Bouwverslag 1/24 '64 1/2 Ford Mustang convertible
Een weekje geleden begonnen aan mijn Ford Mustang cabrio. Super modelletje!
Twas normaal verzien als n supplementje voor mijn lief aar verjaardag maar ah, tis vandaag aar verjaardag :p tzal dus met retard zijn want problemen gehad met de carrosserie!
full
De toch wel geslaagde onderkant:
full
Een voorbeeldje van de velgen. Die heb ik eerst geschilderen in het zwart (tussen de hoofdspaken uiteraard) en met een wattenstaafje heb ik dan het overtollige zwart wat weggewerkt. Zo komen die fijne spaakjes toch mooi uit:
full
De binnenkant, met blauwe accenten in de zetels. Binnenkanten verven vind ik nog niet simpel dus gegaan voor een witte binnenkant ;)
full
Deel van het motorblok, samengeperst door wasknijpers:
full
Enkele onderdeeltjes:
full
En dan als kers op de taart, de mislukking! Eerst geprobeerd om de body te schilderen maar de verf was niet echt betrouwbaar waardoor ik dit effect bekwam:
full
Dit kan natuurlijk niet dus heb ik het terug geschuurd en dan gespoten. Leek een goed idee.. maar ai, de verf in de spuitbus was blijkbaar niet ideaal.. was ik maar meteen achter een nieuwe bus gereden..
De stand van zaken is nu lelijk want nu ben ik alle verf er terug aan het afwrijven met ontvetter, wat helemaaaal nie zo leuk is..
Hopelijk krijg ik alle verf er goed af (tot nu toe lukt dit aardig), kan ik het nog eens goed schuren en dan spuiten met een NIEUWE GOEDE SPUITBUS.
full
Oei oei! Dat is balen! Ken het gevoel maar al te goed van toen ik nog actief bezig was met plastic modelbouw. Wil het overigens wel weer gaan oppakken.
Ik zou een goede airbrush aanschaffen als ik jou was. Hoewel je voor grotere oppervlakken misschien toch beter een goede spuitbus moet nemen.
Succes met de bouw!
Succes met de bouw!
Merci! De spuitbus staat al op mijn shoppinglijstje! :D
en doen, dat oppakken! Vroeger als kind had ik er enkele gemaakt, sinds kort ook weer begonnen en je voelt dat die modelbouw nooit echt uit je is :D
Hallo Pietero
Even naar de supermarkt en Mr.Muscle ovenreiniger halen.De body in een plastic zak doen en dan de ovenreiniger erin spuiten.Laten inwerken en je hebt weer een schone body.Ik heb dit zelf al meerder keren gedaan.
Mvg Opa Wil
Hallo Pietero
Mvg Opa Wil
de body in de zak met verfresten er nog aan of moeten die er helemaal af eerst?
Hoi pietero,
De resten verf die er dan nog aan zitten eventueel met een tandenborstel af halen waar je het niet bij kan, ik zou het wel in de gaten houden, als het er nog niet af is nog een keer, niet te lang.
Niet te lang in de zak met ovenreiniger laten zitten, dat is mijn mening.
Hoi Pietero
De body zoals hij nu is in de zak.De verf lost op in de ovenreiniger.Ik heb dit bij een truck van mij gedaan en die was na een paar uur helemaal blank.
Mvg Opa Wil.
aha tof!
Merci voor jullie tips!
Kheb gisteren wat rondgereden maar vind nergens Mr. Muscle :( allé toch niet in de Colruyt, Carrefour en n doe-het-zelf-zaak. Iets wat enkel in Nederland verkocht wordt?
pas op met die ovenreiniger, het kan je plastiek verzwakken.
Wat ik doe als een kap mislukt is, gewoon droog afwrijven met schuurpapier, dan effen zetten met heel zacht papier , eventueel uitplamuren, dan primer erop, en spuiten die handel.
het is gelukt zonder ovenreiniger. Ik vond Mr. Muscle nergens en vond het ook wat te riskant om n andere ovenreiniger te gebruiken. Het is allesins een goede les geweest! :D
maar ik heb het dus geschuurd en het resultaat valt beter mee dan verwacht. Heel veel detail weg door ontvetter en schuurpapier maar toch nog n vrij glad oppervlak. Nuja perfect ging ik hem niet meer krijgen.
Foto's van mijn eerst wagen-build volgen!
hehe ondertussen weer heel wat meegemaakt. Ik heb het model wat bijgeschuurd om wat fouten te verdoezelen maar soms resulteerde dit enkel is nog meer fouten.. wat heeeel frustrerend werkte! Ik had er effe genoeg van maar vandaag heb ik terug enkele retouches aangebracht om deze wagen tot n eind te brengen..
hier alvast nog enkele oudere foto's
Interieur
full
Achterzijde
full
een fit
full
Dry fit
full
Decals op de banden
full
Close-up decal
full
Ik dacht dat de decals een hele vervelende klus ging worden maar dat viel zeer goed mee, ik was tevreden!
Maar dan moest ik de bandjes terug afplakken tegen verf uit de spuitbus. Ik liet wat ruimte tussen de band en de tape om de decal niet te beschadigen maar ah.. ze werden beiden eraf gehaald door de tape.. echt vervelend.
Gelukkig kreeg ik ze er terug op, jammergenoeg is één ervan besprayed met wat blauw..
ondanks de problemen die je hebt ondervonden vind ik toch dat je het tot een mooi eind hebt gebracht.
Misschien nog proberen om foutjes op de body weg te werken, zal veel beter staan.
Hoi Pietero,
Het ziet er mooi uit, en fouten maken we allemaal en is niet erg vindt ik, daar leer je van en ik maak zoveel fouten kijk maar eens naar mijn samba die lag al in de kliko maar heb hem er uit gehaald en gerepareerd.
Hoi Pietero,
das zeker waar! Ik heb mezelf al heel wat geleerd nu :p
De Mustang is biiiiijna af, nog twee kleine schildertaakjes en dan zit het erop! Hopelijk krijg ik snel terug wat zin in mijn volgend projectje, de Tomcat.
Het is mij ook al een paar keer voor gekomen dat verf niet lekker pakt, of een oud half gemaakt modelletje op een rommelmarkt gekocht.
Het wondermiddel: Nagellak remover.
gewoon de meest goedkoopie bij de supermarkt, watje of wattenstaafje erin drenken. In het begin wat druk zetten, en na verloop van tijd komt het er snel en makkelijk af.
Als je soms twijfelt kan het ook geen kwaad om het model eerst lichtjes in de grondverf te zetten, dan wil de verf beter hechten.
Als ik dit model nog eens ergens tegen kom ga ik hem zeker bouwen, leuk! :)
Als je geen probleem wilt met loskomende verf :
- ontvetten
- primer
en dan pas spuiten...
Heb nog nooit problemen gehad met loskomende verf.
Let wel op met je nagellak remover, ik gebruik dit ook MAAR zorg dat er geen aceton in zit. Anders kan je je body wegsmijten
