Beste forumleden,
Zo’n drie weken geleden heb ik het frame voor mijn tweede quadcopter ontvangen. Hierna helaas wat drukke weken gehad met werk en studie, maar nu kan ik eindelijk aan het bouwen beginnen.
Dit is de eerste keer dat ik een bouwverslag schrijf (tips zijn dus welkom!), van de eerste quadcopter had ik ook al een verslagje willen schrijven maar dat is er niet meer van gekomen. Deze heb ik vorig jaar zomer gebouwd, maar omdat ik niet helemaal tevreden was over deze quadcopter en ik het leuk vind om het ontwerp/bouw proces door te lopen ben ik begonnen met het ontwerpen van een nieuwe quadcopte. De eisen voor deze quadcopter zijn hetzelfde gebleven, hij moet een camera (GoPro etc.) kunnen dragen met stabilisatie d.m.v. een gimbal, voor makkelijk transport moeten de armen inklapbaar zijn en er moeten FPV mogelijkheden zijn. Ook moet er een vluchttijd van zo’n 15min gehaald worden, dus een zo licht mogelijk frame is ook van belang.
Omdat de quadcopter een flight controller met GPS gaat gebruiken i.p.v. een naze32 op de eerste heeft het frame meer ruimte gekregen, ook zijn de afmetingen in het geheel wat groter geworden. Het gaat om een frame met een afstand van 540mm tussen de motoren (400x360). Het frame is getekend met Solidworks en dat heb ik uit carbon plaatjes laten frezen door mede forum lid Steven (hartelijk dank daarvoor!).
Zelf heb ik al een tijdje ervaring met modelbouw, ik heb al langer met helikopters gevlogen. Multirotors ben ik dus pas ongeveer een jaartje mee bezig en ik heb niet heel veel gevlogen met de eerste quadcopter. Met FPV vliegen heb ik dus nog bijna geen ervaring, maar het lijkt me leuk om hier meer mee te gaan doen. De eerste quadcopter wil ik uiteindelijk de gimbal af gaan halen en dan alleen nog een FPV camera erop zetten om te oefenen met vliegen, dat wordt dus het volgende project en wordt misschien ook terug te zien op dit forum.
Dan een overzichtje van wat ik allemaal ga gebruiken:
Allereerst de frame platen en de delen voor de gimbal:
De dingen die het frame compleet maken zijn de armen, spacers en de pootjes die het landingsgestel vormen:
Dit is allemaal gemaakt van aluminium. De armen zijn zwarte profielen van hobbyking, mooie lichte profielen vanwege de dunne wand (wel stijf genoeg). Verder zijn de spacers en het landingsgestel gemaakt van 15x8 en 15x3 mm platstaf. Hiermee komt de totale afstand tussen de frame platen op 24mm.
Dan de elektronica:
De basis zal bestaan uit:
Tarot ZYX-M flight controller met OSD
T-Motor Air Gear 350 motor set met de bijgeleverde 9,5’’ propellers
Afro Slim 20A esc’s
Verder een Walkera rx-802 ontvanger om te gebruiken met mijn Devo 8s, een mini PDB van Matek en om het frame te testen een Naze32 rev6. De ESC’s passen precies in de armen. Er staat nu SimonK firmware op maar dit wordt vervangen voor BLHeli firmware.
Niet op de foto de accu, dit worden Multistar 5200Mah 3S lipo’s.
Het camera/FPV gedeelte:
SkyzoneTS5823S FPV transmitter, kleine en vooral lichte ontvanger
HMCAM 700 FPV camera, ook erg klein en licht
SJCAM SJ5000x Elite camera met een video-out kabeltje
2 hollow shaft gimbal motoren, merkloos onder de naam BGM 2208 90T
Gimbal controller ook merkloos algemene naam BGC 3.1 …
En dan nog wat spullen voor de antenne, omdat ik de antenne onder de quadcopter wil hebben heb ik gekozen voor een kleine antenne en wat verlengstukjes zodat ik door het frame kan plaatsen. Ook heb ik Fatshark Spironet antennes besteld mocht de kwaliteit van deze tegenvallen. Als FPV ontvanger gebruik ik een Boscam RC305 die aangesloten zit aan een 7’’ monitor op mijn zender.
En verder nog de nodige schroefjes, standoffs, draden, connectors etc.
Deze eerste post is een overzicht van het project, de komende dagen zal ik verder gaan met bouwen en zal ik de voortgang plaatsen. Ik hoop dat deze lap tekst een beetje interessant is om te lezen en mochten er tips/opmerkingen of vragen zijn dan hoor ik graag!
Mvg, Joris
Dan de elektronica:
Afro Slim 20A esc’s
Mvg, Joris
