lengte van ca 105mm.
    de metaalwinkel moest het bestellen en komt op 36 euro uit voor dat kleine stukje...
  16. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    somewere near the zuid hollandse islands
    Zoek eens op marktplaats naar 'messing buis' [​IMG]
  17. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo cheeta
    vliegertouw??!!!
    waarom niet van dat heel mooi gevlochten staaldraad??!!
    dat is er ook in de maten van iets 2 mm
    bij een robbe land rover kit zat toen stukken van 2 meter en heel flexibel,
    was voor de lier die voor op de bumper zat,
    anders mail je robbe en vraag je er naar,vragen staat vrij,
    want een hele mooie dure telekraan kan je toch niet uitrusten met een vliegertouwtje,
    en messing pijp moet ik aan gas/waterleiding denken maar zal niet goed zijn,
    mvg markioo
  18. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    aaa
  19. markioo
    21 dec 2007
    hallo cheeta
    er stond water/gas leiding maar de maat is er in gas leiding wel 35 mm,
    net in catalogus gekeken van wildkamp en die hebben het in lengtes van 5 meter,binnenmaat staat er niet bij,je kan ook per meter bij ze kopen hoor,
    890527 22 euries per meter roodkoper,
    hopelijk heb je er wat aan,maar zal ook wel bij de lokale cv boer te koop zijn of bouwmarkt,
    mvg markioo
    Laatst bewerkt: 16 feb 2010
  20. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    @Markioo
    Staalkabel is geen optie, veels te stug en onnodig. En die 2 meter stukjes van Robbe werkt niet als je 25 meter nodig hebt, want met de mast half uitgeschoven moet je toch nog 1,5 tot 2 keer inscheren, dus 4 of 5 lengtes.
    En de zwarte lijn die Alwin heeft ziet er realistisch uit en is rond, echte staalkabel is ook alleen blank staal als het nieuw is, en het is ook goedkoop, want een rol met 100 meter kost €19,95, ik heb deze rol namelijk ook thuis liggen.
    @Cheeta
    Koperbuis lijkt me trouwens niet handig, want als je toch een schroeflijn wilt maken voor het oprollen, is koper lastig te snijden.
    Messing is beter, maar kan kunststof misschien ook? Alleen dan moet je lijmen.
Topicstatus:
