Bouwverslag RD230 Mini H Quad
Dit is mijn probleem:
Ik zie net op RCgroups dat Trinco Sunnysky motoren gebruikt die ook 16x19 mm bevestiging gaten heeft. Wellicht dat hij zijn ontwerp tussendoor heeft aangepast?
Op de RD230 die ik net heb opgebouwd zitten die motoren ook. Er zaten wel twee sets armen bij de bestelling.
Hier het antwoordt:
"You can use 2xM2 screws. the mounting holes on the RD230 M2 arms are 12x16.
If you need to use 4 screws you need to extend the holes to 19mm."
Vijlen dus als ik 4 bouten wil gebruiken...
Na wat vijlen de M3 arm passend gemaakt:
Viel mee, de M2 armen is meer werk denk ik
2 bouten genoeg? Voor een S3 motor? Twijfel nog
ik denk dat 2 schroefjes zat is voor dat vermogen, maar als je dat niet aandurft is uitvijlen inderdaad de beste optie;)
Ok, dan met 2 wat test hover vluchten...
Al een hele uitdaging om M2 boutjes met 4mm lengte te krijgen in ons dörpke
Nu maar lange versies ingekort tot 4mm, knutsel knutsel Abracadabra we toveren een Mini
Iemand een adresje voor boutjes op allerlei lengtes? Dit is een noodoplossing, de windingen wil inderdaad niet raken
Motor armen via de sticks heb ik vervangen door een switch
Configureren is vrij simpel (maar nieuw voor me)
Een ESC wordt echt warm: de rest niet: kapot of? Straks de soldeerpunten eens controleren
vooral de acc cal. nauwkeurig uitvoeren(waterpas)dan vliegt hij al supergoed op de naze. switch is idd handig, en je weet zeker dat hij aan of uit staat...
warme esc is raar? idd solderingen nakijken
