Op 0.3 gaat het, maar na 2sec "komt er input vol err" ik weet niet wat ik er tegen kan doen.
Had inderdaad misschien beter de 220V versie gekocht. Maar goed heb nu deze.
Als voeding kan ik deze nemen, hij kan 60W leveren en 12V dus die zou moeten werken. Er staat voor led lampen, en een led lamp doe je niet een paar minuten aan en dan weer uit, dus kan ik hem ook langer gebruiken zonder dat die oververhit ofzo.
Handige adapter om 12V led lampen aan te sluiten.
Geen 15volt op de imax zetten!!...
Gewoon een 12volt voeding aanschaffen,
En 12volt voeding kan bijvoorbeeld toch 13volt afgeven dit afwijkingen in de netspanning (uit jou stopcontact)
En 15 volt zou dus misschien wel 16volt geven, Daarnaast is de voeding die je aangaf en laptop lader, Opzich hem probleem alleen er zit een schuifknop op om de spanning aan te passen aan de laptop, stel je voor dat je de lader per ongeluk aansluit terwijl de voeding fout ingesteld staat op 19 of 20v...
