Ik ben sinds kort in bezit van de Hecht en ga proberen van deze reddingsboot van de DGzRS een bouwverslag te maken met als het lukt ook nog wat foto's erbij.
als ik de bouwdoos open blijkt die behoorlijk vol te zitten. Dit komt doordat de boot grotendeels uit ABS is gemaakt en die delen nemen nogal wat ruimte in. De bouwtekening is gewoon goed duidelijk en de beschrijving eveneens. Ook zitten er wat in abachi? hout gestanste delen in welke bestemd zijn de servo's en de jetaandrijfunit. Die jet aandrijvingsunit moet je tezamen met een zg omkeer systeem en een klein beslagsetje nog erbij kopen. Als motor heb ik de aanbevolen Speed 700 gekocht.
De ABS delen zijn netjes en het dek past zonder problemen op de romp.
Het dekhuis is geleverd met opengewerkte ramen: je hoeft dus niet zelf te gaan vijlen oid.
In diverse ABS platen zitten overige onderdelen. Die kun je uitknippen met een schaar en daarna netjes op maat maken. Achterop de boot komt een grote luchtkast. De delen daarvoor zitten een soort kant en klaar in de doos erbij. Het is tenslotte ook een zg "schnellbaukasten".
Helaas was bij mij de passing van de luchtkast aan de matige kant en ik heb het deel wat eringelijmd moest worden dan ook in drie delen geknipt en passend gemaakt. Ook met de gestanste Abachi delen was ik niet zo tevreden. De enen keer vallen de delen letterlijk uit de plaat, en de andere keer is het stanslijntje zo ondiep dat als je probeerd de delen eruit te drukken dat ze breken. Ik heb ze uitgezaagd met een figuurzaagje.
Ook bij de doos het materiaal om de standaard te maken.
