Bouwverslag Booreiland "Sevan deepsea driller"
He Stefan,
waar heb je de boortoren zelf eigenlijk vandaan? Heb je die ook zelf in elkaar gezet? Lijkt me een heidens karwei met al die schuine verstevigingen in combinatie met ronde "buizen".
VrGr,
Theo
Theo
die boortoren heb ik gemaakt van rond hout en ja je zal het niet geloven gewoon sate prikkers werkt perfect het is zeker een moniken werk maar dan heb je ook wat is goed te knippen en te plakken
Stefan,
Die toren is inderdaad heel mooi, de rest steekt er een beetje kalig bij af, ga je er nog wat aan doen?
groet
Hawser
Stefan,
groet
Hawser
goede middag
Ja hij is nog lang niet af moet nog genoeg aan gebeuren reling werk kranen edz edz maar kan ook geen foto's meer op het foto.modelbouwforum meer krijgen krijg steeds fout meldingen en alles loopt vast ga me eigen site maar weer aan de gang gooien
Weer even klein updatetje
Lampjes op het platforum doen het:)
sitdriver
Lampjes op de boortoren knipperen en reeds geheel in de verf hier nog half
sitdriver
Steuntjes zijn gemaakt waar de kraan fundatie overheen komt
sitdriver
Kranen de kop erop opgezet moet nog dicht gemaakt worden en reeds de verlichting erin gezet (staat nog niet op de foto)
sitdriver
groetjes
Zoals van die nepfakkels:
(computer)ventilatortje + rode LED's + rood lapje (wapperen door de ventilator) = veilig vuurtje
Stefan 225
De bovenrand van deze modules zijn schuin naar buiten ivm golf oploop en splash. Ik ziet dat de bovenkant bij jouw recht/verticaal is en dat is jammer want het is wel heel karakteristiek voor dit ontwerp. Doe nog een keer je best!
groet
Hawser
Stefan 225
groet
Hawser
Ja dat gaat helemaal goed komen (ben niet zo'n snelle bouwer hoor ;) )
kan iemand mij mischien helpen aan foto's of tekening van een kraan op een booreiland en dan gaat het mij eigelijk het liefst om de ophanging van het bewegende deel op het vaste
deel daar zit ik nog een beetje mee te pielen hoe ik het nu heb is een beetje te grof
Bedankt
Als je niet met echt vuur aan de gang wilt, en je eisen zijn niet zo hoog, dan kan je ook zo een knipperlampje erop zetten die soms in zogenaamde sfeerverlichting zit.
Mara da's wel erg summier natuurlijk.
Bedankt
He Stefan,
misschien dat een paar plaatjes van deze site je verder helpen:
Stock Photo of Flare on oil rig.
Of deze:
Oil Rig Photos | Home
By Gettyimages vond ik er ook nog een paar, deze geeft misschien wat details:
http://cache4.asset-cache.net/xc/BC...1B4E1671135F596C404F11225741200123AA3B5A18ED0
VrGr,
Theo
Te zien
Deze fout (HTTP-fout 403 - Verboden) houdt in dat een verbinding met de website kan worden gemaakt, maar u bent niet gemachtigd om de webpagina te bekijken.
Raadpleeg Help voor meer informatie over HTTP-fouten.
Dit krijg ik te zien
begrijp niet van wat daar staat
Want het is engels
mvg
Frederik:D
Hallo meneer van Gent,
het staat er in het Nederlands achter: de pagina is wel gevonden, maar u mag hem blijkbaar niet zien. Waarom snap ik niet, ik heb echt geen registratie hoeven doen of dat soort dingen voor ik op die sites terechtkwam.
Had u dat bij alle drie de links, of alleen de onderste? Want die werkte nu helemaal niet bij mij, dus daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar de bovenste twee zouden het gewoon moeten doen.
Misschien werkt het nu wel, en waren het naweeen van de KPN storing :-) , en anders moet u misschien de hoofdpagina van de site eens proberen en dan zelf zoeken.
Stock Photos | Shutterstock: Royalty-Free Subscription Stock Photos
of
VrGr,
Theo
Hallo allen
Het is weer een tijdje geleden maar hier weer een update
Me pc doet het weer een beetje was door het fotomodelbouwforum helemaal van de kaart
ben begonnen een andere kraangiek het is een hoop werk maar vind het mooier
Ook de kraan en kabine in elkaar gezet en een kraan maak ik draaibaar heb er een servo voor gebruikt wou eerst met een motortje maar de kans bestond dat hij tever door ging draaien (Ik wil de bedrading voor de verlichting wel heel houden)
Hier de servo ondersteboven
Plaat voor onder de kraan (moet nog een gat in)is reeds gebeurt 2 foto's omhoog
Kabine vast geplakt witte draadje is om heb even op z'n plekkie te houden (let niet op de rommel op me werkbankje) Het kraantje moet natuurlijk nog verder afgewerkt worden
Geheel weer even opgezet
En toen ben ik maar even begonnen om voor me vlammetje dat ik graag wil en iets te verzinnen multie switchje weer uit de kast via een maat van me een gasblok geregelt en met een relais en 24v via me multieswitch aan de gang gekregen (ben er nog lang niet klaar mee maar het begin is er ) nu nog opzoek naar een goede onstekings travo
bovenin de foto is het gasblokje te zien
en vanavond weer begonnen met het aftekenen van een paar platen ik wil het zo maken dat ik de bovenkant die ik nu heb er in kan laten zakken dan kan ik de schuine kanten daar opmaken en ik kan overal goed bij
Dat was het weer even binnekort verder met de 2e en 3e kraan maar dat verdeel ik een beetje over de bouw het is best een knip en plak werk maar we komen er wel
groet Stefan
