De achtereinden van de torpedo's zijn eindelijk allemaal gedraaid, de volgende stap wordt het electrische gedeelte. Voorlopig wordt de opbouw eerst zonder timer, kan ik eerst het drijvend vermogen testen.
Hoi Manfred, Dit wordt een gaaf en technisch zeer uitgebreide Sub, . En werken in kleine ruimtes schrikt jou ook niet bepaalt af, heb je extra knik gewrichten in je vingers? of zo. Groeten en keep up de good work, Jan.
Nee hoor, slecht een hoop geduld en je vingers operatief spits laten maken, het torpedogedeelte was toch wel wat aan de krappe kant, maar het uiteindelijke resultaat telt
Even een update ben druk bezig met het in serie bouwen van de torpedo's, het is een hoop werk maar over het resultaat ben ik best wel tevreden.
Vorig weekeinde was het goed weer om het een en ander te spuiten, ben nu druk bezig met de magneten onder de buizen te bevestigen.
Vandaag nieuwe motoren binnen gekregen, meteen maar de torpedo's aangepast. Het toerental van de oude motoren was te laag dat gaf problemen met de o-ring afsluiting van de as, verloor veel te veel vermogen op de as. Het gewicht van een torpedo is ongeveer 36 gram, drijvend blijft ongeveer 1/3 deel boven water uit. Tevens toch maar een test gedaan of ze nu wel voldoende snelheid hebben, [URL=" - they are grey and with many[/URL]
Manfred. Wat een jetgang hebben de torpodo`s zeg. Je mag blij zijn dat je tijdens de test geen gaten in de wasbak heb gekregen.
