Hallo Johan, Als je die sites allemaal bekeken hebt dan verschiet je hoeveel verschillende rompen van duikboten te verkrijgen zijn misschien zijn sommige wel er prijzig maarja. Groeten Benny
Ok even een update. Vandaag naar Utrecht gereden om een U 2540 over te nemen van iemand die er nog maar net aan begonnen was. Op foto zag alles er goed uit. Nu daar afgesproken want de man was van Groningen (iets te ver). Allebei op afspraak maar....jammer genoeg was de man dus iets verder met bouwen dan eerst gedacht en de buis van het techrek was er al in gelijmd. Zeer jammer want voor mij moet deze eruit kunnen daar ik hem statisch wil laten duiken. Dan maar terug naar huis gereden, eigenlijk recht naar de winkel en heb ik hem nieuw gekocht. Dus de kleine heeft zijn speelgoed en kan beginnen bouwen Nu had ik al direct een vraag, volgens de bouwdoos moet je met 3 verschillende lijmen werken, stabilit, secondelijm en 2k. Welke raden jullie mij aan en wat lijm ik ermee? Bv de romp samen voegen enz. Groeten, Johan
De secondelijm die ik voor deze boot gebruik(om alles een beetje op z`n plaats te houden) is ''ZAP-A-GAP'',hecht als een lier. De lijm om alles definitief in te lijmen gebruik ik de UHU plus ''ENDFEST 300''
Hoi Johan, Gefeliciteerd met je aankoop, die zal je uuuuren van de straat houden! Waarom moet die los om statisch te kunnen duiken? Het is misschien handiger voor onderhoud en toekomstige verbouwingen, maar je kunt het ook net zo goed vast lijmen. De duiktank komt in het techrek, dus het hele spul trek je er uit om er goed bij te kunnen. Lijmen: Er loopt al een draadje waarin veel lijmen langs zijn gekomen (kan die zo 123 niet vinden) Ik heb mijn 2540 hoofdzakelijk met Stabilit Express verlijmd. CA lijm (secondenlijm zoals die Zap-a-Gap van Ron) gebruik ik om dingen te fixeren, en dan nalijmen met Stabilit. Of 30 minuten epoxy (2K lijm) als je wat meer verwerkingstijd nodig hebt. Vooral NIET de 5 minuten epoxy gebruiken, die wordt week bij langdurige blootstelling aan water. Stabilit moet je ook afschilderen met verf om die goed waterbestendig te maken. Halfuurs, of langere, epoxy is sowieso waterbestendig, als ook Uhu Endfest 300 of Uhu Plus Acrylit. Al heeft die laatste een wat korte verwerkingstijd en een hogere prijs.
Hey Lex, Ik heb nu de stabilit meegenomen en zal deze dan overschilderen. Trouwens spuiten jullie de binnenzijde van de boot ook in de kleur voor en mooier resultaat? De uhu endfest is die in elke modelshop te verkrijgen? Ik heb nog 2k lijm van uhu maar is pas versteent na 24uur, kan niet meer bewegen na een uurtje maar is dan nog wel wat kleverig. Ik ben benieuwd hoeveel uren erin gaan zitten. Daar ik niet elk weekend tijd heb zal ik mij s'avods in de week weten bezig houden. Ik zie er wel echt naar uit. Johan
Hoi Johan, Ik heb de binnenzijde alleen meegespoten / geschilderd waar die van buiten af zichtbaar is. Dus de binnenkant van de toren onder de gaten voor de periscopen etc mat zwart, en de vloedgaten in de romp lekker meespuiten naar binnen zodat ook daar grijs komt te zitten. Verder alleen met een lang kwastje de Stabilit overal zo veel mogelijk afschilderen.
Hallo Johan, Kijk ook eens in mijn topic "op stapel U-96" Ik ben ooit begonnen als jij met een hoop de zelfde vragen. Mijn WTC buis zit ook los maar da's enkel en alleen om dat het makkelijk is voor onderhoud en montage van externe dingen. Verder heeft het niets met de duikmethode te maken die je toepast in de boot maar dat had je denk ik al begerepen. Van harte met de koop en kom maar op met de vragen en foto's!
