Bouwverslag Hr.Ms. de Zeven Provinciën (LCF) 1:150
Na een tijd niks meer aan modelbouw te hebben gedaan, wil ik er weer aan beginnen.
Ik heb voor de Zeven Provincien gekozen, deels omdat ik over 2 jaar ga werken bij de marine en omdat het gewoon een prachtig schip is.
Ik heb nog nooit eerder zo'n groot schip gebouwd, en ik zal voor het eerst gaan werken met spanten. In dit topic zal ik alle vorderingen showen en er zullen zeker vragen komen waarvan ik hoop dat jullie die kunnen beantwoorden.
Ik ben begonnen met het voorbereiden van de spanten, op tekening dan. Nu wou ik de romp bekleden met 3 mm triplex, welk later met epoxy beschermt wordt. De spanten die ook van triplex zijn, zullen blijven zitten. Hoeveel kan ik weg zagen uit een spant, zonder dat het schip zijn stevigheid verliest? Is hier een vast getal voor, bijv. 1/10 van de breedte? De maximale maten zijn 97 x 13 cm en de spanten zullen waarschijnlijk uit 6 mm dik triplex gezaagd worden.
Even een voorbeeld van wat ik bedoel:
He Niels,
De Zeven Provincien is inderdaad een mooi schip en ik zag een van haar zusters of haar(ik weet niet meer welke) in de haven liggen.
Ik werk bij het marinebedrijf:p(Nog niet heel lang is voor opleiding(scheepsinterieurbouw).
Iemand op dit forum heeft de zeven provinciën ook gebouwd volgens de stapelmethode.
Je zou voor je spanten 1 cm breedt doen. Dan is het stevig zat.
Het verliest niet zo snel vorm!
Ik volg je verslag!
Hoi Niels,
Kijk even naar mijn draadje. De Tromp is 1,38 meter lang bij 14,8 cm breed. En ligt maar tussen de 4,5 en 5 cm diep. Dat betekent dat je alles heel licht moet bouwen om het zwaartepunt zo laag mogelijke te houden. Ik zou dan ook de spanten inderdaad van 6 mm houden en de huid van 2 mm vuren latjes maken. Makkelijk te schuren en als je dat later met een glasvezelmat en epoxy versterkt dan wordt het echt sterk genoeg.
check even :
f801-hr-ms-tromp-scratchbuild
succes,
Luc
Prachtig schip wat ik ook net gebouwd heb; ik heb echter geen spanten gebruikt. Ik zal dit draadje zeker volgen!
Bedenk echter dat bij schaal 1:150 het hele schip inclusief motoren en accus e.d. ongeveer 2 kg mag wegen (6000 ton/150^3)!
Kan zeker maar je kunt ook kiezen voor 1:100 dan heb je 6kg.
Freek
Bedankt voor de reacties.
@ Luc, uw topic heb ik al helemaal door genomen, en mijn complimenten. Waar heeft u die 2 mm dikke vuren latjes vandaan?
@ Freeks, mede door u ben ik op het idee gekomen om deze te gaan maken, maar dan juist wel met de spanten. Ik heb dezelfde tekeningen als u, gekocht bij de NIMH.
Ik wordt nu geconfronteerd met het gewicht, ik ging er van uit dat de motors en accu's ook gewoon kleiner werden dan die van Freeks. Maar er zit dus geen linear verband tussen waterverplaatsing en gewicht. Wat logisch is als je het uitrekend (denk ik).
Maar 2 kg is wel weinig, je zal dan uit moeten gaan van 1 kg voor de elektra en de andere helft voor de romp en opbouw.
Ik zal eens gaan nadenken/rondzien over hoe en wat er in moet om te kunnen varen.
1,44 meter is wel erg lang vindt ik. En om nou met een tussen maat te gaan werken zie ik ook niet zitten.
@Niels,
Kopieer alsjeblieft niet mijn aandrijving; door mijn wat zwaardere romp (2.5kg romp, 1,2 kg opbouw van de 6 die het totale model weegt) kon ik niet een stel Speed 700 BB torque met 12V loodaccu kwijt. De Speed 500E die ik nu heb zijn al een compromis en dan gebruik ik ze ook met lichte (maar dus duurdere) 7.2V cellenpakketten (ga die nu naar 12V veranderen).
Het is denk ik zeer aan te raden van te voren te bedenken welke motoren en accu's je wilt en eventuele andere RC functies. Ook verlichting moet je nu beslissen (heb ik niet gedaan).
Maar de LCF kan best op 1:150, kijk ook eens op de site van ebe de jong, die heeft dacht ik wel 1:150 gedaan.
afbouw van de zeven provinciën, F802
Freek
Niels,
Ik kijk uit naar je vorderingen! Ik heb ook het draadje van Freek met bewondering gevolgd. De LCF is zo'n mooi schip, zulke strakke lijnen!
Veel succes ermee!
Kunnen jullie de afbeelding in mijn startbericht zien?
Het lukt mij namelijk niet om een afbeelding in te voegen met
Ik heb al verschillende uploaders geprobeert maar allemaal werken ze niet.
