Bouwverslag opduwer Klorus van Sievers Modellbau
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Maarten Kylstra, 23 apr 2022.
  1. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Na het bouwen van het springertje tussendoor en het bakkie tussendoor ben ik begonnen aan mijn volgende project, de opduwer Klorus van Sievers modellbau.
    Het pakket is een zeer volledig pakket, met een glasvezelversterkte polyester romp en veel ABS opbouw onderdelen. De schroefas heb ik vervangen door een Raboesch as, omdat de kwaliteit van de bijgeleverde as discutabel is.
    Ik ben begonnen met het schroefraam. Eerst heb ik met een 2 mm boor de hak doorboort en deze opgeboord via 3 mm naar 4 mm. Gelijktijdig heb ik het gat voor de hennegatskoker geboord. Daarvoor heb ik twee aangepaste boortjes gemaakt, door deze te verlengen met een stukje messingbuis.
    Hierdoor kon ik door het gat in de hak, parallel aan het schroefraam de hennegatskoker voorboren.
    In het gaatje in de hak heb ik vervolgens een stukje 4 mm messing buis gelijmd als lager voor de roerkoning.
    Bij het opruimen van het gat voor de hennegatskoker ging het helaas niet helemaal lekker en brak er een stukje ongewapend polyester af. Dit is echter goed te repareren met een dikke epoxylijm.
    In de romp is al een koker voor de schroefaskoker ingelamineerd. Deze is echter vrij groot waardoor het moeilijk wordt de schroef goed te centreren. Het ingelamineerde pijpje blijkt echter een inwendige diameter te hebben die gelijk is aan de buitendiameter van een M4 moertje. Door dit uit te boren naar een binnendiameter van 6 mm kan hiermee de as in het midden van de koker gehouden worden en kan de as ook goed uitgelijnd worden.
    Om binnen de romp de as uit te kunnen lijnen en een schroefaskokersteun (mooi scrabbel woord) op de juiste plaats en hoogte aan te brengen heb ik ook een hulpstuk gemaakt van twee messing buizen van 5 en 6 mm. Hiermee kan de as goed in de richting van de boeg gericht worden.
    Ondertussen ook al een roer van messing gemaakt omdat ik dat mooier vindt dan de ABS oplossing die bij het model zit.
    Voordat ik de schroefas ga plaatsen ga ik eerst de boegverschansing in vorm brengen.
    Wordt vervolgt
    Groet, Maarten
    Marc w, Herby63, k-k en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat wordt wel wat Maarten! Succes ermee! In mijn kinderjaren hadden we bij ons turfscheepje een opduwer gemaakt van een Hollandse boot, met daarin een gemariniseerde A-Ford. Door er een speciale carburateur op te bouwen wilde die indien warm genoeg op tractor-petroleum lopen. We konden d.m.v. touwtjes vanaf het achterdek de boel bedienen. Gr. Klaas.
    wimo100 en Herby63 vinden dit leuk.
  3. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Leuk project, ik ga je volgen.
    Maar te beginnen een vraag op je bericht #1:
    - op foto 4, staat het lager in de hak.
    - op foto 5, de schade in het hennegat.
    - op foto 9, het nieuwe roer in messing met een vast gesoldeerde roerkoning.
    Vraag: Hoe ga jij de lange roerkoning via het hennegat waterdicht aanbrengen en passend in de roerhak?
    Henk
  4. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Hoi Henk, de hennegatskoker is een losse kunststoffen koker, doe over de roerkoning geschoven wordt en dan in het geboorde gat wordt gelijmd. Als dit vol genoeg verlijmd wordt met epoxylijm en dan vervolgens de schade ook met epoxy wordt gerepareerd is dat waterdicht. Daarbij ligt de hennegatskoker relatief ver boven de waterlijn. Als ik er aan toe ben al ik de foto's in het verslag plaatsen.
  5. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik vroeg dit, daar bij mijn schepen ook de hennegatskoker boven de waterlijn uitsteek.
    Maar, door de vaste roerkoning wordt het moeilijk om de schroefas eenvoudig naar buiten te trekken voor onderhoud, smeren.
    Bij varende modelschepen is onderhoud een noodzaak.
    Henk.
  6. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Bij dit model is het sowieso moeilijk om de schroefas naar buiten te trekken. Zie de foto met het verlengde boortje. Daarbij hen ik een “onderhoudsvrije” raboesch as.
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Onderhoudsvrij bestaat alleen indien je het onderhavige niet gebruikt.
    Onderhoudsarm, wilt zeggen weinig onderhoud gedurende levensduur.
    In jouw geval, het is een bekend gegeven, bij droog draaien raakt de onderhoudsvrije afdichting beschadigd en moet vervangen worden.
    Hierover zijn er meerdere meldingen in het forum.
    Henk
  8. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Hoo Henk, heb die meldingen ook gezien. Ik zal daarom de Raboesch niet buiten water laten draaien. En anders is het de as gedeeltelijk naar binnen trekken en vanaf buiten vet in de koker.
  9. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Weer een paar stapjes verder. De verschansing bij de boeg in vorm gebrachte door zagen met figuurzaag en schuren met de Dremel. De binnenzijde geplamuurd, om die straks mooi glad te schuren.
