Ik heb een paar bowden kabels op Conrad gekocht. Weet iemand of die waterdicht zijn, of dat die nog steeds met een bellows rubbertje afgesloten moeten worden als ze in een duikboot gebruikt worden?
hallo freek
als de binnen gaine rond is kan je de bowden dicht maken met een stukje gele siliconen slang
ik gebruik de blauwe met gele binnen kabel en die krijg je op deze manier niet dicht daar de gele nylon voorzien is van kleine opstaande randen om de wrijfkracht te doen afnemen in de kabel
maar met die ronde lukt dat perfect
de siliconen slang wel aan de buiten kant op de bouwdencabel zetten
dan word hij dicht gedrukt door de water druk
gr raf
