Bouwverslag Depron outrigger
Een poos geleden kwam ik dit topic tegen op het forum.
Geinterreseerd ging ik op zoek naar tekeningen en die heb ik ook gevonden.
Aangezien mijn vlieghobby even stil ligt heb ik besloten om er nu toch werk van te maken.
Dit zijn de voorlopige plannen:
6mm Depron "sheeted" met lite-ply.
Koolstof struts voor de sponsons
3600 Kv brushless max vermogen 380 Watt.
70 A ESC (gelijk maar goed doen ivm toekomstige projecten)
3S 2200 Mah Lipo
Jeti rex5 plus ontvanger.
aandrijfas van verenstaal. (geen flex-as)
Octura x632 prop
Servo en roer ben ik nog niet uit.
Iedereen met goede suggesties is van harte welkom :D
Groetjes, Jesse.
Indien nodig waterkoeling.
leuk project,
depron ken ik niet, zal ik ff moeten opzoeken :oops:
denk alleen dat je regelaar te licht is, de motor zal in theorie al 35A trekken om aan 380 W te komen.
waterkoeling zou ik er zeker op zetten
ik ben erg benieuwd wat dat allemaal gaat doen op het water
de kale zei:
leuk project,
Die 35A bij 380 Watt is op 16 Volt, ik zet er maar 11,1 Volt op dus dat zal meevallen :wink:
Groetjes, Jesse.
380 watt at 11,1 volt geeft 34.23Amp
dus denk niet dat het zal mee vallen..
plus als je een paar keer met de prop uit het water komt dan lopen die amp's hoog op..
je regellaar is echt te licht
jaimy zei:
Oooops... foutje van mijn kant :oops:
Bedankt jaimy
@ de kale: je hebt gelijk, ik moet aan een andere regelaar :wink:
Regelaar aangepast in de 1e post.
Indien je ook waterkoeling op de motor wilt (of misschien later wilt inbouwen) dan zul je een inrunner nodig hebben i.p.v. een outrunner.
jaimy zei:
is het bij een boot zo dat de amps oplopen juist als de belasting weg is dan ?
bij een vliegtuig/heli loopt het juist op naarmate de belsting toeneemt.
Gerard_nl zei:
jaimy zei:
Naar mijn weten niet, juist als er een keer een plastic zakje of wier of zo in je prop blijven hangen schieten de amp's omhoog
Vergelijk het opgenomen amperage maar eens met de prop UIT het water en met de prop IN het water (met stilgehouden model)
Dat schreelt een jas.
Wat wél het amperage heel hoog doet oplopen als de prop vanuit het water plots IN het water valt op vol toerental.
Dan zie je de amperemeter plotseling omhoog knallen.
inderdaad bij het los komen van het water zakken de amp's
maar zodra je weer in het water komt schiet dat als een idioot omhoog.
en zeker veel hoger als wat de fabrikant als max amp aangeeft
greetz jaimy
miccim zei:
Da's inderdaad een hele goede tip, daar had ik nog niet eens bij stilgestaan.
Hmm, dan misschien toch maar deze motor, de bij rctechnics verkrijgbare inrunners met een vergelijkbaar vermogen zijn gelijk weer een stuk zwaarder.
Groetjes, Jesse.
goeie keuze die motor.
kwa rpm zit je ook goed.
net geen 39000 dus erg netjes voor een rigger.
greetz jaimy
jaimy zei:
greetz jaimy
Dank je:D
Ook dit stond me wel aan: "Verbeterd koelsysteem, houdt de motor op lage temperatuur"
Eerst maar eens proberen zonder waterkoeliing dus :wink:
Vanmiddag ga ik maar eens een poosje Depron snijden, foto's volgen.
Groetjes, Jesse.
waarom eerst zonder koeling..
ik zeg altijd zekerheid voor alles
dus gewoon die koeling er om heen gooien.
greetz jaimy
hmm sorry mensen, foto's gaat niet meer lukken vandaag, ik word net gebeld of ik 1,5 uur eerder wil beginnen op mijn werk :?
Morgen.... :wink:
Groetjes, Jesse.
Ik heb echt geen idee, berichten van mensen die er al mee gevaren hebben zeggen zo rond de 70 K/mh maar ik weet niet met wat voor motor dat precies was.
Ook moet ik nog zien hoe zo,n Depron doosje zich gedraagt bij hoge snelheden, ik weet het nog niet...
Morgen ga ik weer verder met bouwen, dan zal ik ook gelijk de foto's plaatsen :D
alweer ? nee nog steeds :P
Groetjes, Jesse.
Op de regelaar zit geen Bec dat is wel jammer want moet je weer meer gewicht mee nemen,en dat kan je ook snelheid kosten.En een rigger is al niet so groot van binnen...... :wink:
Justus
ruimte is er niet voor om een ontvanger pack mee te sleuren en een rigger moet zo licht mogelijk zijn