    Daarna met het hulpstuk de schroefas uitgelijnd en de schroefaskokersteun op zijn plek gezet en op hoogte gebracht en gefixeerd met secondelijm. Daarna alles met Bisom Kombi Power vastgezet. Overigens bleek het buisje waar de schroef as doorheen moet niet echt vast te zitten dus die ook de Bison vast gezet. De volgende dag de schroefas op zijn plek gezet en vastgezet met epoxylijm. Het pijpje wordt in een volgende stap volgezet met gietbare epoxy, zodat de de schroefaskoker stevig op zijn plaats komt te zitten en waterdicht wordt ingesloten.
    Ook even wat voorbereidingen voor de ondersteuning van het dek. Dat moet met een latje wat binnen op 1,5 mm onder de bovenkant van de romp gelijmd moet worden. Doordat de kont zo rond is is het moeilijk daar een latje te plakken, dus een strookje triplex warm ingewaterd en in vorm gebogen. Gelukkig bleek het steelpannetje de zelfde radius te hebben als de kont. Hoe mooi kun je het hebben.
    Wordt vervolgd,
    Groet, Maarten
    Marc w, Zeiler, speedy bob en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
    Leuk om je verslag te zien. Is een leuk model om te zien en zeker om mee te varen. Slimme tip van je verlengde boortjes
  11. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Dank voor je info en je positieve reactie.
    Groet, Maarten
    Peter58 vindt dit leuk.
  12. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Het is even stil geweest, m maar ik ben weer een paar stapjes verder. De hennegatskoker en het roer is geplaatst en het afgebroken stukje polyester is gerepareerd en moet nog afgewerkt worden.
    De ondersteuning van het dek is aangebracht en ik heb de servo fundatie geplaatst, zo ook de fundatie voor de RC componenten.
    Het dek is passend gemaakt.
    Verder ben ik begonnen met de dekopbouw.
    Omdat het dak/dek van de opbouw nog al stug is en veel kracht vraagt om goed gebogen te worden heb ik het ABS deel voorgebogen door het met een föhn te verwarmen.
    En tot slot heb ik een kapitein aangetrokken oma straks de opduwer veilig te navigeren.
    Tot zover, wordt vervolgt.
    Groet,
    Maarten
    MikeMohawk, Peter58 en Herby63 vinden dit leuk.
  13. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Er is weer een grote stap gedaan. De opduwer heeft vandaag proefgedobberd (geproefdobberd) in het bakje op de tuintafel. Keurig op de waterlijn volgens tekening. Bij het proefdraaien van de motor sloeg de schroef wat lucht, maar dat kan natuurlijk komen omdat ze, als je haar tegenhoudt de kont niet in het water kan drukken. Maar dat zullen we gaan zien als ze voor het eerst op het grote water mag. En anders kunnen we altijd nog wat doen met de ballast, waardoor de kont wat dieper gaat liggen. Totaal gewicht inclusief apparatuur en accu's bijna 2,4 kg.
    Nu weer verder met bouwen, dek erop, opbouwdek erop, plamuren, verven etc etc.
    Tot zover, wordt vervolgd.
    Groet, Maarten
    hermor, Herby63 en Gerrit-Jan vinden dit leuk.
  14. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  15. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Hoi Henk, heb ik al gedaan en heb contact met hem gehad.
    Stoompomp vindt dit leuk.
  16. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Na het proefdobberen weer een paar kleine stapjes verder gezet. Als eerste de motorfundatie op zijn plaats vastgelijmd.
    Na uitharding het dek op zijn plaats gelijmd.
    Als de lijm van het dek is uitgehard worden de kieren dicht geplamuurd met ABS plamuur (stukjes ABS opgelost in aceton) en daarna schuren.
    Groet, Maarten
  17. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Maarten ik heb in mijn opduwer op het achterdek een klein luik gemaakt zodat ik bij het roer kan komen.
    groet Piet
  18. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Hoi Piet, onder de vlaggestok zit een luikje waardoor je bij de roerarm kan komen. Ik heb zitten twijfelen of ik een luikje boven de servo zou maken, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Groet, Maarten
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er allemaal netjes en goed uit, succes met het vervolg.
  20. Maarten Kylstra
    Maarten Kylstra
    19 okt 2021
    Wijk bij Duurstede
    Het is een tijdje stil geweest vanaf mijn werf. Dat wil echter niet zeggen dat ik stil heb gezeten. Ondertussen is het dek geheel vastgelijmd en geplamuurd, niet met de zelfgemaakte ABS plamuur, maar toch met autoplamuur. Die ABS werkte toch niet lekker. Het in elkaar zetten van de kajuit was nogal een stoeipartij met dat stugge ABS, maar het is gelukt. Verder de boordlichtbakken op de kajuit gezet en het mastje, met de voor mij nog steeds onbegrijpelijke verlichting van twee witte naar voren schijnende lichten, gemaakt en de lichten voorzien van witte leds. Voor mij zou hier nog een heklicht bij moeten of een rondschijnend toplicht.
    De romp is ondertussen klaar voor spuiten. De kajuit moet nog verder afgemaakt worden en dan kan die ook gespoten worden. En tot slot natuurlijk die koekoek, die ik inplaats van het dekluik op het dek van de kajuit plaats.
    Voorlopig tot zover.
    Wordt vervolgd.
    Groet, Maarten
    MikeMohawk, Herby63 en wimo100 vinden dit leuk.
