Bouwverslag OSV MMC887NSCP
Erg netjes gebouwd en dat met de beperkte informatie over het schip.
Die accuframes komen mij bekend voor, ik zie aardig wat overeenkomsten met de bouw van mijn eerste boot.
Hmmm.... Da's bijzonder jammer! Inderdaad is de enige "lange termijn-oplossing" kaal maken, en de zwik in de epoxy met keperdoek zetten.
Op de korte termijn is overlakken een optie, maar op de lange duur ga je daar spijt van krijgen...
Hallo Dennis,
Barsten zijn niet zo mooi. Dit moet je zo snel mogelijk weer behandelen om houtrot te voorkomen. De vraag; wat voor vernis heb je gebruikt? Het beste is de bulb kaal te maken tot op het bot. Daarna epoxy hars met keperdoek (ik gebruik altijd 160 grams doek) erover heen, daarna plamuren en vervolgens spuiten.
Had je de rest van de romp wel met keperdoek overtrokken? Want als je daar dezelfde methode met vernis hebt toegepast bestaat groot de kans dat het later misschien ook gaat scheuren/barsten.
Groeten Paul
Roel, Paul,
Bedankt voor jullie tips. Ik ga de boel onderhanden nemen op de juiste wijze. Dus kaalmaken van de druppel zoieso. De rest van de romp heb ik vanavond even grondig geinspecteerd en heb vooralsnog geen bijzonderheden opgemerkt. Ik gok het alleen op de druppel, want ben bang wanneer ik daaraan begin, het schip niet meer zo netjes blijft als hij nu is.
Worden modelbouwschepen ook gedoopt bij hun 1e tewaterlating? Wellicht moet ik dat nog ff doen :D !!!
Groet Dennis.
Alleen met een klein, bijzonder breekbaar flesje...
En als je het wilt doen: zorg voor een stuk aluminium waar je het glaswerk tegenaan slaat. Anders moet je alsnog de hele romp kaalmaken...:mad:
Hahaha,
Lachen als een boer met een beetje kiespijn!
Ik ga het aan de binnenkant van m'n ogen bekijken.
Later en groet, Dennis
Bolderwerk
Vandaag begonnen met het maken van bolders. Ik heb hiervoor steuntjes gebruikt die normaal dienen als plankdragers in een kast. De "pen" van de drager heb ik losgesneden van de steun. Twee van deze pennen achter elkaar doorboord en deze voorzien van een stalen dwarspennetje (spijkertje). De bolder op een grontplaatje gelijmt en voila......een bolder.
Ik heb de bolders in meniekleur gespoten en moet nog ff puzzelen in welke kleur ik ze zal maken. Op mijn originele afbeelding lijken ze grijs te zijn.
Voor een zijde van het schip heb ik ze gemaakt, 3 voor de andere zijde volgen nog. Inmiddels staan ze alle 6 gereed voor montage.
Later, Dennis
Foutje bedankt.
:help: :hammer:
Helaas door een foutje aan mijn zijde zijn alle fotos gewist uit mijn verslag. Ik heb geprobeerd ze in te voegen maar dat gaat niet. Gaandeweg het verslag zal ik wel oude fotos toevoegen om een goed beeld te houden van de bouw van het schip.
Hieronder een paar fotots van het "bolderwerk" van een paar dagen geleden.
Hoogste punt bereikt!
Ook ben ik weer aan het soldereren geslagen. Deze keer heb ik een start gemaakt met de opbouw op de stuurhut. Deze opbouw is gemaakt op de behuizing van de schoorstenen en dient deels als radar- en lichttoren. Op de toren heb ik een lichtmast gemaakt die later word voorzien van verlichting en antennes e.d.
Laterrrrrr, Dennis
Terughalen fotoalbum?
Kan iemand mij wellicht vertellen of een fotoalbum is terug te halen door de beheerder van het forum?
Ik heb mijn 2e fotoalbum per ongeluk met dezelfde benaming benoemd en ............weg waren alle fotos.
Back-up misschien???? Ik heb geen idee en baal als een stekker!
Thanks voor je reactie alvast,
Dennis
Dennis, ik weet niet of het de bedoeling is om ooit nog eens gesleept te worden of te gaan slepen, maar...
als je die bolders "koud" op de dekken lijmt, vliegen ze sneller overboord dan je lief is.
Beter is om onderin de beide bolders een 1mm gaatje te boren, messing pennetje er in te lijmen, gaatjes te boren in je dek en daar de bolder op te zetten. En te lijmen natuurlijk.
Dan kunnen ze wat hebben...
Bedankt Roel, ga ik zeker toepassen.
"Werk voor de boeg"
:( :( :( Commentaar van mijne zijde is er ff niet!
Matten en polyester inmiddels tot m'n beschikking.
Zal tussen de spanten eerst opvullen en daarna aan de slag.
Hoop dat ik hem in ere kan herstellen.
Advies en of hulp is van harte welkom (ook mentaal ;))
Groet Dennis.
Oei Dennis. Ziet er naar uit dat het toch aardig nat bij de bulb is geworden. Voordat je polyester matten aanbrengt laat alles goed drogen, want vocht achter matten levert je in de toekomst blazen op.
