Bouwverslag Cox Micro Mustang
Ik zal hier een beknopt bouwverslag maken van een Cox Micro Mustang. Ik heb al eens een Corsair uit dezelfde serie gehad, welke alleen met rudder en hoogte bestuurd werd, hetgeen standaard setup was. Deze Mustang wil ik met rolroeren uitrusten en een brushless upgrade geven. De setup:
- hexTronik 1700kv 16g
- XP-7a 7A ESC
- 650 mAh Graupner 2s LiPo
- 2 HXT500 servootjes
het kistje wordt als ARF bestempeld, maar er komt toch nog aardig wat geknutsel bij kijken, vooral vanwege de modificaties. De doos (ImageShack zet de foto vreemd genoeg ondersteboven :confused:):
Tot nu toe heb ik het volgende gedaan:
Ruimte uitgefreesd voor 't brushless motortje. Zal een beetje krap worden, maar zo'n voor uitstekende outrunner vind ik geen porum.
De motorhouder op een triplex plaatje 'ge-epoxyt'. Deze zal in de beide romphelften gelijmd worden.
In de 2 romphelften ruimte vrijgemaakt voor 't rolroerservootje.
Het motortje met ESC. Daar had ik misschien wat gewicht en ruimte kunnen besparen met kortere kabels, maar goed. Moet zo ook lukken.
Rolroer servo met torsie aansturing. Vanuit de servo arm komt een stukje 1mm stang (via Z-vorm aan de servo arm). Deze is met krimpkous aan de torsiestang aangesloten (op dit bovenaanzicht moeilijk te zien). De torsiestang is niks anders dan 1mm stang in een grote Z gebogen, lopend door een plastic bowden buisje. Het ene uiteinde staat dan 90 graden t.o.v. het andere. Oftewel: het ene uiteinde gaat in het rolroer, het andere steekt recht bovenuit de vleugel.
Als rolroer heb ik het inboard gemarkeerde deel uitgesneden. Ik gok het erop dat dit met genoeg uitslag ook z'n werk doet.
To be continued...
Ga dit maar eens volgen.
Heb ook zo'n kitje liggen.;)
Origineel vliegen die kitjes trouwens behoorlijk goed zonder rolroeren hoor.:D
Zo, daar zijn we weer.
Motortje met mount in de ene romphelft ge-epoxyd.
Hoogteroer met plakband gescharnierd en verbindingsstuk ingelijmd.
Richtingsroer met 2 stukje stang gefixeerd in de rechte stand. Heb ervoor gekozen alleen met rolroeren te vliegen.
Hoogteroer servo ingeplakt.
Ruimte voor m'n 2s LiPo vrijgemaakt.
Dat was t weer effe!
2 koolstof staafjes in een bowden buisje gelijmd. Dit om later de vleugel makkelijk te kunnen bevestigen.
De 2 staafjes in buis in de vleugel gelijmd.
Buisje in de romp gelijmd. Hier vallen dan de staafjes in, aan de voorkant wordt de vleugel vastgeklikt met 't standaard kliksysteem. Deze heb ik ad achterkant verwijderd voor ruimte voor de aileronservo.
To be continued...
Volgende deel.
Aan de onderranden vd romp heb ik piepschuim verwijderd zodat de vleugel beter past. Het systeem met de 2 pinnetje zat iets te hoog, waardoor de vleugel klemde en niet vastklikte aan de voorkant.
De romphelften aan elkaar gelijmd met Belizell.
Staartvlakken ingelijmd met Belizell.
Hetzelfde met de canopy.
Bijna klaar!
1 na laatste deel:
5.5x4.5 prop erop. HK prop adapter gebruikt. De decals zitten er inmiddels ook op. Is niet ideaal spul die water oplosbare dingen...
Volgen nog fotootjes van de glasvezel laagjes...
