bouwverslag rigger
Die 25Mhz is een type fout.....
Maar idd 35Mhz voor vliegen, 27, 40Mhz voor de rest en nieuw is de 2,4Ghz die tot nu toe voor alles gebruikt mag/kan worden
Maar de 2,4Ghz werkt in de boten niet altijd feilloos, enkel de duurdere werken echt goed.
Dus die stick zender zal waarschijnlijk wel goed zijn, 3 kanaals is iig voldoende.
Stick of stuurwiel zender is smaak afhankelijk, beide kunnen.
Marcel
hallo,
de rigger is bijna af
ik moet alleen nog de kap monteren met scharniertjes
en nog spuiten (ik denk dat ik morgen de eerste proefrit ga maken)
en zal een aantal foto's erop zetten.
ik hoop dat hij niet te diep licht.... enz.
gr. virgil
diep liggen maakt niet uit, sommige boten liggen bijna onderwater als ze stilliggen,
zolang je maar genoeg vaart kan maken en los komt van het water
ik ben benieuwd naar het resultaat
grtz
hallo,
ik heb een probleempje
de schroef hapt naar water en ging dus niet zo hard.
wat kan ik er het best aan doen??
(de schroef lager zetten ), gewichten toevoegen zodat hij dieper licht of heeft
iemand anders nog iedeen
gr. virgil
Even een foto plaatsen van hoe het er nu voor staat. Anders is het maar wat wild gokken ;)
Kan zijn dat het zwaartepunt bv verkeerd ligt, as niet juist staat etc etc
Welke schroef heb je gebruikt? type, serie, grootte?
hallo
mijn rigger is al helemaal af.
maar als volgd ik wil een mono 07 gaan bouwen maar vind geen 1:1 tekeningen
heeft iemand een op een tekeningen voor me.
anders zou ik alles op de ware grote uit moeten tekenen heel veel werk dus.
alvast bedankt
gr. virgil
ha virgil,
plaats eens wat foto's van de rigger! Is niet voor niets een bouwtopic, ben benieuwd wat het resultaat geworden is :)
En wat bedoel je met mono 07?
Tekeningen zijn altijd gewoon te verschalen, dus daar zit het probleem niet. Alleen is het altijd even oppassen met de breedtes van de gleuven voor de spanten na het opschalen, deze worden dan ook breder of smaller.
grtz
hallo
ik bedoel de wiesel
maar weet jij ergen 1:1 tekening van
zou jij of iemand anders me ze dan aub door willen sturen
gr. virgil
hallo
alvast bedankt
gr. virgil
Hallo Virgil, als je hiermee een 7 cellen boot bedoelt, google dan ook eens op 'Volcano', da's een meer recent en gemakkelijker ontwerp dan de Wiesel.
Kijk eens hier:
Electric powered model boat
Ga naar plans en bekijk de Volcano eens, dit is een snelle boot!
Voordeel. alle onderdelen zijn al getekend, als je netjes bouwt, vaart het altijd!
Groeten, Jan.
hallo,
wie heeft leuke modellen van boten met bouwtekeningen
en foto's van eindresultaat
of site's waar ik zelf bouwtekeningen kan vinden.
omdat ik nog niet zeker weet wat ik wil gaan bouwen
alvast bedankt
gr. virgil
vind die tekeningen wel wat vaag, staan geen concrete plaatjes van de te bouwen modellen en de verzendkosten zijn ook wel erg hoog voor een stuk papier...
Virgil,
ik denk dat je opzoek bent naar een 1:1 tekening die zichzelf nog net niet op het hout zet en uitsnijd. De meeste tekeningen staan verschaald op het internet, zelf of bij een copyshop is dit gewoon 1:1 te printen. Een beetje eigen inzicht is bij zelfbouw wel gewenst..
Mocht een tekening printen al te moeilijk worden, dan moet je je afvragen of RTR of het bouwen van een boot uit bestaande componenten niet meer wat voor jou is.
Ik bedoel dit niet gemeen of sarcastisch, maar meer als een tip..
mensen reiken meer dan genoeg opties aan, maar er staan nou eenmaal niet honderden tekeningen van zelfbouw modellen op internet. De bekendste staan zo'n beetje op rob zn server.
Daarbuiten zul je modellen vinden die mensen zelf bedacht hebben, waar niet altijd een tekening van beschikbaar is
succes met de zoektocht!
groet
hallo
inderdaad ja
nee ik bedoel dat je de veel tekeninge niet kan afdrukken naar word zodat ik ze iets kan aanpassen.
gr. virgil
wie o wie weet nog een paar site's
hallo
jurriaan
niet kwaad bedoeld maar ik ben niet dement
ik heb al heeeel veel geprobeerd ik heb al veel tekeningen gemaakt
wiesel die tekening van www.modelbouw.gompy.net helemaal 1op1 getekend
en nog een aantal modellen ik vind het trouwen veel werk met al die bogen in de spanten van de wiesel
ik ben op zoek naar zoiets al mijn rain - x zoals jij-jullie messchien nog weten.
zelfbouw natuurlijk!!
maar wat van 0.6 mm triplex weet de naam van het soort even niet .
alvast bedankt.
gr. virgil
