Bouwverslag Scania R500 met ledlights
Bij deze een fotoverslagje van mijn Scania R500 :
Zo dat was het dan wat betreft de Scania R500 met verlichting !
Misschien nog een theoretisch vraagje.
Op welk voltage draait dit?
En hoe bereken je welke weerstanden je nodig hebt enzo?
Ik heb dit op 2soorten voltage doen branden , de trailer draait op 12v en ledjes staan in serie en daar zit dan een weerstandje van 270Ω tussen en de trekker die draait op 4,5v ledjes staan parallel en daar zitten verschillende weerstandjes tussen , vb de voorlichten dat is 47 Ω aangezien er 2 soorten leds gebruikt zijn (groot en klein en beide clear (de heldere dus )en voor de achterlichtjes heb ik dan weer 100 Ω gebruikt omdat deze niet fel mogen branden en de binnen verlichting zit 68 Ω op . voila en hoe je dit nu berekent ---> LED calculator for single LEDs dit is een vb uiteraard hé dus inkomende spanning is 4,5 (transfo ) , led is 2.0v (normaal 2.2 voor clear ledjes ) , en mA voor de led is 30 en dan krijg je bovenstaande link als uitkomst :)
