bouwverslag zelfbouw (speedboot)
Hallo
Ik wil graag een snel bootje maken!
hoeft geen speedboat te zijn als hij maar een beetje snel gaat
dus mijn vraag is zou het lukken om de wiesel van triplex te maken?
groeten piet
Hallo Piet,
3,6 mm is vrij dik, maar als het het populier triplex van de Gamma is, zou het kunnen, want dat is lekker licht.
Hoe groot wordt de boot, en welke motor komt er in.
Groeten, Jan.
Hallo
dacht zelf aan 50 a 55 cm
en een boormachine motor op minder volt,de motor 12 volt en een accu van 9 of zo!
Maar ik weet niet als het gaat lukken hoor!
Maar ik had zelf ook al wat uitgedacht!
en mijn vraag is: is een plate bodem ook goed (zonder V erin, gewoon plat en alleen in de lengte van de boot bol)
groeten piet
Tuurlijk gaat dat lukken!
Alleen zal er met een 12V motor op 9V weinig gang in zitten, andersom is beter.
Een platte bodem gaat ook, alleen is de richtingsstabiliteit minder.
Veel airboten hebben een vlakke bodem, kunnen ze mooi driften in de bochten.
Heb je al eens eerder een bootje gebouwd?
Groeten, Jan.
Piet, wat is het stil hier...
Als je eens in Sneek komt, meld je dan even, als je wilt, kun je een kijkje nemen bij de boten, die bij mij op stapel staan.
Dan krijg je een beter beeld van wat er bij komt lijken.
Groeten, Jan.
Hallo Jan
Ik denkt dat de wiesel van triplex toch te zwaar wordt!
daarom heb ik zelf al een plan gemaakt, het is een platboden en wordt 40 cm lang en op het breetste punt 18 cm breedt
de boot moet heel simpel blijven! dus geen kajuiten enzo, hoe lichter hoe beter.
En het is niet mijn eerste boot, heb al een piraatje gemaakt en ben nu bezig met mijn marine boot.
Het wordt dus een tussenproject, ik doe namelijk een wedstrijd met een vriendt!
Wie het snelste bootje kan maken! :D en we willen er ongeveer drie maanden over doen!
het wordt vast niet een speedboot maar gewoon een snel bootje :? :D
oja mijn zus woont in sneek! dus ik zou wel een willen langs komen in de vakantie! :D
Groeten piet
Hallo Piet,
De bovenste boot bestaat alleen nog in de computer, je kunt 'm uitvergroten of verkleinen.
Het ontwerp is voor een 400 motor, met een romplengte van zo'n 40 cm.
Persoonlijk vind ik dit voor een eerste bouwsel te klein, omdat je uit gebrek aan ervaring vaak veel te zwaar bouwt, en de boot niet vooruit te branden is.
Bij een iets grotere romp van zo'n 50-55 cm met een 600 motor is dit nadeel al veel kleiner en zal de boot goed vooruit willen.
De houten romp is 110 cm lang, gebaseerd op hetzelfde ontwerp, maar dat wordt een semi scale Italiaanse Motor Torpedo Boot, semi scale omdat het origineel twee motoren heeft, en ik er maar één in ga zetten (langere vaartijd en meer snelheid (want een onbeschoft grote motor...).
Van de houten romp heb ik de orginele tekening.
Groeten, Jan.
Hallo
Die ene is te klein en te moeilijk :oops:
en die andere te groot :wink:
dus ik hou het bji mij eigen bouwsel :D
ik heb het hele frame al af en morgen inelkaar lijmen!
heb de gehele bouwtekening en spanten uitgetekendt met autocad 2007
zal proberen foto's te posten
Groeten piet
piet14 zei:
Hallo
Groeten piet
Lezen is een kunst hoor: ik schreef: "je kunt 'm uitvergroten of verkleinen", de moeilijke dingen laat je weg (doe je met je eigen ontwerp ook) en te groot: zien begin van de zin...
Ben benieuwd naar je foto's.
Groeten, Jan.
Hallo Jan
Sorry niet goed gelezen :oops:
ha ha
Maar met die foto's gaat nog even duuren, we hebben zelf nog geen digitale camera (komt er binnenkort wel aan :D :D )
dus ik zou die van mijn zus even lenen en die zou hem zondag brengen!
dus nog even wachten
maar met mijn boot gaat het heel goed hoor! :D
ik heb het frame al inelkaar gezet toen de boven kant er om heen gebuigt en toen de zijkanten, nu nog de achterkant en een blok hout voor de punt
en dan nog wat schuren!
groeten piet
Een blok hout voor de punt?
Houd je het wel zo licht mogelijk? Anders heb je straks een duikboot...
Groeten, Jan.
Hallo
Heb goed nieuws, ik heb een webcam en headset voor 14 euro bij de poeiz gekocht.
dit betekend dat ik dus foto's kan maken van mijn bootje, en ook waneer ik maar wil
dit betekend dus vaker foto's
hier al wat foto's (met de webcam genomen)
de boot moet nog even opgeschuurt worden
en dan het roer plaatsen
Groeten piet
ziet er leuk uit!!
ik zie alleen dat blokje voor de punt niet....
Korné
er komt een boormachine motor, en een 30mm schroef
en er komt waarschijnlijk eerst een 6 volt accu pack in (als dit niet goedgenoeg is doe ik er gewoon 8 oplaadbare baterijen in)
snelheidsregelaar ben ik nog niet over uit
veder een driekanaals zender en gewone servo's (had ik nog van de andere boot)
Groeten piet