Edit; heb het nu geprobeert met tinypic, en dat werkt wel.
Afstand X 6 mm tot ongeveer 1 cm.
Je moet eigen schappen gaan van de afbeelding en dan staat er link in dat schermpje en die moet je kopiëren dan werkt alles, als goed is.
Ik zit nu eens rond te zien naar de bekleding voor de romp.
Het liefst wou ik werken met 3 mm triplex van de bouwmarkt, dit is makkelijk te verkrijgen.
Luc Biemans had het over 2 mm dikke vuren latjes, waar kan ik deze kopen? en wat zullen daar de kosten van zijn? Binnenkort zal ik even zien wat er allemaal te verkrijgen is in een modelbouwwinkel, ik ben daar al jaren niet meer geweest.
Wat ik gedaan heb voor mijn tweede schip is 2mm dikke vuren latjes zelf gezaagd van een 6mm dikke, 1,5m lange plank. Met zo'n circelzaag attachment van een dremel. Ging goed. Freek
Tja dat verklaart dan een hoop want bij Quartel en ook vele andere hobbyshops kan je die gewoon in verschillende breedtes kopen. Ik gebruik latjes van 0,5 cm t/m 2 cm breedte bij een lengte van 1 meter. Daarmee heb ik allles netjes voorelkaar gekregen. Voordeel is dat bij een dikte van 2mm er ook nog makkelijk te schuren valt en de kosten vallen reuze mee. Tenslotte is 1 tot 2 mm berkentriplex ook niet echt goedkoop.
In de zomervakantie ga ik voor mijzelf een mooie maanraket van Kuifje op die manier bouwen. Altijd willen hebben en als je een bootje kan maken moet dat ook niet al te moeilijk zijn. Het vervoer heen geeft geen probleem maar terug wordt het wel wat voluminieuzer. Maar : 1 probleem tegelijk dus dat zien we dan we weer.
Spantenplan afgedrukt en opgeplakt
Ik ben vandaag begonnen met het spantenplan, ik heb deze laten verkleinen tot 93%, dit i.v.m. de dikte van de huid en een correctie van een fout in de tekening.
Heb er ondertussen al een paar af, eerst grof uitgezaagd met een decoupeerzaag, daarna het fijne werk met een figuurzaag.
Success Niels!
Ik weet niet of deze fout op de tekening inmiddels verholpen is:
Let op dat je niet door dezelfde tekeningfout gepakt wordt dan ik. In mijn NIMH-tekening (zelfde als NVM) staan in het spantenplan 4 spanten die de sonardome doorkruisen. Op het zijaanzicht echter maar 1! Het aantal spanten op het spantenplan en zijaanzicht komen dus niet overeen (en de nummering op het spantenplan is onleesbaar).
Ik zie dat jij 4 spanten hebt met sonardome erop; dus zorg ervoor dat die op de juiste plaats komen.
Ik zie ook dat je de verschansing op de boeg niet door de spanten gaat laten ondersteunen.
Freek
Al uw opmerkingen zijn juist.
-Er zijn totaal 26 spanten, en als u goed kijkt ziet u onder op de tekening van de sonardome rechts van ''200'' door de laatste 0 heen een streep, dit is waarschijnlijk de eerste. En tussen ''200'' en ''210'' staan 2 strepen, waarvan er maar een doorgetrokken is. Maar het zal inderdaad puzzelen en creatief zijn worden.
-Het model van dit schip wordt nog een probleem, de verschansing loopt namelijk door, zoals u opmerkt. Ik heb er voor gekozen het dek op de voorste spanten te laten rusten. Ik moet nog maar eens zien hoe ik de lijn mooi door laat lopen. Maar als ik er aan toe ben, komt het vast wel goed. Morgen ga ik verder met zagen en schuren.
Even weer een update, ik heb niet veel tijd gehad, maar ben alvast begonnen om een paar spanten op de bouwplank te zetten. Alle spanten zijn al uitgezaagd, waar het papier nog op zit hoeft alleen nog maar geschuurd te worden.
Ben verder gegaan met de spanten, ze staan er nu alle 26 op. Nu zal ik eens gaan proberen de bekleding er mooi op te krijgen. Heb toch gekozen voor 3 mm triplex. Hiervan kan je tenminste nog was af schuren, wat vooral in de bochten zal moeten gebeuren.
3 mm triplex
Niels
Dit lijkt me te dik om een beetje te kunnen buigen of je moet er smalle stroken van maken.
grt
Ik gebruik 3 mm triplex en ik zaagde er altijd dunne stroken van idd.
De stroken waren ongeveer 1 cm maar het ken ook 0.5 mm zijn.
Je kan het natuurlijk ook van balsa maken!
Ik heb er ook nog aan zitten twijfelen. Ik heb er voor gekozen omdat het goedkoop is, makkelijk te verkrijgen en relatief buigzaam. Ik denk zelfs dat het even flexibel is als 2 mm vuren hout, en triplex kan alle kanten op buigen. Zoals Koen al zegt, ik zaag het in dunne stroken op een zaagtafel. En met wat geduld moet er zeker een mooie romp van te maken zijn.
