Bouwverslag: Zelf ontworpen Catamaran
Pasqual
Forum veteraan
Op het Xtreme RCboat forum had Jurriaan (Ook dit forum Jurriaan) een begin gemaakt aan een tekening van een mooie catamaran die wel van een beetje snelheid houd. Ik heb deze tekening om gezet in een autoCAD file zo dat het er wat duidelijker uit ziet. Nu zijn er een aantal mensen die deze boot aan het maken zijn. Het is nu alleen nog hopen dat de boot goed vaart.
Ik ben nu ook begonnen aan de bouw van de boot en het gaat al aardig maar er moet nog veel gebeuren. Hier wat specs van de boot zo als ik hem ga bouwen:
:idea: Mijn specificaties:
Lengte: 83cm
Breedte : 29cm
Hoogte: 12cm
Motor: Speed 700 9,6V
Accu's: 12 tot 16 cellen
Hout spanten: 2,5mm en 4mm balsa
Hout spiegel: 4mm Multiplex
De tekening is gemaakt voor een boot zoals ik hem ga bouwen wil je hem kleiner of juist groter dan zijn de diktes van de spanten niet helemaal goed meer.
:idea: Tekeningen:
Image: http://www.gdesigns.nl/forumimg/cat.jpg 160kb(Hoge resolutie)
dwg file: http://www.gdesigns.nl/forumimg/cat_v1.dwg 100kb (is gemaakt met autoCAD R14 een oudje dus dwg viewer nodig om te bekijken ff google gebruiken)
dwg viewer: http://www.infograph.com/products/dwgviewer/ 10Mb (Gratis te downloaden om de dwg file te bekijken)
Orginele Topic: http://www.xtremercboats.com/phpBB/viewtopic.php?t=5440
:idea: Begin aan de boot:
Hier onder de eerste foto van de eerste spanten die uitgesneden/gezaagt zijn. Ik moet nog de lange spanten maken dat ga ik vanvond even doen. Op de foto is al een deel van de spanten te zien als alles is uit gesneden/gezaagt moet het als het goed is als een puzel in elkaar vallen en is dus niet zo lastig om te maken. Je moet alleen zorgen dat alles de juiste maten heeft. Als de spanten afzijn wordt alles in elkaar gelijmd met seconde lijm. Binnenkort meer info over deze boot......
Zo weer ff verder gegaan nu alle spanten uitgesneden/gezaagd en kan nu binnenkort beginnen met het in elkaar zetten van het frame. Daarna moet ik nog is ff goed nadenken hoe ik de boot ga dicht maken met balsa of met berken Triplex dus moet nog ff kijken wat het gaat worden.
:!: Tip:
Om Balsa zo te krijgen hoe je het wil kan je het beste gewoon een dun en scherp mes gebruiken. Zo krijg je de beste resultaten zorg wel dat je niet in één keer door het balsa gaat maar stukje voor stukje doet anders heb je kans dat het breekt en kan je opnieuw beginnen.
Hier wat foto's van alle spanten van de cat:
Zo weer bezig geweest met het in elkaar zetten van de spanten. Moest nog wel kleine dingen aanpassen om het goed passend te maken maar nu begint ie wel steeds meer op een Cat te lijken hier onder de foto.
Binnenkort meer en ik zal elke keer de eerste reactie aanpassen met foto's en teksten voor het bouwverslag houd alles bij elkaar.
hahaha hij is alweer aan een andere begonnen.
vaart je hydromite al.
Je lijmt hem in elkaar met secondenlijm.
Dan nog met een andere lijm of is alleen secondenlijm sterk genoeg?
Seconde lijm is sterk genoeg en als er een bodem enzo in zit en de drijvers zitten dicht wordt er glasmatten gebruikt om het geheel nog sterker te maken.
Hydromite is bijna af ben namelijk opnieuw begonnen omdat ik wat dingen verkeerd heb gedaan met de afwerking.