hallo johan zoals reeds in de mail mag je steeds langs komen op 1 uurtje ben je zo hier als er geen file is en hier thuis kan ik je meer laten zien dan aan het water en is het bij een drankje ook wat makkelijker hahahaha hoeveel uren je er aan gaat werken geen idee maar ik dacht dat hij bij mij ongeveer op 1 week in elkaar stond de verbouwingen die ik later heb moeten toepassen daargelaten aanrader alu motor spant al hebben er anderen geen probleem mee gehad een versteviging vanaf het deksel tot over de motoren aan de boven kant en beter laten doorlopen tot de duiktank als je het tech rek bekijkt zal je zien dat dit een heel zwakke plaats is en dat stomme plaatje dat robbe heeft voorzien trekt ook op niks norbert brugge doorvoeren 5 stuks 2 oliekeer ringen 4mm twee busjes draaien of ik dacht lex zijn systeem met die gaskoppelingen wat ook goed werkt en daar die olie keer ringen in lijmen bajonet sluiting ook van norbert of zelf maken kan ook een 4 polige stekker (male /female)ook van norbert voor het aan sluiten van je bakje van de voorste doorvoeren dat van robbe als verzamel potje gebruiken en zeker niet in je boot monteren er zijn zo nog wel een paar tips die andere je kunnen geven en die andere hervaringen met deze boot hebben groetjes raf
Hallo, Vanmorgen eerst de werkbank opgeruimd en dan een plank gezaagd voor de staander, deze gemonteerd dus het makkelijkste is al klaar. Ben nu bezig met alle onderdelen voor het techrek uit te breken en alle bramen aan het verwijderen. Straks schoolfeest van men zoon dus daarna doen we weer verder De buis lijm ik zeker niet vast, het kan enkel voordelen hebben, wel voorzie ik een klik systeem zodat ze toch vast zit maar dus gemakkelijk te verwijderen is. Raf, ik zal wel eens een keertje langskomen daar mag je zeker van zijn. Maar zoals gezegd, eerst techrek, dan rompdelen monteren enz Johan
Vandaag toch nog wat kunnen doen. Het techrek is voor 99,9% klaar. Alle romp delen zijn netjes uitgesneden. Volgende punt zullen de roostertjes worden die ik inde romp ga kleven. Langzaam maar zeker.....
hallo bij de roostertjes is het beter een paar verstevigingen te plakken tussen de roosters wel te verstaan daar waar de romp op de steun komt te liggen dit geeft wat meer stevigte tijdens het transport krijgen deze plaatsen het nogal hart te verduren daar er dan alleen op die plaats druk wordt uitgeoefend op de romp groetjes raf
Nog even verder gedaan vandaag. Het techrek is klaar met een alu motor steun erin. Het service luikje van de boeg is aangepast en ben nu met de vergrendeling ervan bezig. Zodra dit klaar is ga ik al de roostertjes van de vloedgaten monteren en kunnen de rompdelen tegen elkaar. Ik hoop dat de fysieke toestand erop vooruit gaat zodat ik langere perioden kan werken want nu is het maar met kwartiertjes. Foto's volgen later... Johan
Zo, vandaag nog even verder gedaan, de neus is klaar. Roosters erin, luikje klaar, en de 2 helften tegen elkaar. Volgende week beginnen we met het middenstuk. Nu vertrekken voor de andere hobby, jaja ook bootje varen maar op schaal 1/1 Prettig weekend allemaal. Johan
Hier zijn we weer met een vraag. Als je spanten in de romp moet kleven zitten deze dikwijls voor de roosters van de vloedgaten. Doe jullie hier iets speciaal mee of gewoon zo monteren? Ik vind het jammer dat als je de boot langs buiten bekijkt dat je dan de spanten ziet zitten. Iemand die dit anders heeft gedaan? Helemaal in de neus heb ik ter hoogte van de openingen de spant een stukje weggehaald zodat het minder opvalt. Is er nog iemand die dit gedaan heeft of iets anders? Groeten, Johan
hallo dan heb je iets verkeerd gedaan op de tekening staat er geen een spant over een vloedgat heen beter kijken waar ze moeten staan johan op het plan staat het dek en daar onder de romp met de lasnaden daar tussen in staan de spanten en de lijnen waar de spanten horen te zitten deze lijnen naar onder door trekken dan zie je dat ze nipt maar nooit over een vloedgat heen zitten groetjes raf
hallo nog eens alles na gemeten alleen spant 5.7 kan half over een vloed gat zitten maar die paar mm kan je er wel mee naar achter schuiven eventueel iets er vanaf halen denk aan de lood staven voor je de middenste spanten zet of je ze nodig gaat hebben of niet hangt van je duiksystem en sluitig af als je de buizen inbouwd is het principe dat ik toepas einde verhaal groetjes raf
Hey Raf, Ik zal het eens bekijken, ik heb nog geen spanten gemonteerd hoor. Enkel het eerste stukje in de neus en had dan 3,7 er eens ingepast. Deze kwam voor de roosters uit. Ik moet dit eerst nog veder monteren want dat is het systeem voor de duikroeren. Aan het middendeel ben ik nog niet begonnen. En nen die buizen monteer ik niet. Ik heb je trouwens nog een pb gestuurd. Johan
hallo daar stond alleen een quote is die ikzelf had geschreven ??? voor de rest had je der niets bij gezet LOL zal ergens fout gelopen zijn een van die voorste spanten komt ook voor een vloedgat maar die spant is reeds uitgehaalt groetjes raf
Ok, Gisteren avond 'eventjes' bij Raf op bezoek geweest.... Het was bijna nacht toen ik thuis was maar we hebben een zeer interessante babbel gedaan en ik heb veel info kunnen verzamelen over de U 2540 waarvoor mijn dank. Natuurlijk heb ik gelijk ook alle andere projecten kunnen bewonderen en geloof me dat zijn er enkele.... Vandaag heb ik dan verder gebouwd en de neus volledig afgewerkt, alle spanten erin en duikroeren gemonteerd. Nu kan het midden deel ook tegen elkaar en kunnen we daar ook de spanten inzetten. Deze week begin ik ook met het maken van de tank zodat ik men WTC ook verder kan afbouwen. Ik heb niet elke dag tijd maar zo stillaan zal hij wel af geraken. Groeten, Johan
