bouwverslag container ship
mijn schip is 1.10m lang en ik dacht 13, zoveel cm breed (plannen liggen bij raf)
ik denk dat ik meer zand ga laden dan containers.
ik was ook nog aan het denken om in mijn eerste schip (de lotus) zo'n tanker bak in te maken zoals jij ook had gedaan klaaskamstra
grtn Brecht
hallo,
ik heb een onagename ontdeking ontdekt:(,
de spanten zijn breeder dan op het plan aangegeven en dus is mijn schip veel breder dan normaal, wel de helft breeder!:( nu moet mijn schip ook 30cm langer worden dus: 1.15+30cm is 1.44 m.
nu heb ik mijn bouwmethode moeten aanpassen en dus moet ik mijn romp in gips zetten (omdat ik de romp 2 keer moet gebruiken)
hier het rezultaat
sorry voor de slechte foto ik heb deze met mijn gsm getrokken
tot zover
grtn Brecht
hallo
eventjes uitleggen
het plan bestaat uit twee delen
een deel met de boot er op in boven en zij aanzicht en eentje met de spanten
nu blijkt na controle dat de spanten in een andere schaal zijn dan de boot op het andere plan
de boot is nu twee keer breder dan dat hij zou moeten zijn
nu wordt de mal twee keer gebruikt omdat hij dus langer moet worden
het probleem is dat de boot maar max 1.44 kan worden daar het anders een transport probleem wordt
eigenlijk zou hij dus voor deze schaal van de spanten 2.30 lang moeten worden en dat is voor brecht niet transporteer baar
dus houden we het op 1.44 wat nog een handelbare grote is
pech onder weg maar hoe stom om bij een plan de schaal van de spanten dubbel zo groot te maken dan dat ze moeten zijn;begrijpen wie kan maar ik begrijp het niet
nu wat het gips betreft
das een smerig boeltje om mee te werken ,want alles komt vol te hangen met dat stof
maar na het gips verband te hebben aangebracht is het nu zo dat we de eenmalige mal her gebruiken om de boot te verlengen
de boot wordt nu in een voorkant en achterkant sectie gebouwd en dan in het midden aanelkaar gezet
zo blijft hij toch stevig en recht
gr raf en ik zal eventjes nieuwe foto's maken
hallo henk
er zijn drie opties
de boot zo verlengen dat de breedte /lengte verhouding terug kloppen
dan zitten we wel met een boot van 2.44 lang wat voor brecht onvervoerbaar is
tweede oplossing is de boot verlengen en zo maken dat hij in twee delen kan vervoerd worden en aan het water aan elkaar geschroeft worden
transport probleem normaal opgelost
oplossing drie is de boot 30 cm verlengen zodat hij op een lengte komt van 1.45
dan is hij nog wel 1 meter te kort
maar is transporteer baar en trekt dan wel ongeveer op een vracht schip
er is nog een optie maar ik moet eerst zien of die haalbaar is
gr raf
en een nieuw plan kopen? of wat:confused:
Nee , zo erg niet,
Ik bedoel nieuwe spanten tekenen, zagen en vers schuim plakken, schuren en dan ben je net zover als nu.
Zeker omdat je schreef dat je wel op dezelfde schaal wilt bouwen.
""ja , maar dan klopt de schaal niet zoals mijn eerste boot""
De tweede keer gaat dan vast wat sneller omdat je nu weet hoe het gaat, denk er over na en haast je niet.
Misschien beter nu wat zonde van het werk, dan straks toch niet helemaal blij met de afmetingen.
Mijn idee, uithuilen en opnieuw beginnen. Je hebt een hoop geleerd hiervan, en dat kan je dan gelijk toepassen op de nieuwe versie. De spanten kan je toch wel verkleinen naar de juiste schaal?
Groet, en succes,
Ad Bakker
mijn romp is 1,80cm lang en dat is nog net tedoen met vervoer.
is dat niks dan raf want kan nog net in de auto.
en anders wat harm al zei op nieuw beginnen.
gr willem
STOP!!!!
Voor je verder gaat... Ik neem aan dat je de lengte breedte verhouding wilt hebben als in: L110 x B11,45...
Lengte/breedte verhouding: 9,60 meter lengte per meter breedte.
Dat hoeft niet, sterker, soms kan het niet. Meestal door het vaargebied en soms om te bezuiningen op de bemanning.
De Caan (op de foto hier onder) is net geen 90 meter bij 11,45 zodat ie naar s' Hertogenbosch varen kan. (Ze steekt 2,80 diep)
Dit schip ziet er abosluur niet vreemd of te kort uit:
Caan van Hedel ( 02326678 )
Je kunt het zien aan de bakken dat ie korter is: tien 20 voeters lang.
Er gaat nog altijd 160 teu mee als je vier hoog stapelt.
(en dat kan ook geloof ik met de Caan.)
Maar aan het schip zelf zie ik het niet meteen.
Ik vind dit zelfs één van de mooiere containerschepen.
hallo
ik had 4 mogelijkheden en daar ben ik dan tussen gaan kiezen
het wordt brecht zijn eerste schip op schaal
ik wil hem vooral niet om een stomme beginners fout die ik gemaakt heb laten opdraaien
het was een samenloop van omstandigheden omdat we maar 1 plan bij hadden voor het copieren van de spanten en ik het andere niet goed bezien had
dus hier de oplossing
zo eventjes mijn boten aan de kant gezet en terug aan een nieuwe romp begonnen
nu is hij wel 1.15 en het achterschip is haast klaar
morgen het voorschip als de lijm droog is , en dan kunnen we zondag zoals geplant beginnen met polyester te zetten
dan heeft brecht toch zijn boot op de juiste schaal
brecht je gaat dan wel moeten kijken of je de accu er in kan krijgen want hij is nu wel erg smal
en hij is zonder de opkant maar 4.5 cm hoog
gr raf
Zonde van die vorige romp..., misschien toch die óók afbouwen met die boot van KlaasKamstra's foto in het achterhoofd. Is al het werk tenminste niet voor niets geweest en dat gaat vast ook een schitterende boot worden.
hallo
ja de romp wordt niet verschrot hoor
of het wordt een coaster of zoals die boot van klaas
ik ben weer wat verder met het achterschip
nu proberen om er een schroef onder te krijgen want het zal een heel kleintje worden
zit zoiets als een 20 mm met een m2 asje
meer plaats is er gewoonweg niet
een 280 als motor is meer dan voldoende om deze boot te laten varen
de schroef is nog leverbaar voor 2 euro en de as ook nog voor een 5 euro
maar om hier een boegschroef in te krijgen dat zal geen lachertje worden
denk aan een pomp systeem met een T stuk als uitstromer
brecht dacht dat 28 mm pvc buis ook nog bestaat en dan is het wel mogelijk om een krachtige boegschroef in te bouwen
we zien wel als het zover is
gr raf
ja maar raf,
dat is niet u fout dat is de fout van die tekenaars. ik ben ook naar de winkel gegaan in houthalen die man heeft mij heel goede raad gegeven maar is toch wat duur voor die speedboot in orde te maken. ik spaar liever voor mijn 2de boot goed in orde te maken.
grtn Brecht en heel erg bedankt!
hallo brecht
ja ik geef je raad dus ik had er naar moeten kijken
dacht dat het goede plannen waren maar eigenlijk niet echt
zeker niet voor je eerste schaal model
nu het komt in orde
ik heb je een pb gedaan wat je voor deze boot allemaal nodig hebt
motor ,as,koppeling ,en schroefje
kwam op een 25€
maar dat zal hij wel moeten bestellen
gr raf
