BedanktZiet er goed uit Bram, handig als je alles met 1 hand kan dragen .
Heb je het probleem met je winch al opgelost ?
Wat je ziet is natuurlijk een optelsom van verschillende dingen.Jemig wat vaart dat slecht.
Je fok lijkt ook wel te ver dicht getrokken.
Verder lijkt hij vreselijk loefgierig, of was je zo driftig aan het oploeven in de "vlaag"?
Klopt, zij komt naar Scheveningen om daar deel te nemen aan de vuurschepenrace, onderdeel van de North Sea Regatta.De "echte" is gisteren vertrokken vanuit Spanje richting Nederland las ik op Facebook. Welke haven geen idee maar dat moet te achterhalen zijn, wellicht bezoekje waard?
Dat ziet er goed uit, wel fragiel als je echt gaat zeilen.
Bij het gijpen zal je moeten opletten dat je schoot niet blijft hangen.
Hmm, dat is eigenlijk wel logischer. BedanktJe kan al die onderdelen aan dek ook afneembaar maken om te zeilen, op de kast heb je dan een mooi schaalmodel , bij het zeilen zie je daar toch niets van![]()
Heeft iemand tips hoe je dat bij de zeerailing doet?Je kan al die onderdelen aan dek ook afneembaar maken om te zeilen, op de kast heb je dan een mooi schaalmodel , bij het zeilen zie je daar toch niets van![]()
