Beste allemaal,
Het zoveelste Tricopter-bouw draadje vrees ik, maar ik heb wat hulp nodig als complete leek in RC-land.
Ik heb de volgende guides door gelezen:
The Tricopter V1 and V1.5 | RC Explorer
The Tricopter V2.5 | RC Explorer
The Tricopter V2.6HV | RC Explorer
Simplecopter build: e6K4NXoq-Qk[/media] The Simple Tricopter from www.simplecopter.com - YouTube
voor het idee tqHwqWaw1o4[/media] tricopter flight
Daarnaast de verschillende draadjes op dit forum over tricopters gelezen en vergelijkingen tussen 9xr/Orange/dxi etc.
Wat opvalt is dat het meestal RC fanaten zijn die aan de slag gaan met een Tricopter die over een aantal standaard aantal onderdelen beschikken zoals de accu's, chargers, receiver en transmitter. Deze worden in alle builds dan ook niet meegenomen. Met deze onderdelen zou ik dan ook graag beginnen.
De volgende onderdelen kan je bij HK vinden en leken mij na een aantal reviews gelezen te hebben de beste(goedkopere) keus:
- Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) (wat betreft de dx6i etc, allemaal net iets duurder)
- FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
- Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
Alleen kon ik niets vinden over welke oplader(charger) ik moet hebben om de accu's te laden. (merk/winkel etc Help!
Nu naar de Tricopter:
Als hart van het beestje is redelijk standaard:
1 x Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
3 x hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv (voldoende lift voor flips/rolls? simplecopters gebruiken een sterkere motor 1300kv)
3 x Hobby King 20A ESC 3A UBEC (flashen voor snellere response dmv USBasp)
1 x Turnigy 3000mAh 4S 20C Lipo Pack
1 x BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g
1 x 1 x Slow Fly Electric Prop 9047SF (4 pc)
Kabels
1 x 10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
1 x 20CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
1 x XT60 to 3 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
1 x HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
Schroeven en moertjes + lijm etc
1 x PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
1 x M3x30mm Hex Screw (12pcs/bag) - Turnigy Trailblazer XB and XT 1/5
1 x Hex locknuts M4 10pc
1 x Cable Ties HS2.5x60mm 100pc (Natural White)
1 x Scorpion Lipoly Lock Strap 205mm (Small) x 3
1 x HK-171 Thread Locker & Sealant Medium Strength (Blue)
1 x HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Medium
Frame: Ga ik zelf in elkaar knutselen.
Is er iets wat ik compleet over het hoofd zie en hebben jullie nog tips voor de:
- Lader (voor zowel de 4s en de 3s in de transmitter)
- Motoren
etc
Hulp wordt erg gewaardeerd. Wat betreft de onderdelen probeer ik zoveel mogelijk via hobbyking (1 pek) te bestellen tenzij er zaken ook direct uit China via e-bay besteld kunnen worden tegen laag tarief
Alvast bedankt!
Kabels
- Motoren
etc
Alvast bedankt!
