bouwverslag container ship
Komt mooi los op deze manier.
Het zal nog heel wat werk zijn om die mal nu weer netjes tot onderin te vullen met wat matjes.
hallo
nee niet echt
eerst gelcoat en dan terug het zelfde als hier boven maar dan IN de mal
maar dat is morgen Brecht zijn werk LOL
kan hij zijn handen vol met polyester kliederen en blijf ik propere handen behouden
gr raf
hallo
op de tekening is de boot 7 cm hoog dat is met de verhoging van het laadruim er bij
als we dan de romp 1 cm hoger maken komt dat op 8 cm
maar we kunnen met een trukje er nog een 10 cm bij krijgen
de boot vaart normaal met 2 rijen containers boven het dek
als we die hoogte mee tellen komen we op 18 cm
en dat is wel een mooie hoogte
het afneembare dek is dan namelijk de deksel van de containers
dan zul je wel altijd met containers moeten varen brecht
we kunnen ook de laag containers in de helft doen zodat je de bovenste rij kan af nemen dan zit je op 13 cm vrijboord
maar als ze mooi aansluiten dan loopt niet meteen de boot vol bij het eerste het beste golfje
dan zit je wel met een uitschuifbare kabine omdat de schipper over zijn containers overheen moet kijken
en dat maakt de boot ineens een pak hoger
dus een trukje toepassen zal ook hier moeten gebeuren want electro kan ze niet omhoog
ik denk dat je dan met je drijfvermogen een probleem gaat krijgen
ik heb de mal zitten bekijken en als er een nieuwe kop en achtersteven voor gebouwd wordt dan kan ze ook gebruikt worden om er een spits van te maken
eens kijken hoe ik dat kan oplossen door als je boot uit de mal gekomen is de kont en kop losschroef baar te maken
tot straks en doe vuile kleren aan want polyester gaat nergens meer uit
gr raf
hallo,
wat hebben we vandaag gedaan?
-de romp in polyester gemaakt (is nu aan het drogen woensdag ontmallen)
en de woning vanachtere gemaakt (al die raampjes uit gevijld)
foto's volgen door raf
grtn Brecht
hallo
Brecht aan het werken
hier is hij de wax aan het opblinken en dat is van katoen geven om het mooi te krijgen
hier het knippen van de eerste laag glasdoek;dat is in drie brede stroken aangebracht
het aan brengen van de lagen glasdoek in de mal
de mal klaar om in het zonnetje uit te harden en een trotse bezitter van haast een nieuwe boot
hier brecht aan de dremel de venstertjes aan het frezen voor de kabine
mooi werk tot op 1/100 mm
het uitzagen van het cabine dak
lap daar zijn die twee weer ;ze moeten toch steeds iets te vitten hebben op de werk mensen hé
en met de plannen er bij hé ze durven nogal ;het is maar een binnen vaart schip hoor geen duikboot
brecht leert heel snel werken met machines
alleen laten nee dat zit er niet in daar is het dremeltje te gevaarlijk voor
de vensters heeft hij eerst als proef uitgefreest daarna het echte werk en dat mocht er zijn
dus de volgende van de bovenste stuurhut zijn helemaal voor hem zelf
al moeten we voor de schuine kanten weer een trukje toepassen maar dat zien jullie woensdag dan wel weer
ik heb nu geprobeerd de romp uit de mal te krijgen maar dat wil nog niet echt lukken
ze licht nu op de bodem van het test basin om de los wax en lack er tussen uit te krijgen
die paar 1/1000 mm maakt wel degelijk een verschil
woensdag met twee man en goed trekken dan lost ze wel
gr raf
Wauw, jullie bouwen lekker door! En het doet me deugd om te zien dat er ook nog jeugd is die wél leergierig is en lekker de handen uit de mouwen steekt. Als je de verhalen soms hoort...
Keep it up gents! Goed bezig!
hallo
als brecht dinsdag of woensdag kan komen werken dan is zijn boot haast vaar klaar
de as kan er dan in en we kunnen beginnen met een roer te gaan maken
de straalbuis zal draai werk worden want een mof van 28 mm was niet te vinden in pvc
en dan kan er verder gebouwd worden aan de kabine
dus zeker nog werk genoeg
gr raf
ja er is nog zeker werk genoeg.
en binnen kort word de draad van de "mislukeling" terug op gepakt, ik wil daar geen bestaand model uit bouwen maar gewoon vrije plannen.
grtn Brecht
hallo
de romp is uit de mal gekomen
langer had ze der niet moeten in zitten want dan ging ze der helemaal niet uit
klein beetje plamuur werk is er wel aan (de naad waar hij normaal op moest doorgezaagd worden)maar nu ze 1 cm hoger wordt tja moet die naad dicht geplamuurt worden
gr raf
hallo,
vandaag weer wat gedaan:
-we hebben het dek uitgezaagd
-we hebben de woning afgemaakt
-we hebben de dennenboom gemaakt
-we hebben de motor ingeboud
-we hebben de schroefas ingeboud
-we hebben het roer ingeboud
en we hebben de romp op de juiste hoogte gemaakt
(foto's volgen)
grtn Brecht
hallo
ja ze is haast vaar klaar
alleen ik ben een hoger schip gewoon en de as van het roer is hier echt maar een paar cm hoog
twee messing bussen ingezet om ze water dicht te houden
nu kan er in de dikke buis voldoende vet gestoken worden
dat zie je wel aan de foto's als ze gelukt zijn
gr raf
hallo
het roer staat er onder
dus niets houd een proefvaart nog tegen
al is het onder schip nog niet klaar ,de straalbuis moet er nog op en de water afwijzers staan er ook nog niet onder maar langzaam aan wordt het een schip
een 25 mm propeller ging er na aanpassingen net onder en is maar 2 mm groter dan de motor diameter en ik denk dat die 300 er geen probleem mee gaat hebben
op 6 volt moet deze de boot mooi op snelheid kunnen houden
maar net zoals de echte boot moet de schipper er wel rekening mee houden dat hij een lange remweg nodig heeft om tot stilstand te komen
nog wat door werken dan kan ze mee naar de werkschepen dag Brecht !!!!
gr raf
