Bouwverslag Kaos 60 GP/EP ARF
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Petervd81, 25 sep 2017.
  1. H.B.Busking
    H.B.Busking Forum veteraan
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Haha, dank voor de bijval... blijft wel door bikken zeg! Pfoeh!
    Maar gisteravond ook vleugeltje nr 2
    Afgetimmerd. Vanavond plak ik nog wat versterking voor de servoplaatjes.... dan is het toch wat dat betreft folie-time... kaal woog de vleugel... 388 gram, beiden even zwaar, en nu behoorlijk torsiestijf.
    Indekking past mooi sluitend...
    En weer twee patente vleugeltjes...
    Dus blijven doorpakken...
    Gr Bas
    strutter en ISOLA2 vinden dit leuk.
  2. strutter
    strutter Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig werk Bas!
    Mooi te zien hoe je dit allemaal aanpakt en verbeterd. Strak werk :thumbsup:
    Blijft een enorme klus en achteraf had je idd misschien beter nieuw van tekening kunnen bouwen
    Maar uiteraard is dit nu juist op deze manier ook weer deel van de lol :yes:
    Groeten, Ralf
    H.B.Busking vindt dit leuk.
  3. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Auw, oef... wrijf het het nog maar eens in! Haha... :D
    Bij het openen van het postpakket had het eigenlijk al de groencontainer in gemoeten... houtsnipperraar en plasticsscheider.
    Maar je neemt de beslissing... rijstberg opeten en niet kijken hoe groot deze is.
    Toch voel ik me zeer vereerd met het compliment. :wave
    Van de week doe ik het nog even rustig aan. Wat technische zaken oplossen aan rollend erfgoed.
    Ook hier een rijstberg-situatie... meer van de risotto eigenlijk... technisch, puur technisch... geen roestzatto!
    Groet Bas
  4. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Na wat groot onderhoud aan mijn hobbybrommer... keerringen vervangen... na 35 jaar moegestreden, weer eens wat tijd
    voor de KAOS. De rug is toch stuk en kan op de brug bij de fysio... ook dat gaat nu weer een beetje...
    Vanuit de catacomben van een Lancia Beta... klus geheel geklaard...
    Een nieuw cabine kapje aan het opbouwen geslagen. Op basis van een gipsafgietsel van origineel, waar ik nog even op heb staan
    schuren.
    Het eerste gietsel ging niet lekker. Dat gipsmortel voor cementblokken en daar zit vertrager in. In laagjes gegoten, gaf naden.
    Nope! Dus te vermalen tot gazonverbeteraar.
    Vervolgens vers gips van de artshop in Emmen opgepikt. Ook in laagjes... om het voorzichtig te doen. Gips hard snel immers... vette naden.
    Ook prima als gemalen gazonverbeteraar!
    Toen was ik het zat, en direct vol gemikt. Omvang dat gestort moet worden is bij benadering om te rekenen.
    Dan hoef je niet te veel weg te mikken... als gazonverbeteraar... (kalk tegen zure coniferengrond)
    Opstelling een beetje schuin. Cabine moet iets korter i.v.b. met het dekselslot...
    De binnenzijde is ingekwast met los-wax, wat je gebruikt voor epoxyafgietsels, het gietstuk
    komt vrij makkelijk los...
    Afgevuld met Brinta... fijnmazigvolkorengips... tafel in alle relevante dimensies waterpas...
    Het gietstuk... gelukt... eeuwig dampend van water... dus gisteravond even in de heteluchtoven op 110 graad...
    om wat sneller uit te dampen. 3 sauna-rondes van een half uur. Daarna werd het gips een beetje normaal schuurbaar...
    Dan volgt het bijwerken. Eerst versmallen met een rasp tot de gewenste breedte. Onderop hartlijn en gewenste breedte in potlood
    afgezet. De breedte is vanwege de montage. Wil binnen de liggers van de kap blijven, de cabine komt in een uitsnede verzonken in het deksel
    te staan... was mijn plan... voor een betere verbinding... en iets gewichtsbesparing door weer wat hout weg te nemen...
    Aldus... kap op het bakkie... originele positie vanaf de snuit... korter en daarmee het slotje mooi vrij...
    Twee opties... doormallen en matrijzen... en in epoxy en/of op voetstuk en laten dieptrekken op
    bekend adres in Waalwijk... of Apeldoorn...
    Epoxy... een UV bestendige giethars, die ook helder blijft... doch versterkt met glasdoek... als dat gaat?
    Gematteerd, dat wel... en met een beetje toner er door... maar dat je nog net de tank-vulling kan zien... dat zou volstaan...
