bouwverslag pantserdekschip Hertog Hendrik
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door P. Burghoorn, 17 jun 2008.
  1. zinnia
    zinnia
    8 feb 2005
    Antwerpen
    Zoals Frederik aangeeft, een gros is 144 stuks. De beugel is van goede kwaliteit, maar het blijft handgereedschap.
  2. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    @Zinnia,
    Bedankt voor de tip! Wel zal ik proef-onder-vindelijk er achter moeten komen ofdat deze zaagjes echt goed zijn. Heb al verscheidene merken geprobeerd maar geen van deze konden tippen aan fijnheid en duurzaamheid als die ik van school kreeg.
    @Henri,
    De NASM/HAL-schepen die ik mooi vind zijn helaas langer dan de "magische" 100 meter. Ook heb ik bij andere reders de vlootlijst bekeken en kwam bij de Batavierlijn uit die een leuke Batavier II had onder de 100 meter uit de jaren 1900 tot 1920.
    Maar als je het niet erg vind richt ik mij nu even op de Hertog... Mijn vrouw zal een gat in de lucht springen als ze hoort dat ik al een volgend schip in mijn hoofd heb.:D
    groeten Paul
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Hmmm... Waar ken ik dat van?
  4. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Waarschijnlijk van het programma help mijn man heeft een HOBBY
    moet nog wel beginnen hoor
    ps
    Misschien heb je vrouw daar ook aan meegedaan Roel :confused:
    Buiten jouw medeweten om natuurlijk!!!!!!!!
    Anders was de lol er al af he
    mvg
    Frederik :D :D
    Laatst bewerkt: 10 aug 2008
  5. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo allen,
    Nu weer :eek:ntopic:. De ankerkluizen zijn nu ook ingeboord. Een secuur klusje ook omdat ik door een loze ruimte en een dicht spant heen moest.
    De messing buizen er doorheen steken en vlakken...
    Tussen twee haakjes; de bootsteun is ook klaar. Deze keer veel aandacht aan besteed en een mahonieplaat genomen en 5x in de jachtlak gezet.
    Een fraai schip verdient een fraaie steun. Soms zie je de mooiste schepen op een lorrebaal van een steun staan...
    groeten Paul
    Laatst bewerkt: 12 aug 2008
  6. Shifter
    Shifter
    1 jan 2008
    Purmerend, N-H
    Hallo Paul,
    Hoe teken je de rondingen af voor de bootsteun zodat de romp van de boot er mooi in past?
    Bij een bouwpakket is dit vaak al afgetekend op het hout of het staat 1:1 op de tekening.
    Groet,
    Edwin
  7. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Al eens over nagedacht vanaf het spanten tekening :D :D :D mvg Frederik
  8. Laurent
    Laurent
    17 nov 2003
    Luik , Belgie
    Dag Paul ,
    kleine opmerking : waren de ankerkluisgaten niet groter in diameter ? Mijn ervaring daarmee is dat deze op een schip van 80 à 100 meters lang ongeveer een diameter van 60 à 70 centimeters hebben ...
    kan ook verkeerd zijn , he ...
    de groetjes ,
    Laurent
  9. J.Poortman
    J.Poortman Guest
    Hallo Paul,
    Wat een mooi schip ben je aan het maken zeg, en dat oog voor detail !!:eek:
    Ik wou graag weten watvoor functies je allemaal werkent maakt? Ik zag op de foto namelijk een kraan voorop het dek? en komt er ook verlichting in?
    Ga zo door!!
    Groet, Poortman
  10. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    @Shifter,
    Wat Frederik schreef klopt. Als je je romp klaar hebt, kijk je gewoon waar je een steun wilt hebben, kijk vervolgens aan de binnenkant van je romp welk spantnummer en maak die contra na...
    @Laurent,
    Misschien heb je gelijk maar de diameter van de buis is 8mm maal de 1:50 schaal is 40cm. in het echt. Dacht wel dat dat voldoende zou zijn. De stok met ketting gaan er prima doorheen.
    @Poortman,
    De funkties op afstand is dat de verlichting in drie groepen worden verdeeld en een pomp om spuiwater na te bootsen. Verder komt er handbediend een rookinstallatie in. Het gaat mij meer om het detailwerk van het schip dan de funkties...
    groeten Paul
  11. J.Poortman
    J.Poortman Guest
    Duidelijk!! We wachten in spanning af :worship:
  12. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo allen,
    De huidgangen zijn opgebracht met plamuur tussen de banen tape. Deze methode paste ik ook bij de Holland toe en werkt prima.
    De tape moet je er wel snel weer afhalen anders wordt het een ramp om het eraf te punniken...
    Ook de aanzuignippels/huiddoorvoeren zitten er alle vier in, waarvan er drie "dummie" zijn.
    Tot zover maar weer...
    groeten Paul
    Laatst bewerkt: 14 aug 2008
  13. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo allen,
    Ben nog even bezig geweest met de hektorpedoruimte die ik gebruik als trekhaak. Ik hang er soms wel eens een rubberbootje achter.
    De vier zijden worden naar binnen gevouwen en vertint.
    Vervolgens keep ik een holte in de romp en zet het geheel vast met epoxylijm en een messing houtschroef. Achter de twee spijltjes kan er dan een lijntje doorhalen om iets te kunnen slepen. En nee, het wordt geen sleepboot...:p
    Wel komen in een later stadium er twee deuren voor net als bij de Holland.
    groeten Paul
  14. J.Poortman
    J.Poortman Guest
    Wat een mooi effect geeft dat plamuur tussen de 2 banen tape. Word dat ook nog geschuurd oid? Of geeft het alleen de huidplaten aan?
    Mag ik vragen waar u dat waterpompje weg hebt? En hoeduur hij was.
    Groeten, JP
  15. Laurent
    Laurent
    17 nov 2003
    Luik , Belgie
    Dag Paul ,
    eens te meer , ik ben hier te kwijlen voor mijn scherm ...
    de groetjes ,
    Laurent
  16. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Deze tip ga ik zeker oonthouden:cool::zon:
    En dan maar zien hoe ik het ga toepassen.....
    Het ziet er voor de rest zeer netjes uit;)
  17. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    @Poortman,
    De banen schuur ik niet meer. Hierna gaat er de aflak overheen. Dat pompje kreeg ik van iemand die bij de Shell werkt waar ze die dingen afschreven, in ruil voor een biertje.
    Het is een balgpompje dat zowel lucht als een vloeistof kan pompen en de begin spanning is 1,2 volt tot 4,8 volt. De pomp laat ik op 1,2 volt draaien voor het "tuffende" effect. Doormiddel van een kruktap gaat de balg op en neer.
    groeten Paul
  18. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    slogan is dus echt "Shell helpt".
    Hoe lang is eigenlijk Uw model Paul?
    ziet er best groot uit.
    Groetjes Loek
  19. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    @Loek,
    Voor de maten van het model; kijk even aan het begin van de topic...
    groeten Paul
  20. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo allen,
    Vond het nu wel tijd worden om de onderkant te spuiten in de eind kleur.
    Ook alvast begonnen met de uitbouwen en de lange verschansing...
    Twee blokken perenhout en met de bandschuurmachine in model gebracht.
    De verschansing op de uitbouwen koos ik voor koperplaat voor het makkelijk en strak buigen van de hoeken...
    groeten Paul
