Bouwverslag Typhoon van Wijsmuller.
Nadat ik de Sola-Fide klaar had , heb ik zitten denken wat nu?
De geachte ging al wel uit naar een sleper/ supplayer. En voor de rest moesten er 2 vaste schroeven onder met 2 tunnels. Het moest een robuust en stoer schip zijn en nog voldoende info over zijn.
Na enige tijd zoeken kwamen we op de Typhoon uit.
De tekeningen heb ik laten uit vergroten naar de schaal waar op gebouwd wordt, 1:33. De afmeting van de romp wordt dan 144 cm lang en 42 cm breed.
Binnen kort beginnen we met het echte verslag.
Tot zover, Paul.
Typhoon.
Nee Niels, dat gaat echt niet gebeuren hoor. Moet ik straks ook nog een grotere aanhanger kopen. Denk niet dat Mieke daar blij mee zal zijn.
Ik vind DIT groot genoeg.
Typhoon.
Dank je Harm.
Nou ja normaal?? Prettig gestoord.
Nee Harm, ik heb hem zelf gemaakt. Op de zelfde manier als de Sola-Fide.
Alleen het materiaal van de huid is iets anders.
Maar het komt allemaal in het bouwverslag.
Typhoon.
Volgers, we gaan beginnen.
De bouw van de Typhoon, is gelijk aan de Sola-Fide. De bedoeling is dat we straks de gehele bouw romp weer geen verwijderen.
De spanten zijn van 6 mm mdf en de bouwplank van 22 mm mdf met aan de onderkant 2 alu strippen tegen het trekken.
Ik heb de spanten op een breedte van 41,2 cm laten zagen, zodat ik bij de middelste spanten alleen rondingen had om te zagen. Het gehele schip kon precies uit 2 platen.
En met een beetje puzzelen, hield ik een mooi stuk over waar de tekening op kon.
Na dat ik de spanten had over gezet op mdf 6 mm, ben ik begonnen met zagen.
Net als bij de Sola heb ik alle spanten voorzien van sleuven en gaten om straks het geheel makkelijk te kunnen verwijderen.
Na 2 dagen zagen hadden we geen kiel legging, maar de plaatsing van het 1e spant. En uiteraard hebben we daar even een kleine versnapering op genomen.
En na een uurtje waren we halve wege.
En ja, deze dame doet ook weer mee.
En na 2 uur stonden alle spanten er op.
En ja, die kleine jongen is er ook weer bij.
Om straks de gehele romp makkelijk van de bouwplank te krijgen, hebben we de spanten vast gezet met ijzer binddraad. Straks gewoon door knippen en de boel is los.
De latten waar de spanten tussen staan zijn simpele tussen leggers die tussen het tuinhout zitten. Kosten niks bij de Hubo.
Om goed de hartlijn te kunnen zien hebben we de voorste lat in 2 delen aangebracht.
En als dan alles er opstaat, dan begint het er op te lijken.
Tot zover maar weer.
Paul.
Hoi Paul,
het lijkt alsof je spanten niet allemaal precies loodrecht staan. Vooral bij spant 12 valt dat op.
Wellicht nog even naar kijken voor je latjes erop gaat zetten. Dat komt het eindresultaat wel ten goede.
Succes!
De geplaatste foto's zijn keurig 800 x 600 : Niet te groot dus.
Nee Harm, de foto's zijn 2.048px × 1.536px, maar worden verkleind door de forumsoftware (als je dat ingesteld hebt in je "Opties".
Bij gebruik van MBF foto upload kan je voor het laden opgeven dat foto's verkleind moeten worden tot bij voorkeur 800 pixels of minder (640 is het beste voor de forum layout).
Groet,
Ad
Apart Ad, normaal als ik een vreselijk trage (te grote) foto zie klik ik wel op "element inspecteren" , dan krijg je een venstertje met de afmetingen.
Dat venster geeft nu 800x600 aan.
Vandaar mijn aanname dat deze foto's wel voldeden aan de afmetingseisen.
Komt vast wel goed als de kielblak geplaatst wordt.
Ik heb haar zusje (Tempest) nog niet zo lang geleden zien liggen voor een grote onderhoudsbeurt in het dok te Hansweert, imposant schip!
Ik ga je bouw volgen.
Succes!
