Bouwverslag Wiesel
  • Topicstarter Topicstarter Vinculum
V
Vinculum
Dit jaar ben ik weer actief begonnen met modelbouw na een aantal jaar op non-actief gestaan te hebben. Dit keer heb ik me gestort op de vaartuigen, dit omdat ik eindelijk in de buurt van water ga wonen.
Begonnen met speedboten samen met een maat van mij. Hij heeft nu de Robbe Marine Mk2 (opgevoerd) en ik heb nu de Gozilla Evo 3 van Hopf (S14 klasse). Nu gaat mijn verloofde graag mee varen maar ze vind het zo jammer dat ze zelf niet aan de gang kan. Ze heeft mijn vorige boot een aantal keer bestuurd maar dan krijg ik het toch een beetje benauwd als ze weer eens langs kom scheuren. Bovendien sta ik dan een beetje te niksen. Dat kan natuurlijk niet...
Ziedaar! Idee!
Ik bouw voor haar ook iets. Aangezien het niet al te snel hoefde ben ik begonnen aan een hovercraft (zie onderschrift). Ook een beetje (lees: voornamelijk) omdat dat mij ook heel erg leuk lijkt. Maar mevrouw heeft eisen. Hovercraft is leuk maar ze vind hem te groot en ze vaart toch ook liever. Zucht....
Ziedaar! Idee!
Heerlijk dit forum! Elke dag weer wat moois om te zien en om inspiratie op te doen. Zo ook nu weer: De Wiesel.
Dit leek me een uitstekende kandidaat voor mevrouw. Klein, redelijk snel, en vooral niet duur en moeilijk om te maken. Dus mocht ze een keer te lomp doen dan hoef ik niet jankend in het zand te zakken maar heb ik zo een nieuwe gemaakt.
Ziedaar! Bouwverslag!
Stap 1: Lees topic goed door en print de handleiding uit.
Stap 2: Vergroot de tekening zodat deze op schaal is (bij mij was dit 253%), en knip/snij alles nauwkeurig uit:
Stap 3: Ga naar de modelbouwzaak en koop de planken balsa volgens de handleiding. Ik was het schokkende bedrag van 5 pleuro kwijt, now we're talking! Heel wat anders dan de 140,- van mijn Gozilla.
Stap 4: Snij de vormen uit de balsaplaten:
Stap 5: Schuur alles indien nodig even bij en schuif ze in elkaar. Lijm vast en controleer steeds of alles recht is! Ik heb tegen spant 4 de zijkanten licht ingesneden zodat ik ze mooi strak kon buigen/breken om zo een mooie rechte hoek te krijgen:
Stap 6: Snij de dekdelen uit. Hier is geen mal of sjabloon voor. Gewoon meten, nog eens meten, controleren en dan uitsnijden en plakken. Op deze wijze de hele bovenkant doen. Ik ben hier afgeweken van de handleiding. Daar staat in het begin dat je 2 planken balsa aan elkaar moet lijmen omdat de neus uit 1 deel bestaat. Dit vond ik veel te omslachtig dus ik heb het gewoon uit 2 delen gemaakt. Bijkomend voordeel vind ik is dat je veel makkelijker alles kan uitlijnen en op maat kan maken. Hier de voorkant en 1 zijde klaar:
En de hele bovenkant na het licht bijschuren:
De achterkant:
Stap 7: De bodem gaat op dezelfde wijze als het dek. Ook hier weer de voorste delen eerst monteren. Zorg er wel voor dat je deze goed lijmt want in tegenstelling tot het dek kun je er nu niet meer van de andere kant bij om een beetje bij te lijmen.
Stap 8: Monteer de rest van de bodem. Het lijkt 1 stuk op de foto maar het zijn gewoon strips van 25mm breed die gewoon uitzonderlijk goed en strak tegen elkaar gelijmd zijn... ;) Dit is overigens een foto voor dat alles geschuurd is.
Stap 9: Wacht tot de winkel weer open is om nog maar een plankje balsa bij te halen omdat je met je stomme kop niet goed gemeten hebt en dus een heleboel stukjes hout hebt die nét te kort of te smal zijn. Ach voor die 1,25 kun je geen bult vallen wel?
Zo weer nieuwe balsaplanken gehaald dus er is weer gewerkt.
Andere zijde bodem afgemaakt en geschuurd:
De buitenste rand is gemaakt van wat sterker hout. Zodoende heb ik een wat scherpere lijn en meer stevigheid aan de zijkant:
Detail voor:
Detail achter:
En dat aan beide zijden. Nu is de romp in principe klaar. Volgende stap is het inbouwen van de apparatuur en dan het geheel in de epoxy zetten.
Ook heb ik vast van wat 1mm balsa een simpele kap gemaakt:
Leuk toppic. Ik heb hem al meerdere keren gebouwd.
Enkele tips zijn die voor mij handig waren maar waarschijnlijk ook voor jou:
Spant 5 en 6: opmaat maken op jouw accu's. Er zijn cellen die achter elkaar liggen maar ook naast elkaar en dan heb je dus een andere breedte maat.
Spant 6: schakelaar inbouwen voor regelaar.
Gebruik je een brushless motor ja dan moet spant 10 en 9 aangepast worden aan de maten van je motortje (spreekt voor zich lijkt me).
PS: je hebt netjes gebouwd suc6 met je verdere bouw
Spant 4: het middelste gedeelte bijna helemaal weglaten ivm het zeer lastig monteren van je motor en van je schroefas.
Spant 5 en 6: aan 1 kant ongeveer een gat maken cq sleuf voor doorvoeren van bekabeling van je motor regelaar evt waterkoeling.
Wiesel: read it and you know it.
Jammer trouwens dat dit topic destijds wat abrupt gestopt is.
Ik mis namelijk het eindresultaat :)
