Goedendag,
Afgelopen zomer al een aantal keer op het forum geweest om wat info op te diepen, want dit is voor mij de eerste romp in houtbouw, direct vanaf tekeningen. Ja je kunt wat makkelijkere bootjes kiezen, maar waar is dan de uitdaging?
Dus bij deze het verslag en de foto's.
Dit is overigens de 2e romp, bij de eerste was ik toch te eigenwijs.....
Begonnen met de tekeningen van Finlay te downloaden en op A0 af te laten drukken. Soms kan het handig zijn bij een groot bedrijf te werken met een eigen repro....
na het nodige detailcopieerwerk (gewoon op A4 en A3 van alle spanten en andere onderdelen, en deze op 6 mm multiplex te hebben geplakt, de figuurzaagmachine een slinger gegeven.
even een klein uitstapje: de automatisering in de kluskamer bestaat uit een tafelcirkelzaag, een figuurzaagmachine, een tafelschuurmachine, accutol en koffertje met dremelachtige!
Voor de rest natuurlijk handgereedschap etc.
na de nodige uurtjes figuurzagen (grof) en in modelschuren van alle spanten etc. kon de pot lijm op tafel. Ik gebruik voor de snelle plakacties Slo-Zap (geel etiket) en witte houtlijm voor de normale plakactie.
Nadat de spanten op de bouwplank netjes vast en opgelijnd staan, worden de langs verstijvers ingelijmd. nadat het frame is ingelijmd en gericht, met epoxy alle lijmverbindingen verstevigd.
begonen met de bodem te beplanken, 2mm dik balsa (hou je wat vlees over voor het in vorm schuren), daarna de zijkanten. bodem en zijkanten 12 mm breed, dek 12 en 6 mm breed.
behalve op de spanten gelijmde, ook de planken ondelring over de lengte verlijmd.
had hier gelezen dat er wel een spulletje als g4 gebruikt werd om de binnenkant te coaten, maar na wat experimenteren daar iets creatiefs voor verzonnen. Bij action verkopen ze technicol (de lekker ruikende lijm die je vroeger op school gebruikte, en dat heeft als oplosmiddel aceton, en droogt watervast op. Dus 50/50 lijm aceton (nagellakremover) gemaakt en de binnenzijde van de romp hier rijkelijk mee gecoat. Dit trekt ook in het balsa en maakt het hout een stuk stijver en steviger, maar niet broos... (en watervast)
veel nagedacht over de luiken en de bevestiging hiervan, want in dit model komt een motortje en afstandsbediening. Leuke oplossing voor gevonden, in een later verslag kom ik er nog op terug.
Ook op het forum heir een vraag gesteld hoe je het makkelijkste van een vel mahoniefineer kleien plankjes kon maken, en de oplossing van inklemmen in metalen profielen en met een scheermesje snijden, vond ik neit echt een charmante oplossing, dus heb ik een micro zaag tafel gemaakt met een zaagblad van 0,1 mm dik en 22 mm diameter, dit werkt echt goed! voor een paar euro en rondliggend plaatmateriaal!!!
onderstaand wat foto's ben benieuwd naar jullie mening!
