Bouwverslag OPDUWER
Beste Modelbouwers
Ik ben begonnen met de bouw van een opduwer...
even laten zien nog niks mee gedaan.
De bok gemaakt en geverfd.
Het roer.
de binnen rand om het dek te laten steunen.
mvg Teake
ey leuk ook een opduwer:D
ik ben zelf ook bezit met een opduwer.
ze staat nu een tijd stil. ik bouw haar helemaal zelf.
dus lekker van hout.
waar heb je trouwens die romp en tekeningen vandaan?:confused:
want ik heb mijne helemaal zelf ontworpen en heb een heel cool idee voor het roefje!
succes voor de rest met de jouwne!
Waarom 1/4,5?
Bij zelfbouw kun je kiezen wat je wil he?Aangepast aan allerhande faktoren.
Mijn vorige opduwer was 1/5 en iets van 1 m groot.
Nu wilde ik een opduwer die tegen alle water bestand was,en dus iets groter dan 1 m.
Vandaar 1/4,5,en nu zijn ze iets van 1,2 m lang,met op de waterlijn iets van 1,12m
In de mijne zit er ook nog een boegstraler,en een power 1000 voor aandrijving .
De schroef is 4 blad 100 mm
Groetjes
Marc
Beste modelbouwers
Ik ben weer een stapje verder...
Ik heb het roer geplaatst
maar.... ik ben er vergeten er vet in te doen en als ik hem er uit moet halen moet alles weer
kapot hoe doe ik dat HELP!!!
en de servo zit op zijn plaats
ik heb de accu's besteld 4 ah 6volt met een conrad 400 motortje en de schroef die er bij zat
is dat een goede combinatie?
en ik ben besig en de koppeling te bestellen zodat ik het motortje kan plaatsen
mvg Teake
Dat doe je dus zo
Het rode streepje dat zaag je er van af
Het roer er uit
Voldoen met vet
Roer er weer in
En dan het blauwe streepje een messing plaatje er onder schroeven
cq Lijmen
Hoop als dat je het zo begrijpt
mvg
Frederik:D
@ Frederik bedankt voor uw reactie ik ga het zo doen
ik had er gewoon eerder aan moeten denken om er vet in te doen.
ik was nog niet wakker...
maar ik ben alweer een beetje verder..
mvg Teake
Is die schroef niet veel te klein?
Normaal zit er op een opduwer 1/10 een 50 a 53 mm schroef.
De as zou ik ook nog op een paar plaatsen ondersteunen.
Groetjes
Marc
Beste modelbouwers
Ik ben vandaag de hele dag bezig geweest met het maken van mijn bootje..
zie hier het resultaat:
hier heb ik het dek met seconde lijm op zijn plaats gezet..
toen stabiliet in een spuitje gedaan en onder het dek gesmeert werkt heel goed!!
een fout gemaakt.. ik heb niet goed gelezen en het kozijn er op geplakt maar
het moest onder het dek...
maar dat heb ik natuurlijk opgelost..
en het resultaat van hoe die nu is:
mvg Teake
Teake et ziet er goed uit:cool::worship:
Mij opduwer zit nog in de koelkast. (Ben al begonnen.)
Die steunen voor het dak om het rond te maken is een goed idee om in mijne te doen. Ik maak mijne zelf vanuit hout.
Welke kleuren ga je hem maken??
Verder succes
Beste Koen
ik weet het nog niet zeker maar het dek wordt grijs de opbouw wit
de waterlijn rood en verder de romp zwart denk ik ohh ja en in de kuip misschien
licht geel
mvg Teake
Dat zou een mooie kleuren kombinatie zijn:D
Lekker licht!
Ik zat te denken mijne lekker bond te schilderen met heleboel kleuren door me kaar en wat leuks te doen met het roefje maar dat moet ik nog even bezien.
Succes verder!
