Ja dat gebeurt ook ,maar het is een proefopstelling, kijken of alles beetje kloptAls ik jou was, zou ik de spanten uithollen, makkelijk voor later voor het doorvoeren van de elektriciteit kabels enz.
Groet,
Willie
Niet iedereen heeft de mogelijkheid en de kennis om een stoommachine te bouwenDubbel geplaatst?
Zie mijn opmerking bij het andere item:
Persoonlijk gruw ik van een stoomsleper met een elektromotor.
Maar ik kan je keuze begrijpen.
Een stoom installatie maken is niet eenvoudig en kopen is een kostbare aangelegenheid.
Kijk ook eens in de catalogus in de bijgaande link, hierin staan enkele stoommachines voor scheepsvoortstuwing : https://issuu.com/regnerdampftechnik/docs/regner_katalog_2017
Zie pag. 21 en verder.
Vandaag even kunnen werken aan mijn stoommachine: https://www.modelbouwforum.nl/threads/dockyard-v-stoommachine.271389/page-14#post-4179190
Succes met je project.
Indien dubbel, dan vragen aan de Mod's of het andere item verwijdert kan worden.
Dit door bij het te verwijderen item op de link "Meld" te klikken en op het geopende scherm het verzoek tot verwijdering vermelden.
Juki, Waarschijnlijk heb je er erg in, maar ik zie drie ledjes en twee draadjes. De leds laten maar in één richting stroom door en moeten gelijk aangesloten zitten aan de draden. Ik zou ervoor kiezen om alle positieve aansluitingen van de leds op de plus draad te zetten en van de negatieve aansluitingen van de leds aparte draadjes te trekken. Dun wikkeldraad uit een trafo is dik genoeg. Op die manier kun je de drie(top?)lichten apart schakelen. Apparatuur hiervoor schakelt via de min-draad. Zelf heb ik destijds de 6 ledjes in de mast van mijn Smit Finland allemaal aan de min-draad aangesloten.. Om te schakelen had ik dan 6 relais moeten gebruiken. Heb de moeilijke weg gekozen en alles opnieuw bedraad. Gr. Klaas.
Ja dat weet ik wel ,ik vaar zelf ook ,maar u heeft gelijk ,maar dit is een statisch model er zit voor de rest niks in,hij komt op een plank aan de muur ,met alleen verlichtingJa, dat geloof ik wel, maar nu is het alles of niks. Alleen varend toont een sleper 1 toplicht, alleen slepend 2 en met meerdere boten slepend 3. En met mijn beroepsdeformatie kan een los varende sleepboot met 3 toplichten niet. Maar ieder bouwt en denkt op zijn eigen manier. Nu kun je er gemakkelijk bij en later wordt het een gemartel om één en ander aan te passen. Heb pas een paar jaar geleden mijn toen 40 jaar oude Bugsier voorzien van werkende verlichting. Het is allemaal gelukt, maar een heel geknoei om dan de boel te bedraden en leds in de lamphuizen te plaatsen. Toen had ik gelukkig al door hoe het elektronische schakelwerk in elkaar steekt. Dus kijk maar of je deze info kunt gebruiken. Op het Forum is een verlichtingsdraadje, waar veel info over gebruikelijke navigatieverlichting staat. Gr. Klaas.
Ben net begonnen met de stoomsleper Afrika, het word houtbouw ,maar wel met electro motor ,een redelijk betaalbare stoommachine is helaas niet te vinden ,het moet wel leuk blijven.zij word 120 cm lang
Nee een kleine de sanson en de grote de afrikaBen jij twee schepen aan het bouwen onder dezelfde naam?
Die kleine is statisch met alleen werkende verlichting ,die grote daar komt alles in ,ik doe veel dingen tegelijk,ben ook met een kajuitboot bezig ,maar dan een echteNee een kleine de sanson en de grote de afrika