    Voor wat het weer waard is...
    Groet Bas
    Laatst bewerkt: 24 sep 2019
  5. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Ziet er super mooi uit Bas, en ik kan me voorstellen dat et leuk is om zo te maken!
    Maaar, anders zou een 3d printje ook een makkelijk alternatief kunnen zijn?!
    Prachtig model en het bouw seizoen begint weer! #zinin.
    Q
  6. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    3D moet vooral eerst uit de handen komen... maar staat op de agenda van het inleren.
    Wat wel is, dat het met dieptrekken erg licht blijft.
    Gister even gebeld met Coltec in Groningen. Niet de goedkoopste, maar relatief in de buurt, zodat de plug intact blijft bij transport. Benzine telt dan niet mee in de hobbykosten...
    Kan met een werknemer aldaar weer mee iets retour mijn kant uit.
    Volgende week hoop ik dat ik even te kunnen doen... maar’t kost me zeker 2 uur van mijn schaarse modelvliegtijd. :D En als het regent... oei!
    De kap is overigens vrij fors voor het model. Ik laat het ook maar zo.
    38 x 8 x 7 cm, l x b x h.
    Met GJVO nog effe van gedachten gewisseld omtrent mallen of dieptrekken. Polycarbonaat of PETG... etc. Je zit ook met verkrijgbaarheid.
    Kwam polyester tegen als dieptrekmateriaal. Dat heet dan geen plaat meer, maar folie. Dat komt dan in verschillende diktes.
    Wellicht is 0,5 mm een geschikte dikte.
    De oorspronkelijke kap heeft in het platte minst vervomde vlakke stuk, een dikte van 0,8 mm. Dat kan oorspronkelijk 1 mm zijn geweest
    Polyester vivak moet ook op iets van 160 graad worden gestookt. Maar geen ervaring er in.
    Dus kwestie van proberen.
    Echter heb ik een voorkeur voor 1x direct raak. Ofwel stappen maken, voortgang. Al zoveel tijd in gepropt.
    Er waart nog ergens bij ons in de club een eigen gemaakte vivak-kast rond.
    Niet profi, maar een prima verknutseling.
    Losse warmtekast en vacu-kast, en dan het frame en verhitte plastic goed mikken op de stofzuigerbak...
    hoop dat die zaak snel nog even boven water komt.
    Laatst bewerkt: 26 sep 2019
  7. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik dacht... na gieten, genieten... :rolleyes:
    Maar het lot besliste weer eens anders... bril niet op n'n snuit... aflekken en krak zij de punt...
    Dus maar ruw gecoupeerd... nieuw stuk aan gelast... nu extra oppassen!
    Zjaaah... Rats, tik en bijgieten...
    Duhhhh... verder nog geen voortgang... Nu opletten en de sokkel snel klaarmaken opdat er kan worden diepgetrokken!
    Ook hier een tweede poging tot aangieten... dunner aangemaakt gips... want het gedroogde stuk onttrekt razendsnel water aan het vloeibare gietwerk. Listig!
    Te dik en het geeft geen goede aansluiting... geeft een dan een naad.
    Is toch wat...
    Groet Bas
  8. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Floep! en weg is je tikwerk... :mad: Overnieuw dan maar...
    Waar waren we gebleven... Plug moest worden bijgeschaafd om te passen tussen de twee liggers van de kap.
    Om dat zuiver te doen een scan gemaakt en de contour op een grid gezet. Bleek aardig zuiver te zijn
    Kon ik de centreerpunten goed bepalen.
    Daarmee de basis voor de extra sokel kunnen vervaardigen.
    Extra hoogte om de kap in het dek te kunnen laten verzinken, eerste deel 3 mm balsa dikte
    en een omgevouwen lijmrand binnen het deksel om de zaak te zekeren.
    Zo kwam de stap voor dieptrekken dichtbij. De vivac kasten geleend binnen de OLC,
    met dank aan Patrick S...
    De eerste dieptrekgang was een dieptepunt. De vivac-plaat net te heet, micro belletjes en kon ik bovendien de zaak ook niet sluitend om de plug gezogen krijgen...
    Ondanks een föhn er bovenop, echter deze kleine soldeerföhn bleek te geringe capaciteit te hebben om het plastic vormbaar te houden...
    Dus in de tweede ronde een stevige verfstripper er op... en dat deed wonderen!
    Hier onder met een 'hole in one'... Haha...
    Naden met de vacu-bak aan (ingebouwd stofzuiger element) en de verfstripper er bij langs...
    En dan is er een resultaat...
    Een losse kap en een deksel, waar het mes in moest.
