Bouwverslagje Depron® Ultimate
Peter-Jan zei:
Oh ja.....
Ik ben echt dol op die geluidjes die de regelaars maken.
Degene die uitgevikt is piepte 1 keer.
Maar deze......:
Tudududu..........tu...tu...tu....tu.....:D:bye:
8O ... Wat voor geluidjes maakt die regelaar? :wink: Bij het aansluiten van de akku zorg ik inmiddels dat de gashendel direct bediend kan worden, zodat je niet wéér dat irritante deuntje hoeft te horen :wink: .
Nou moet het wel goed gaan met een iets zwaardere regelaar :D !
Deze regelaar moet het zeker weten doen, kan wat meer amperes hebben en is een stuk zwaarder gebouwd.
Zef heb ik met een 10 ampere CC. phoenix nog nooit problemen gehad dus aan amperes zal het wel niet liggen. Denk eerder een productie fout oid.
Succes met deze regelaar!
Groeten Vincent
Heb net buiten gevlogen.
Stond wat teveel wind ,maar de regelaar deed het perfect.
Heb nu alleen wat schade aan landingsgestel en vleugel.....kan gebeuren :)
Kom net terug van een vluchtje buiten.
'T ging best lekker.
Paar mooie rondjes gedraaid.
Stuurde met richtingsroer.......verkeerde kant op :oops: ....toen was ie zo beneden.
Schade:
-Servo's behuizinkje eraf geschoten,waardoor ie een heel raar geluid maakte.
-Motorschot is nu finaal kapot,gaf gas en toen schoot de motor eruit.
Herstelt:
-Servo behuizinkje,kwestie van dekseltje terug erop drukken en hij doet het weer.
Moet nu een nieuw motorschot maken.
Voor de rest was het wel een mooie vlucht in de schemering van de nacht :)
:bye:
Net een nieuw motorschot in elkaar gelijmd.
Komt ook nog Oracover overheen :).
Vond mijn andere startkoffer niet mooi en heb net bij de Praxis een nieuwe gekocht voor €14.99.
Past mijn Graupner MX-12 perfect in en er kan zelfs nog een lader en wat ander spul bij.
Afmetingen koffertje zijn:
HxBXL: 155x255x405 mm.
Lekker compact dus :D
raymon zei:
ik stuur geen tekeningen op
je kan het beste een kitje kopen en die over tekenen
lijkt dit model niet verdacht veel op de ultimate van peter-jan ?:
plannen
hier een foto van het resultaat van deze plannen:
@trampo,hier zijn de plannen dus :wink:
Ik doe mijn best :pim:
Het landingsgestel is al een beetje kaduuk.
Moeilijk te voorkomen als je buiten vliegt.
Lipo is weer aan de lader voor de 5de vlucht :D.
Alleen vreemd dat ik steeds korter kan vliegen.
Net 4 min.,terwijl normaal haal ik makkelijk de 8 min.
Of komt dat doordat ik tegen wind in moet en meer gas moet geven?
Volgens mij is dat het.
Komt volgens mij omdat de lader vaag doet.
Begint ineens hard te piepen.
In handleiding staat "incorrect cell count detected"
Vlucht 5 duurde maar 1 minuut.
Accu was dus niet helemaal geladen. :|
