Bouwtip Trex 450X gevraagd
  • Topicstarter Topicstarter Taco
T
Taco
Ik heb even een vraagje over het bouwen van een Trex 450X.
Ik ben hier mee bezig maar loop bij het eerste bouwplaatje al tegen een probleem.
Als ik de kop (zoals hieronder) in elkaar zet dan kunnen de bladhouders de kant van de pijltjes op bewegen.
Ik heb nog niet de lagers vastgezet met de bijgeleverde R48 omdat ik eerst wil weten of dit normaal is.
Is dit normaal en wordt dit tijdens het draaien van de rotor opgelost of doe ik toch iets verkeerd? :?
Ik heb al op Trextuning gekeken maar zie daar ook niets anders als in de bouwbeschrijving.
Groeten Taco
Hallo
ikzelf heb het met twee kleine
ringen opgevuld anders bleef ik
speling houden
gr albert :)
Bij mij zit er ook wat speling op. Zo lang het naar beide kanten evenveel is, maakt het denk ik niet veel uit. Als de rototbladen draaien, trekken ze door de middelpuntvliegende kracht de speling er uit.
Ikzelf merk er in elk geval niks van tijdens het vliegen.
