branderset
Welk branderset gebruiken / adviseren jullie om b.v. een ketel te hardsolderen
welk merk
welke capaciteit van de brander
propaan of butaan
gebruiken jullie deze ook voor het kleinere soldeerwerk met bijvoorbeeld
resist 2
of voor het buigen van leidingwerk
en waarom deze keuze?
alvast bedankt voor de reacties
Wat is het gewicht van die (lege) ketel?
plaatdikte?
type ketel?
Resist 2 is leuk voor drukloze leidingen en om een spelde(n)prik in een hardsoldeernaad te dichten.
Hoeveel ervaring heb je wat voor opleiding?
speelt allemaal mee.
ik heb een koperen pijp liggen met een diameter van 80mm en een lengte van 150mm wanddikte 2mm (lengte ketel nader te bepalen)
daar wil ik een vlambuisketel van maken zoals bedoeld in het handboek modelstoommachines eventueel voorzien van galloway/kruispijp buisjes.
mijn opleiding?
van huis uit ben ik onderhoudsbankwerker
met een basis opleiding voor autogeen lassen.(jaren 87/88 )
ben begonnen met het opitec stoommachientje
en ben bezig met de 2 cilinder diagonaal ook uit het welbekende boek vanaf blz.390
en
Voor klein werk heb ik
voor groter werk
Maar voor een ketel denk ik dat die alleen niet voldoende is.
Dan zou ik een heetstoker op een gasbol (van 3kg) nemen voor achtergrondverwarming, dan hoef je voor de te solderen naad niet zoveel extra warmte bij te voegen.
Maar als je de mogelijkheid hebt is gas en zuurstof wel zo makkelijk.
Ik gebruik een Sievert brander houder (of hoe dat ook mag heten) met 3 verschillende branderkoppen.
Klein / middel / groot
Propaan als gas.
de middelste gebruik ik het meest, de grotere, model dakbrander is goed om kleine tot middel ketels te hardsolderen.
Butaan geeft voor zilversolderen te weinig warmte.
Ook inpakken van de ketel (isoleren) scheelt ontzettend veel.
Ik gebruik gasbetonblokken (ytong) om een soort oventje te maken.
Ik heb nu ook keramische wol die helemaal goed isoleert, dan kun je je ketel helemaal inpakken.
Tis ook handig om een zuurbad te hebben, ik heb een 50 liter vaatje van kunststof, waar een verdunde zwavelzuur oplossing in zit, als de ketel is afgekoeld dompel in deze in het vaatje, na een tijdje komt ie er blinkend roze en schoon weer uit.
