Shepherd Velox V10
Ik ga hier proberen om een zo duidelijk mogelijk bouwverslag te schrijven over de Shepherd Velox V10.
De auto heeft even op zich laten wachtten maar nu is het dan zover.
Na het succes van de Velox V8 is Shepherd aan de gang gegaan met een 1/10 en niet onverdienstelijk.
De onderdelen zitten per stap verpakt in zakjes met de nr's 1 t/m 11 zodat je niks over het hoofd ziet.
Na de kit eerst grondig te hebben bekeken maar begonnen met de 1e stap in het bouwen van de V10.
De komende tijd zal ik wat foto's en uitleg plaatsen over het bouwen van de V10 en dingen waarop je moet letten.
Velox V10 kit.
Als eerst monteer je de bulkheads op het chassis let hier even goed op dat je de schroeven die de bulkheads
ingaan voorziet van Locktite (niet teveel hiervan gebruiken). Nadat je de bulkheads gemonteerd heb is het tijd
om de x-bracket en de shocktowers te monteren.
De volgende stap is het bouwen van de diffjes. Bij het bouwen even opletten bij het diff. huis, als je m zo in elkaar zet
Loopt het niet zo soepel. Ik heb met fijn schuurpapier (1200) en laagje eraf geschuurd, daarna liep het allemaal weer netjes.
Verder volg je de stappen zoals het in de beschrijving staat en je diffjes zijn gebouwd.
Later meer....
Velox V10 kit.
Later meer....
