Bouwverslag Tamiya Tamtech Gear Ferrari GTO
Alweer ruim een jaar geleden dat ik een auto heb gebouwd. Tijd dus voor iets nieuws. En als het dan ook nog in de aanbieding is....:p. Ik ben besmet met het Tamiya virus....daar kan ik ook niks aan doen.
1,5 week geleden besteld...en nu eindelijk binnen. De Tamtech Gear Ferrari GTO 1/12. Gebaseerd op het GT-01 chassis. Ik heb de kit gekocht voor slechts 89 euro. En voor die prijs heb je een behoorlijk compleet chassis. Bijna alles is kogelgelagerd, verstelbare wielophanging en een slip koppeling. Daarnaast heb ik zelf iets met Ferrari...Een typische jongensdroom denk ik...niet in het groot....dan maar in het klein;)
Ik heb erg veel zin om te beginnen, echter moet ik ook nog een badkamer verbouwen:(. In ieder geval zal ik regelmatig foto's en mijn ervaringen plaatsen.
De foto's plaats ik op onderstande website, de rest post ik in dit bericht. De foto's worden geplaatst volgens de manual. Ik laat eerst een foto zien van de benodigde parts per bouwstap, en vervolgens het eindresultaat van de bouwstap. Op deze manier is het hele bouwproces goed te volgen. Excuses voor de af en toe slechte kwaliteit. Ondanks dat ik bij Canon werk, ben ik niet in het bezit van een goede camera... ;)
19-08-2010
De kit is binnen...mijn handen jeuken al
20-08-2010
De doos is geopend. Het volgende wat ik altijd doe is de screw bags etc, uitpakken en sorteren in een sorteerdoosje. Ik heb dan alles overzichtelijk bij de hand tijdens de bouw, en zit niet met plastic zakjes te rommelen.
24-08-2010
De kit wordt natuurlijk zonder besturing geleverd, dus ook zonder servo. Je kan natuurlijk de originele TSU-02 servo nemen van Tamiya. Deze is echter ruim 50 euro in NL., en als je hem importeert ben je ook zo'n 30 euro kwijt. Daarnaast schijnt de TSU-02 plastic tandwieltjes te hebben. Ik heb gekozen voor de Hitec HS-225MG. Dit is een kwalitatief goede servo met metal gears en kost zo'n 30 euro. Dus net zo duur, zoniet goedkoper dan de originele TSU-02 van tamtech. Nu ik de servo heb kan ik met de bouw beginnen. De motor en regelaar ben ik nog niet over uit. Hier neem ik later een beslissing over.
De eerste delen zijn aan het chassis bevestigd en ik ben begonnen met de bouw van het differentieel huis. Dit bestaat uit een metalen asje met tandwiel waar de slipkoppeling op komt, een plastic tandwieltje en een kogelgelagerd differentieel. Het is gewoon mooi om te zien hoe klein dit eigenlijk allemaal is, en toch allemaal gelagerd. Het past zoals van Tamiya gewend allemaal uitstekend, het loopt allemaal soepel. De motor monteer ik zoals eerder genoemd nog niet. Ik weet nog niet wat ik er in ga zetten. Hij mag wel een beetje pit hebben, maar het moet ook niet overdreven zijn. De motor en regelaar zal ik ook pas aanschaffen wanneer het model helemaal af is.
28-08-2010
Het diff huis is gemonteerd op het badkuipje en het eerste deel van de wielophanging aan de achterkant is gemonteerd. Ook heb ik vandaag de lak (Tamiya PS-2, rood) voor de body gehaald.
05-09-2010
De wielophanging aan de achterkant is nu helemaal klaar. Het enige wat mij opviel was dat de draag armen best wel veel speling hadden. Dit is eenvoudig opgelost door er een ringetje tussen te plaatsen. Ondertussen heb ik ook de motor en regelaar binnen. Ik heb gekozen voor een brusless setje van Carsson. Deze bestaat uit een 6000KV motortje met bijbehorende regelaar. De servo heb ik ondertussen ook aangepast zodat deze goed past. Tamiya heeft er gelukkig rekening mee gehouden dat niet iedereen er een Tamiya servo in plaatst. Er zit namelijk een bevestigingsplaatje bij voor andere servo's zodat je deze altijd passend kunt monteren. Ik hoop dat ik vandaag nog even tijd vindt om verder te gaan.
