BOUWVERSLAG SABGOBLIN KRAKEN
Hier een bouwverslag van de Sab goblin kraken.
Dit word mijn eerste Goblin. na deze besteld te hebben bij sabgoblin duurde het even ivm met corona crisis voor hij binnen was maar uiteindelijk in ontvangst mogen nemen.
View media item 250588Zo komt hij aan, met de nieuwste kleur aanduiding op de doos. blauw en fluor geel.
View media item 250589De inhoud van de kit. Alles zeer overzichtelijk , staart apart en canopy.
Grote metalen delen in 2 aparte foam verpakkingen met uniek nummer.
Alle schroefjes en klein delen per sectie genummerd in zip bag. In deze zip bag weer zakjes met sub nummer .Dus hoofd zip bag nummer 19, sub zakjes 19-1 , 19-2 etc. Dit word uiteraard in de manual weer duidelijk aangeven.Je kan dus niets overhouden als je de juiste nummers uitpakt volgens instructie.
View media item 250587 Handleiding met duidelijke plaatjes en instructie .
View media item 250590 De carbon stuur stang voor de tail moet voorzien worden van draadeindjes en aluminium eindhulzen. deze worden verlijmd met ca. Ik heb uhu endfest gebruikt. Vult beter de ruimtes op . Wel maatvoering checken totale lengte .
View media item 250592De hoofaandrijving met zijn onderdelen nog samen te voegen.
De hoofd aandrijving is een gesloten systeem dat al is ingevet en een uniek serienummer heeft. Onderhoudsvrij en stof dicht . View media item 250595 Alleen de beide tandwielen moeten worden geplaatst . Goed is te zien dat zowel voor de tail als hoofdaandrijving voor belt drive is gekozen . Plaatsen ervan is simpel .
View media item 250596 Daarna worden de bevestigings beugels geplaatst op de hoofdaandrijving.
Hier komen de cyclic servos in. Deze heb ik nog niet binnen. De heli is modulair opgebouwd.
Later meer hierover .
View media item 250598opbouw van het frame voor de complete drive train incl servos
View media item 250599accu rails en battery lock aan de voorzijde , simpel dun carbon plaatje wat je kan optillen om de battery tray erin te schuiven . tray word geborgd door klein aluminium palletje. Er zit een klein excentries koper kleurig schijfje op om de speling op de battery tray te minimaliseren.
View media item 250600Main frame aan elkaar gezet, hierin word straks de gehele aandrijving gemonteerd. Via 2 zij panelen komt het landings gestel eronder te hangen . dit is dus het gehele frame deel van de heli , compact en als losse module in de heli. Geen groot en zwaar frame meer waar alles op gemonteerd word.
View media item 250603head opbouw. Rubbers verkrijgbaar in verschillende hardheden naar ieders wens aan te passen . wel goed invetten bij plaatsen. De blad as is van titanium bij deze versie!
View media item 250604trust bearings voor bladhouders . Deze goed invetten met speciaal vet.
ik heb het originele vet van sab gebruikt. Dit is wat dikker en blijft in de lagers. lager met open kant naar binnen gericht geplaatst. Druk lager heeft 2 verschillende kanten.
De grootse diameter van lager schaal gaat naar de binnenzijde. de kleinste naar buiten , belangrijk!
View media item 250605 Dit is de kop volledig opgebouwd. Goed is te zien de pitch aanduiding op de bladhouders en kop. de bladaansturing houders zijn van veel zachter materiaal dan de rest.
Bij een crash kan je dan alleen de houders vervangen. Deze zijn met 1 schroef vast gezet aan de bladhouder.
View media item 250601 de aandrijving gemonteerd in het frame .Compact maar effectief.
View media item 250614 De tail boom bevestigd aan het frame . binnen in de tailboom zit een bevestiging voor de servo kabel . Tevens is hij met 3 breekbouten bevestigd , zodat bij een crash deze los komt van het main frame.
    173,9 KB · Weergaven: 258
