Na dit topic al heel lang te volgen:
[30956] bouwverslag-tigermoth-je-uit-3mm-depron-filmpje-175
Heb ik besloten ook een tigermoth te gaan bouwen met een wingspan van 60CM. Ik heb ervaring met modelbouw speedboten en truggy's, maar nog geen vliegervaring. Wel heb ik de SIM RealFlight G4.5 waarmee ik af en toe wat rondjes oefen.
Ik ga er in eerste instantie voor om het geheel in elkaar te zetten zonder electronica. Ik heb geen depron tot mijn beschikking maar nog wel een aantal balsa plankjes liggen. Daarom ga ik deze tigermoth van Balsa maken. Het doel is het zo goed mogelijk te doen, en ik neem er dan ook de tijd voor!
Als het geheel niet te zwaar wordt wil ik er rc apperatuur in gaan bouwen om er mee te kunnen vliegen. Ik heb nog een klein brushless motortje en een kleine lipo + regelaar liggen, daar kom ik later op terug om te kijken of dat bruikbaar is. Als het geheel dan vliegklaar is moet ik nog wel een zender + ontvanger aanschaffen.
Ik zal het bouwverslag in deze eerste post blijven bijwerken, en dan een reactie geven dat ik de post heb geupdate. Vragen en correspondentie doe ik wel gewoon door het reageren. Ik probeer van elk stadium foto's te maken en deze zoveel mogelijk bijvoegen. Tevens is elke tip welkom, ik ben een beginner op dit gebied!
03-12-2008
Begonnen met de bouw! Ik heb de plannen hiervandaan:
En heb de 80CM op A4 gebruikt en die verkleint, uitgeprint, uitgesneden en aan elkaar geplakt.
Het geheel ziet er nu dus zo uit:
Besloten om met de romp te beginnen dus die als eerste uitgesneden:
Bijgesneden en gelijk geschuurd:
De 2 rompdelen op elkaar:
Ik heb zon stuk balsa proberen te buiten (dummy stuk gelukkig) en dat brak. Ik heb de rompdelen dus nat gemaakt (3 uur weken in de wasbak met een glas erop). En nu ben ik ze aan het voorbuigen met behulp van wat tape:
Dit ligt nu te drogen, waarschijnlijk ben ik morgenavond of overmorgen pas in de gelegenheid om verder te gaan. Ik probeer dan de romp voor een groot deel af te maken.
04-12-2008:
In de avond toch wat vrije tijd gehad en eer verder gegaan met mijn Tigermoth.
Tijd om de romp af te gaan maken! 1 Kant van de romp was wel heel erg verbogen (had hier niet de spanten tussen gezet) Dus ik hoop dat dat goed komt.
Als eerst de 2 helften aan elkaar gelijmt met een latje balsa:
Hier zie je goed dat 1 helft wel erg is doorgebogen:
Tijd om de spanten te lijmen, de romp lijkt erg scheef maar dat valt heel erg mee!
Zijaanzicht: De uitestekende delen zitten er om de romp in vorm te houden:
Tijd om met de vleugels te beginnen, terwijl de lijm van de romp droogd, eerst aftekenen:
Hier was ik even vergeten foto's te maken
, maar ik heb de vleugels uitgesneden en met elkaar gelijk geschuurd. Daarna de spantjes van de vleugels uitgesneden en erin lijmen maar:
Begint al op een vleugel te lijken:
2 vleugels drogen:
De vleugels in V stelling lijmen, zoals ook in het grote tigermoth topic gebeurd heb ik de wingtips 5cm opgetilt. Daarna vastgezet met stukjes balsa:
Closeup:
Onderkant ook verstevigd:
Ook daar een closeup van:
Daarna de vleugel tegen de romp gelijmd:
De bouw schiet al erg op, in een paar uur begint het al ergens op te lijken. De romp is niet helemaal recht, vooral aan de achterkant als je van boven kijkt. Ik ga even kijken of dat op te lossen valt. Of ik genoeg lef krijg om hem te laten vliegen weet ik niet! Ik hou jullie op de hoogte!
05-12-2008:
Zooo, op de sinterklaasdag toch maar weer verder gegaan, net op tijd klaar om straks de kroeg in te duiken!
Begonnen met het uitsnijden van de achterkant (noemen ze dat nou stabilo?) en de bovenvleugels:
Afval en tekeningen:
Een hobbykamer/plaats heb je er niet echt voor nodig:
Ik heb trouwens gebouwd op: mijn kantoor, keukentafel, woonkamer. Schuren doe ik in de wasbak
Lijmen doe ik op oude kranten op de keukentafel of mijn bureau
Achterstuk vastlijmen:
Tape ertussen om het hoogteroer beweegbaar te maken:
Bovenaanzicht:
Alleen het roer nog, maar dat doe ik dalijk:
Schotjes voor de vleugels gesneden, ze moeten nog wel bijgeschuurd worden:
vleugels in v stelling lijmen, achteraf had ik dat anders willen doen, nu moet ik de bovenkant weer afwerken wil ik het mooi maken wat alleen maar extra gewicht is:
Eerste poging van het lijmen van de ondervleugel was mislukt, hij zat scheef. Ik wil er nog steeds mee vliegen dus losgehaald en opnieuw gelijmd:
De 2 vleugels:
Tja, hou ga je dan de vleugels van elkaar houden:
In het midden 2 stukjes balsa gemaakt om hem daar te ondersteunen, totaal niet zoals op de tekening maar het werkt wel:
Zier toch al uit als een echt vliegtuig:
De vleugels staan niet 100% symmetrisch, ik heb wel het staartvlak op een lijn gehouden met de ondervleugel.
Gewicht zonder landingsgestel en andere hardware. En zonder afwerking (plamuur, opleuken e.d, wat niet gaat gebeuren als ik ga vliegen voorlopig):
79 Gram, iets aan de zware kant.
Met de hardware die ik heb liggen:
Oeii 206 gram, dat is een stuk te zwaar. Of zou het kunnen gaan vliegen? De ontvanger zit er niet bij, maar de verpakkingen wel en bv alle servohoorntjes.
Nu een keer een vraag, zou ik met deze setup die ik nog heb liggen kunnen vliegen met dit toestel:
- 2x towerpro SG-50 miniservo
- 26 gram 1550 Rpm/v brushless motor
- HiModel fly 12A brushless regelaar 2-3 lipo's.
- Verschillende props, van de oranje weet ik de maat niet, maar volgens mij werdt die voor de tigermoth gebruikt. Ik heb ook nog deze:
7X6SF .
- HiModel 7.4v 860 Mah Lipo. 20c. 57 Gram.
- 2X Micro Aileron system waarvan ik geen flauw idee heb hoe het nu PRECIES werkt. Zou mooi zijn als ik hiermee de hoogte en richting kan aansturen
En een brandende vraag: Hoe bevestig ik de prop aan motor? Hoe zet ik hem vast?
Zender en ontvanger heb ik nog niet.
Graag tips mbt de bovenste setup, wat kan wel wat kan niet?
03-12-2008
04-12-2008:
2 vleugels drogen:
Closeup:
05-12-2008:
Bovenaanzicht:
De 2 vleugels:
7X6SF .
