Goedemorgen allemaal!
Na lang te hebben rondgekeken op het forum, zojuist een account aangemaakt om deze post te kunnen plaatsen. Sinds een aantal weken ben ik bezig voor mijn Profielwerkstuk ( PWS ) in 6VWO een 3D printbare Tricopter te ontwerpen en te bouwen. Hiervoor heb ik inmiddels heel wat uren doorgebracht om dit te tekenen en verwerken, maar ook om informatie te vinden op het internet. Gelukkig is er veel te vinden, maar ik mis wel nog wat delen informatie.
Het ontwerp waarmee ik bezig ben ik gebaseerd op de Spyda 500 , inclusief de DJI arms. Erbij moet een Yaw Mechanism, wat inmiddels ook zo goed als af is. De bedoeling is dat het frame zo ontworpen wordt, dat er na het printen zo min mogelijk hoeft worden aangepast ( bijv. gaten e.d. ). Ook lijkt het mij handig de Tricopter zo modulair mogelijk te maken, zodat ik bijv. eenvoudig kan uitbreiden naar een betere Flight Controller. Dit door middel de gaten zo te plaatsen, dat hier meerdere cases op passen.
Voordat ik het vergeet te vermelden, ik heb wel al wat ervaring met modelbouw. Zelf heb ik twee RC auto's in elkaar gezet ( o.a. de Savage SS ) en heb ik een kleine quadcopter die ik (naar mijn zeggen) goed onder controle heb. Dit in combinatie met mijn Arduino ervaringen hoop ik de Tricopter te kunnen bouwen en vliegen.
De afgelopen dagen ben ik bezig geweest een hardware lijst samen te stellen. Dit is volledig gebaseerd op andere online projecten, reviews and video's. Het kan dus voorkomen dat de hardware niet de ideale combinatie is, waarvoor ik ook hier ben
Hardware:
FC:
1x Hobbyking KK2.1.5
1x USBasp
Transmitter:
1x Turnigy 9XR Transmitter
1x Turnigy 9XR 3S accu
1x FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack ( Module )
Receiver:
Motoren:
3x Sunnysky X2212 KV980
?x (proppellor, welke en hoeveel ? )
ESC:
3x Turnigy Plush 30A Speed controller
1x ESC Programming card
Accu:
1x Zippy Flightmax 2800mAh 3S 30C
1x Oplader ( Heb er 1 liggen, kijken of die voldoet )
Yaw Servo:
1x BMS-385DMAX Digital Servo:
( Gimbal servo voor Super Simple Flexy-Gimbal:
2x Hitec HS-81 Micro Servo )
Hierbij komen nog een ESC Breakout cable en Male to Male servo lead. Én een hoop M2,5x5 schroeven.
Verder is het denk ik noemenswaardig om te vermelden dat het frame ongeveer 220gr. weeg, inclusief Yaw Mechanism, cases en schroeven. De bovengenoemde hardware bij elkaar weegt ongeveer 550 gram, wat zou neerkomen op ongeveer 800 gr. totaal.
Om jullie niet langer op te houden, twee screenshots van de ontwerpen:
Volledige frame, inclusief prototype Yaw Mechanism. Deze is inmiddels verder gevorderd, inclusief de motor mounts en servo casing. Ik heb ook gekozen voor een hoek van 110 graden, voor de gimbal die voorop geplaatst gaat worden.
Het onderste "Baseplate", die klaar is om geprint te worden!
Graag hoor ik jullie meningen en opmerkingen! Alvast ontzettend bedankt!
Hardware:
FC:
1x USBasp
Transmitter:
Receiver:
Motoren:
ESC:
Accu:
Yaw Servo:
