Bouwpakket Wilesco D415 met RC Wilesco,past dat?
Ik wil graag weten of de radiografische besturingsset Z360+ uitbreidingsset Z363 voor en achteruit rijden, ook op het Wilesco eigenbouw model D415 past.
Iemand die kan helpen?
Kijk eens in de katalogus van Wilesco.
Daar staat bij de Z363:
"This is the supplement for Z360 to change the directio (forward and backwards). With the illustrated instruxctions the necessary modification is possible for everyone. Please note that this supplement is not suited for the kit version of the mobile engines."
Dat lijkt me duidelijk. ;)
Dank je.
Had ik gelezen.
Sommigen beamen dat ook.
Nu vraag ik mij af wat er dan verschillend zou zijn in de kit en het kant en klare model zodat de RC niet past...
Vandaag via via contact gehad met een medewerker van Sweering BV in Almere.
Importeur/groothandel van Wilesco.
Hij vertelde dat er voor het voor en achteruit schakelen van de stoom trekker een beugeltje nodig is dat aan het dak vastgemaakt moet worden.
Het beugeltje levert hij via de detaillist mee.
Verder moeten de stoomfluit en de stuur ketting verwijdert worden,of in mijn geval,omdat het om een bouw kit gaat,niet gemonteerd worden.
Werkt dus inderdaad gewoon zoals het hoort met die dakbeugel.Die zitten standaard op de voorgemonteerde exemplarenmbij de bouwkits zijn het stangetjes.
