Bouwverslag: VO65
Beste MBF-ers,
Ik ben begonnen met het maken van een model van de Volvo Open 65; de nieuwe eenheidsklasse waar de Volvo Ocean Race de volgende editie mee gaat varen. Ik ben van plan hier een bouwverslag bij te houden; ook om zo wat advies in te kunnen winnen aangezien dit mijn eerste model zal worden. Een redelijk ambitieus project lijkt me.
De romp heb ik zelf getekend in Delftship aan de hand van bestaande tekeningen van de VO70 en de renderingen van de VO65 die gepubliceerd zijn.
Hier zijn de eerste foto'tjes. Ik lijm zes van de zestien spanten vast. De rest zal ik verwijderen.
Het model wordt ongeveer 1:20m lang.
Verder is het de bedoeling dat er een werkende kantielkiel in komt. Ook ben ik mijn hoofd nog aan het breken over de daggerboards. Het zou tof zijn als die ook gaan bewegen, maar ik weet nog niet goed hoe. Ideeën?
Abbo genomen Bram, ziet er al geod uit, stevige bouwplank en kiel naar boven, de goede methode om een romp te bouwen ;)
Mooi onderwerp, ik ga het ook volgen. Ben zelf ook op zoek naar zo'n model maar dan een centimeter of 90 lang.
Kan niet wachten op de volgende foto's
ekstazie, ik heb de tekeningen verstuurd.
De romp in ondertussen voor meer dan helft beplankt. Voor een eerste romp vind ik het wel strak worden :-)
Een vrije dag verder: de romp zit dicht.
Het is niet perfect, maar ik ben wel tevreden. Met wat schuren en plamuren moet het toch wel ergens op gaan lijken.
Ik vind de romp er wel netjes uitzien hoor.
Even voor de duidelijkheid, het gaat toch om dit ontwerp??
Groet,
Ad Bakker
lijkt mij balsa van 2 of 3 mm!
Perfect bruikbaar, gewoon langs de buitenzijde een glasmatje 400gr + epoxy en binnenkant goed met G4 behandelen. M'n Alinghi is ook zo gebouwd. Geeft een erg lichte en toch sterke romp.
Dazzler heeft idd gelijk.
3mm balsa voor de buitenkant.
De spanten zijn van 3mm multiplex, omdat dat iets stijver is.
De punt zit er ook aan. Niet te zien op deze foto, maar het stukje is nog net iets breder dan de romp, dus het vraagt nog wat schuurwerk.
Twee vragen.
1) wat voor soort materiaal heb je voor de punt gebruikt?
Het is hardschuim. Het precieze merk/type weet ik niet; het komt ergens uit een afvalbak.
2) waarom deze punt?
het stroken van de latten tot één scherpe punt is erg lastig, zeker om het netjes te doen. Dus laat ik de latten tot het laatste spant lopen. Voor het stukje ervoor heb ik gewoon een makkelijke bewerkbaar materiaal gepakt.
Gaaf hoor Bram! Ik heb de spanten afgedrukt op 1:20 en de bouwplank gemaakt, nu nog de spanten uitzagen (printjes zitten al op het hout geplakt).