De stuurinrichting is vandaag ook gemonteerd. De stuurinrichting loopt erg soepel, en de servo past goed. Je moet alleen een ander plaatje monteren i.c.m. dubbelzijdig tape als je geen standaard Tamiya servo gebruikt. Dit staat overigens keurig beschreven in een los velletje papier dat bij de handleiding zit. Het enige wat me opviel was dat er in bouwstap 14 plastic bushings worden gebruikt. Dit vindt ik een beetje jammer, en zal hier zelf dan ook nog kogellagertjes in plaatsen, dat zijn de kosten niet. De motor zit er ook in. Voorlopig heb ik het standaard plastic piniongear 16t gebruikt. Deze wordt uiteraard ook nog vervangen door een metalen tandwieltje. Overigens paste de pinion gear perfect! Voor de motor hoefde ik niks aan te passen, en heb hier dus geen foto van gemaakt, omdat dit verder niet spannend is.
12-09-2010
De voorwiel ophanging is geheel gemonteerd. Alles ziet er goed uit, en beweegt soepel. Ook aan de voorkant hadden de draag armen veel speling. Ook hier dus maar een extra ringetje (BA12 uit de kit) tussen gezet. de BA12 zitten genoeg in de kit. Het enige wat ik in de toekomst mogelijk nog wil vervangen zijn de stuur stangetjes, dit enkel om het afstellen makkelijker te maken. Het begint nu op een auto te lijken. Nog een paar stapjes, en het rollend chassis is klaar, en dan kan ik met de body beginnen. Ik heb al wel een verlichting setje besteld bij Conrad, hier later meer over.
13-09-2010
De dempers en bumper zitten nu op het chassis. Ook de ontvanger is geplaatst. Aangezien de ontvanger net niet plat kon liggen, heb ik hem op zijn kant moeten leggen. Een tie-wrap doet hier wonderen! De regelaar ligt aan de andere kant met dubbelzijdig tape. Het schakelaartje heb ik ook met dubbelzijdig tape in het midden van het chassis geplakt. De plaat waar de "bestuurder" op geplaatst kan worden laat ik achterwege, evenals de "bestuurder". Ik vindt dit geen toegevoegde waarde hebben. Het rollend chassis is hiermee op de wielen na klaar. Er kan met de body worden begonnen. Aangezien hier wel even tijd in zit kan het even duren voor ik een nieuwe update plaats!
De body is al uitgesneden, hij moet gespoten worden, en de verlichting moet er in. Hij wordt voorzien van 4 witte led's voor, 2 oranje led's (knipperlichten) voor, 2 rode led's achter en 2 oranje led's (knipperlichten) achter. Dit alles wordt aangesloten op een lichteenheid van ModelCraft en wordt tussen servo/ESC en ontvanger, m.b.v. Y-kabeltjes geplaatst. Dit zorgt er voor dat functies zoals knipperlichten en remlichten ook echt zullen werken. Aangezien er best veel bedrading in de body komt, moet dit allemaal wel netjes worden weggewerkt/vastgezet.
14-09-2010
De banden zijn verlijmd op de velgen, en gemonteerd op het chassis. De body was al uitgesneden, het masking tape is nu ook geplaatst. De body kan nu gespoten worden. Ik kon het niet laten om de body even op het chassis te zetten. het enige wat me opvalt is dat het gat voor de antenne buis iets te ver naar achteren zit. Voor het spuiten moet ik dit nog een beetje bijwerken.
Tamiya 57103 Tamiya Tamtech Gear Ferrari GTO - Windows Live
ohh ik ben jaloers op je.
ik vind GTO ook de mooiste .
ik heb al zitten speuren over veranderingen (verbeteringen)
alleen mijn vrouw begon alweer "NEEE NIKS GEEN AUTO ERBIJ"
maar goed meschien over een paar maanden weer eens probeeren :rolleyes:.
ik ga dit volgen.
succes met de bouw.
en je badkamer.
gr Sander.
Overigens...Ik heb nog niet veel kennis van brushless moteren en regelaars. Er zit bij het GT-01 chassis een standaard 370 motor en geen regelaar. Nu wil ik hier dus direct een brushless setje in zetten....kan iemand mij hierin adviseren?
ik heb een BL setje in mijn GB-01.
hier een linkje naar mijn GB-01
tamtech-buggy-champ
hij heeft echt veel power en alles blijft kout tot louw.
en heb er een lipo 1700Mah 2s van Yeah-Racing op staan.
hij rijd ongeveel een 15 tot 20 min op 1 accu.
alleen moet je de motor iets aanpassen.
de koelribben steken te veel uit.
ik kan ze ook wel weg frezen voor je als je dat zelf niet kan.
de motor + esc + programeerkaart voor net 54 euro inc,verz.
een link voor de motor.
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS%20MOTOR_413.html
en de esc. ik heb een 45A een 30A is ook voldoende.
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS ESC_215.html
en de kaart.