Ik heb ook even in dat topic gekeken, dit ding is best "onwijs gaaf" zoals ik dat op school wel eens hoor!
Zou echt wat voor mij zijn, een raceboot die simpel degelijk en stoer is 8)
Om wat leuks en stoers te maken hoeft het niet moeilijk te zijn, zal alleen wel wat tijd kosten en je kan het zelf zo gek maken als je zelf wil. Je kan hem klein maken of juist groot en dan met een leuke motor er in enzo. Ik wil hem nog vrij goedkoop houden maar wel een beetje leuke prestaties en met een Speed 700 op 12Cellen zal die best vooruit komen. Alleen de Hardware is wel prijzig maar als je handig ben kan je dat ook zelf maken.
Maar wat was er dan mis gegaan.
Het spuiten? eerst grondverf?
Of iets anders.
Want dat is dan misschien iets waar ik op moet letten want ik heb nu de tekeningen in A2 en ga straks balsa e.d. halen
Het spuiten :P Ik was vergeten te plamuren en het zag er dus allemaal niet strak uit zatten nog wat naden die niet goed dicht waren etc... Dus de volgende en deze gaan hopelijk wel allemaal goed lukken :)
Een DWG viewer of autoCAD. Als je google gewoon [google]free DWG viewer[/google] intikt krijg je een zooi programma's waar je ze mee kan bekijken.
Pasqual zei:
Bedankt, ik ben er nu eentje aan het downloaden en dan zie ik wel hoe die file er in dat programma uitizet :)
Hoe weet je nou dat dit het bouwverslag is van een snelle catamaran als het orgineel nog niet eens vaart :lol:
KriZZ zei:
Snel kan je hem zoizo maken :P gewoon leuke bl er in op 16cellen en gaan, dan is ie wel snel. Is alleen nog de vraag of ie goed te varen is :P
Haha het was meer als grapje bedoeld hoor :wink: Je hoefde de topic titel niet te veranderen hoor :lol: Het is meer de vraag hoe het vaargedrag word. Ongeleide Kogel of perfect geleide kogel :D
Groeten,
Kris
(KriZ op xtremercboats)
Jah daarom heb ik maar de naam van het topic aangepast :P Nu past het meer bij de boot en kan iedereen zelf bepalen of ie snel wordt of niet snel ;)
Ik heb bijna alle spanten uitgesneden/gezaagd vanavond nog ff de te kleine lange spanten uitsnijden en dan kan ik proberen om het geraamte in elkaar te zetten en kijken of het allemaal een beetje wil passen en ook allemaal beetje klopt dus morgen hopelijk wat meer foto's van mijn kant.
waarmee zaag/snij je de spanten uit de balsa??
Want ik heb ondertussen als een aantal spanten voor de hydromite dubbel gemaakt omdat ze braken tijdens het zagen.
Ik zaag ze trouwens uit met een figuurzaagje
Ik snij het balsa eigenlijk altijd met een scherp mes. Ik heb wat sterker balsa dat wat zwaarder is en dat is zeer goed te snijden met een stainley mes. De wat dunner plankjes die niet zo sterk zijn is beter om die te snijden met een dunner mesje dan een stainley mes. Maar je kan het ook met een stainley mes doen als je voorzichtig doet en niet te gehaast snijd dan is er wel kans dat het breekt. Bij de cat nog geen enkel spant gebroken :)
Alleen een multiplex spant gebroken omdat ik hem per ongelijk ergens tegen aan sloeg en toen krak zei.
Het snijden gaat zoals pasqual zegt er goed met een dun mesje zoals een x-acto mesje. Zo'n dun mesje mag eigenlijk niet ontbreken in je gereedschapskist. Het makkelijkst is gewoon een lineaal langs het te snijden vlak leggen en dan een paar keer rustig de lijn snijden zodat het hout niet breekt. Dus niet in 1 keer erdoor raggen.
