Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Heb de cilinder van de kraan geairbrushed met humbrol enamel verf.
Deze verdunnend met revell color mix.
Verhouding 2 delen verf....1 deel color mix.
Maar nu naar 48 uur....plakt de verf nog heel licht.
Is dat normaal?
Mvg ronald
Ben eruit denk ik.
Ben naar een hengelsport zaak geweest voor staaldraad 0.3mm.
Dat is heel sterk flexible draad.Deze kan door buisje 104 gestoken worden.
Deze vast zetten via gatje boven kant kraan.
En deze draad kan ik in de boot vast zetten op de draad haspel. Voor op en neer.
Achteraf is het dus simpel.
Maar ging steeds uit van een massieve staaldraad.
En die geeft niet mee.
20221205_153904-jpg.519447
Mvg Ronald
Is dat normaal?
Helaas, NEEN, verf is na 6u overschilderbaar met andere verf.
Ik gebruik zelf dezelfde combinatie en heb dit nog niet meegemaakt.
Had je het potje goed geroerd?
waar spuit je, verwarmd lokaal of kil en vochtig?
Potje verf was niet nieuw meer.
Wel goed geroerd...en verdunnend met revell color mix.
De temperatuur was in de bijkeuken 19 graden.
Heb alle verf weer van de cilinder gehaald.
Het enige wat ik kan bedenken....het potje verf stond in de garage.Waar het best koud was.
Ga nu de verf op kamer temperatuur bewaren.
En ook de meng verhouding .Anders doen.
Nu proberen 1 op 1.
Mvg Ronald
misschien is de verf ooit bevroren geweest ?
zou het anders ook niet weten.
Ik heb ooit potjes gehad waar enkel dikke smurrie in zat, deze verdund met Revell thinner en schilderen maar.
Denk dat je voor dat geld ze niet zelf kan maken, ziet er goed uit, misschien een extra lampje vooraan bijplaatsen .
Ik heb die van HBM, prima spuitcabine. Ik heb alleen de aansluitingen rechtsachter verzet naar achter, dan kan je 'm inklappen zonder de aansluitingen los te hoeven halen (ja, ik ben een luie donder...)
Wil de kraan plaatsen.
Maar nu is werkt de motor voor het rond draaien niet.
Is een hele oude Robbe 4124
Deze is niet meer te koop.
Heeft er iemand nog wat liggen.
Of een vervangende motor van 6V met over brenging 500:1
Is alleen jammer dat de snelheid er niet bij staat.
Mvg ronald
Ronald probeer de tandwielen eens met de hand te bewegen.
Bij mij zat er ook 1tje vast en die heb ik weer gangbaar gekregen.
Begin wel met het tandwieltje die aan het motortje zit.
Als hij gaat draaien voorzichtig smeren met klein druppeltje naaimachine-olie.
Succes.
Rene.
Die zijn wel te koop hoor.
Ik vond diverse mogelijkheden, van kneiterduur tot heel goedkoop, op ome Google na het intikken van "model gearbox 500:1 ratio".
Met en zonder motortje.
