bouwverslag holiday look-a-like sp400
robert14
Forum veteraan
ik ben van plan om ene holiday achtig iets te bouwen uit depron met een speed 400 (heb ik nog liggen + 3 servo's)
ik zal hier de vorderingen bijhouden.
het is voor mij gewoon een probeerseltje, ik maak wel bouwtekeningen, en als het een succes is maak ik er mischein wel meer, maar op dit moment heb ik wel een motor en servo's liggen met ontvanger en regelaar, maar geen geld voor brushless, dus ik blijf bij de speed 400 :D ik maak hem compleet uit 6mm depron, 3mm is het nergens te krijgen.
nog even een klein vraagje, welke accu kan ik het beste bij dit toestelletje gebruiken?? ik heb 9.6 volt accu's liggen, die kennen jullie vast wel van die speelgoedautootjes:
maar ik heb ook 2s lipo van 1250 mah, ik denk dat ik gewoon een batterijvak maar waar ze beide in passen en dan maar een beetje proberen. :D
shockiefly zei:
Dit is wel veel mah
ik geloof dat die modeltjes meestal vliegen met 350 mah to 500 mah
dit is zeker genoeg
mja
Grt.
mijn zagi met speed 400 (7.2v) vliegt met een 2500mha lipo
is die 9.6v accu niet wat aan de brede kant om in een klein modeletje in te bouwen?
is super simpel te bouwen, en kost geen drol ook :p
is allemaal 3mm behalve de vleugel en de "rudder" die zijn van 6mm
Mijn setup :
Cheap moterke van UH 6dollar 2840kv en 5X3 prop
3s lipo 500mah ook van uh 7,5€
2servo's
10amps esc (uh)
jeti ontvanger.
oneindig verticaal :p
moet alleen nog eens een kleinere prop proberen, nu zit hij op de limiet op full trotlle (10amp)
ik zit alleen nog ene beetje te twijfelen over welke prop ik zal gebruiken, een graupner 6*5 brandstofpropje of een 5*4 propje (zelfde als easystar). ik denk dat het een kwestie van experimenteren wordt. de bouwtekeningen heb ik inmiddels op de computer boven staan en gooi ik morgen op het wereld wijde web, ik probeer ook morgenavond te beginnen met de vleugels.
reacties en tips zijn altijd welkom. hij wordt ongeveer 80cm span.
hier zijn de groffe schetsen voor het ontwerp:
zo scheef wordt de prop in het echt niet hoor :lol:
het vliegtuigje moet worden bestuurd over rolroeren, hoogte en natuurlijk gas. opmerkingen reacties zijn welkom. het is gewoon een simpele tekening en ik hoop dat jullie er wat in zien. ik heb geen super tekenprogramma's op mn pc dus paint was de uitkomst
hier dan eindelijk de beloofde foto's, om maar te beginnen met de vleugels, deze heb ik geen 90 maar 70cm span gemaakt:
rolroerservo en rolroeren ingebouwd:
mooie grote roeruitslag, ga ik nog iets verkleinen denk ik.
dan maar beginnen aan de romp
meer foto's komen eraan, sorry voor de kwaliteit, maar we zijn de goede fotocamera kwijt :lol:
