Hallo, Na veel rondkijken op het forum heb ik eindelijk besloten om een vrachtwagen te gaan bouwen. Het is de Hercules Hobby Box truck (Arocs) geworden. Ik zal in dit verslag de bouw beschrijven en eventuele upgrades bijhouden. Om te beginnen hier een paar foto's van de doos die ik heb ontvangen: Jaja, inclusief actros stickervel Ik zal dit weekend echt beginnen met het bouwen van de truck.
Allereerst wil ik alle "leuk" aanklikkers bedanken. Zo, we zijn weer een paar stappen verder. Assen zitten eronder en versnellingsbak zit in elkaar. Wel een aantal knelpunten gehad. De plastic ogen van de schokdempers waren van heel hard plastic en braken af toen ik ze op de schokdemper wilde schroeven. Echter vond ik toen een zakje met oogjes met hetzelfde nummer, deze waren van zachter plastic en braken niet af. Wel waren deze iets breder waardoor ik niet uitkwam met de lengte schroeven die ik volgens de beschrijving nodig was. Ook stonden de achterste schokbrekers niet in lijn toen ik deze monteerde, dit heb ik opgelost door een 5mm spacer achter de bovenste bevestiging van de schokbreker te plaatsen. Verder gebruikt Hercules Hobby een andere behuizing voor de achteras dan Tamiya. Een combinatie van te strakke passing van de metalen delen en onduidelijke afbeelding in de handleiding zorgde ervoor dat ik ook hier enige tijd mee bezig was. Graag wil ik bij bovenstaande informatie wel vermelden dat dit mijn eerste truck is, en mijn modelbouw carrière beperkt is tot Tamiya kits. Hierbij nog een foto van de Hercules Hobby achteras.
Vandaag lekker bezig geweest. Ik doe eerst een 'dry build' dus nog niks lijmen dan wel verven. Ook omdat ik nog niet helemaal weet welke kleur ik de truck wil spuiten (of meerdere). Vandaag ging het bouwen eigenlijk heel voorspoedig. Ben wel een paar dingen tegengekomen waaraan je ziet dat dit geen Tamiya kit is. Bijvoorbeeld moet je regelmatig wat extra gietresten verwijderen. Een paar voorbeelden: Chroom niet volledig dekkend Gietresten aan de cabine. Echter is niet de hele kit een 1 op 1 kopie van een Tamiya, zo heb ik de volgende optie volgens mij nog niet standaard op een Tamiya gezien. Hierbij nog een paar plaatjes hoe de truck er nu bijstaat. Ik wil nog wel op zoek naar kisten ofzo voor onder de bak, aangezien de kit deels is gebaseerd op de Mercedes 1850L kit, zitten er ook gaten in de tank voor de antieke elektriciteitset van Tamiya. Ik ga deze week een esc bestellen en dan kan ik binnenkort even een testrondje rijden.
Inderdaad is bij Hercules niet alles hetzelfde. Ik had in mijn bouwverslag van mijn Hercules trailer ook al aangegeven da je in de harde plastic delen je het draad moest tappen. Oa bij de dempers inderdaad. Ook is de Arocs veel groter dan die van Tamiya omdat Hercules een deel van de Actros gebruikt.
De dry build is hierbij compleet. Verder weinig spannends tegengekomen. Spatborden voor zitten nog niet gelijmd, zit er alleen op voor de foto. Ik denk dat dit de kleur gaat worden.
Goedenmorgen, even een tip aluminium licht opschuren laadbak en behandelen met een primer voor aluminium, daarna kan je het in elke gewenste kleur spuiten. Draag latex handschoenen tijdens het ontvetten van je cabine met een sopje, daarna afdrogen met theedoek en klaar zetten op te spuiten. Meerdere dunne lagen spuiten, als hij mooi is met TS 65 vernis laagje spuiten. En zonne spoiler aan de binnenkant spuiten. Succes.
Bedankt voor de tips, ik ga er zeker wat mee doen. Al zal ik niet al te snel gaan spuiten. Ik wil eerst het kleine spul gaan verven met de kwast, helaas kwam ik erachter dat mijn modelbouwverf kapot is gegaan. Dus ik moet binnenkort eerst wat nieuwe halen.