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS ESC_219.html
ik kan hem ook voor je bestellen en dan gelijk de motor frezen.
zelf moet je alleen tandwielen bestellen en die op boren naar 3mm.
ik heb de tandwielen van de mini-losi T.
ik denk dat als je er een 18t pinion op zet hij ver boven de 50km gaat hallen.
ja of je koopt een combo set die er voor gemaakt is.
maar voor onder de 54 euro krijg je niet zo veel power als nu.
en de meeste combo's zijn erg duur.
nou iig succes met zoeken.
en als je meer wilt weten hoor ik het wel.
oh ja even ter info.
als je een kit hebt zonder zender (wat jij dus hebt) hebt zit er geen servo bij.
ik zit ook te kijken en die zervo is bijna 30 euro.
een kit met zender is dus even duur als je nu nog een servo er bij moet kopen
dus ik denk dat ik de rtr kit koop dan.
gr Sander.
hey,
en zit hij al inelkaar??
ik heb vande week al tuning onderdellen besteld voor de mijne.
want bij mij komt de gt-01 ook in huis.
heb gister de rtr kik besteld voor 98,90 euro8O ja lekker goedkoop he.
en dat is inc,verz.
nu moet ik alleen de nog de BL zet bestellen en dan kan ik ook aan de gang.
nou ik wacht op de mooie foto's van de jouwe.
gr Sander.
Nee, hij zit nog niet in elkaar...ik ga zo dadelijk een begin maken. Ik ben eerst een goede servo gaan uitzoeken.
Sander...gaaf dat je de RTR kit zo goedkoop hebt gevonden. Ikzelf vindt het zelf bouwen persoonlijk leuker. Met een RTR kit heb ik het gevoel dat ik met een niko auto'tje aan het rijden ben...Ik snap ook wel dat dat niet zo is...Ik heb er dan ook absoluut geen haast mee... Doe het rustig aan...
Voor update van mijn verslag, kijk morgen even weer in het eerste bericht!
hey,
hier is de side. Onroad RC-Cars, TTG-Chassis: Tamiya - Tamiya Teile, Farben, Bausätze, Ersatzteile, Service, preiswert
voor 59,90 euro heb je de kit + 9,90 euro verzendkoste
en aangezien ik nog een servo nodig heb van 37,90 kom ik dus duurder uit.
alleen ik heb dus straks een zender,onvanger,motor,regelaar en een accu over.
maar ik vind idd het zelf bouwen ook leuker.
maar hij moet toch uitelkaar voor de tuning onderdellen en de BL set.
over een week of 2-3 zal alles wel binnen zijn en kan ik er mee aande gang.
nou succes vast met bouwen.
gr Sander.
ik zie dit topic nu voor het eerst maar ik zit er steeds over te denken om er ook één te kopen voor dat geld
maar hoelang duurt het ongeveer voordat je hem binnen heb
Ik heb hem bij Tamiya Shop Haarlem besteld. Normaal gesproken heb je hem dan binnen enkele dagen binnen. Bij Tamiya Shop is hij 89 Euro, dus iets duurder. Bij mij duurde het door omstandigheden iets langer. Wat de servo betreft, ik heb zoals genoemd de Hitec HS-225MG, deze is 32,95 bij Ted's RC Shop in Rijswijk. Het is een zeer goede servo voor de tamtech. je zal alleen de bevestigingsplaatjes iets moeten inkorten...maarja..das hobby zeggen we dan maar.
Bouwverslag en foto's ge-update! Volgende update zal uiterlijk komend weekend zijn.
[116738] bouwverslag-tamiya-tamtech-gear-ferrari-gto
let wel even op je diff.
bij mij ging hij steeds los, dus begon hij door te slippen.
ik heb het boutje in de diff met loctite vast gezet en hij blijft nu wel zitten.
tis maar een tip ;).
als ik ook zo je fotos bekijk, kun je dan ook de accu in de breete kwijt??
ipv de lengte.
gr Sander.
De accu is voor mij een latere zorg...Ik heb nog geen idee wat ik er in stop. Ze zijn er in alle soorten en maten. Dus dat komt wel goed. Het maakt mij niet echt uit of hij in de breedte of lengte ligt....als hij er maar in past:p.
Ferrari GTO
Hoi martin het begint er al op te lijken nog even doorzetten
de lipo's wachten al op jou om hem van stroom te voor zien succes verder
he ik heb een nano AMX jet gekocht met een impeller motor alles borsteloos hij is helemaal compleet inclusief servo's,motor,regelaar,en lipo
je ziet hem wel een keer
pa.
hey dat ziet er al goed uit, mooie BL set ook.
ik heb nu de hige grip banden er onder.
en dat is wel een heeeeeele verbetring.
echt een aanrader.
succes verder met bouwen.
gr Sander.