    Tevoren de plug zonder die verhogende sokkel afgetekend op de de centreerlijnen...
    En dan moet het mes er in... langs de aftekening...
    En dan... heb je ook wat...
    Laatst bewerkt: 13 okt 2019
  9. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Een mooie kap op de KAOS! 3x hoezee! Nou ja... voldoende mooi...
    Spiegelglad is het ook niet door de schuurspoortjes en toch minieme belletjes vorming.
    Het is best zo. We kunnen weer voort.
    Van binnen steekt het dan zo... overlap voor goede hechting...
    Bende werk, resultaat mag er zijn...
    Alles kan nog uiteen... soepel genoeg voor demontage... kan de zaak in de folie! En wat deukjes uitstomen... natuurlijk!
    Voor wat het waard is :)
    Groetsels Bas
    Laatst bewerkt: 11 okt 2019
    k-k en Hans V vinden dit leuk.
  10. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oeps.... pardoes in de folie... :confused:
    Dat wil je immers direct getest hebben...
    Een bout op +90 graad, de ander op vulcaniseerstand...
    Handig twee boutjes...
    Moin,
    Groet Bas
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  11. strutter
    17 sep 2006
    Haarlem
    Die kap is prachtig geworden Bas, daar mag je trots op zijn :thumbsup:
    Groeten Ralf
  12. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dankje Ralf, en Bert... Gaat te veel tijd in dit soort grappen zitten... :(
    Nu maar eens even buigen over de kleurstelling...
    Modern los uit de pols... of iets wat lijkt op die vroegere modellen...
    Fantastisch vliegweertje vandaag... maar heb de auto's staan boenen. Hoog nodig.
  13. brutus
    brutus Forum veteraan
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Helemaal met Ralf eens! Dat ziet er uitstekend uit!
  14. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    En zit ik te dubben of dat doorzichtige bubbeltje... niet een mooi blauw of groen tintje kan krijgen.
    Glasverf, Dylon gaat niet lukken... je krijgt het PET-G Vivak niet 'open'...
    goedje is niet poreus... en in een te warm bad... stort het ineen... met kleurloos ten einde
    Ja... de MBF draadjes heb ik afgefietst...
    Kwam ik dit tegen... pittig geprijsd... aan de binnenkant gespoten...
    https://www.airbrush-services-almere.nl/alclad-alc403-transparant-blauw.html
  15. Q Brand
    Q Brand
    6 jun 2017
    Nederland
    Wat stop je een liefde in je Kaos, prachtig! Dat wordt genieten volgend jaar met een mooi avond zonnetje en een mild windje! De reso pijp geeft em dat extra duwtje in de rug, op zoek naar de perfecte plek voor een sierlijke rol.... :rolleyes:
  16. H.B.Busking
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Traag, trager, traagst... komt er de folie op... paar zaken liggen wel vast in gedachte...
    Andere lijnen nog niet geheel klaar... en in klad op A4...
    Mooi rood is niet lelijk... Hier maar eens een spannend Pattern-flyer patroontje in ratsoneren!
    Feuteushop is geduldig... masker over masker etc. Delete is altijd een optie...
    -update- Schetsje uit de losse pols... maar je blijft eeuwig schuiven met die vlakjes. Haha...
    's kijken of ik die sfeer op de romp en vleugels kan overzetten...
    Maar dat worden dan wel folie laagjes vrees ik...
    Groet Bas
    Laatst bewerkt: 22 okt 2019
    blaauwen vindt dit leuk.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ziet er goed uit, Bas!
  18. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg zh
    Mooi hoor, wordt een strakke kist. Chapeau :)
    Laatst bewerkt: 21 okt 2019
  19. Bert-
    Bert-
    29 jul 2017
    Exloo
    De valliant kleuren Bas. Keurig. Mooie keuze. Ben benieuwd naar het eindresultaat.
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Bas, wat ik je al zei via de telefoon of whatsapp.
    Tamiya PS serie verf.
    Dat is speciaal voor polycarbonaat en is in transparant rood, blauw, groen en smoke te koop.
    Kapje goed schoonmaken met afwasmiddel.
    Laten drogen.
    Busje verf in warm water leggen, kapje ook op een graad of 35 brengen en dan in hele dunne laagjes aan de binnenkant van de kap spuiten, meer wasemen.
    Een paar dunne laagjes tot je er doorheen kan kijken.
    Zo heb ik tientallen cockpitkapjes een kleurtje gegeven en het zit er dan permanent.
    Oh ja, wel ze buitenkant van het cockpitkapje afplakken...
    GJ
