Brandlucht esc x650
  • Topicstarter Topicstarter Addepat
A
Addepat
Mijn eerste hovering met de X650 leverde na enkele minuten een crash op met brandlucht. De esc bleek enkele verbrand chips te hebben.
Naar China gestuurd en gerepareerd en getest volgens hen.
Gisteren dus opnieuw even gehoverd en jawel hoor weer een crash, weer brandlucht pootje afgebroken.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb alles gecheckt. Het enig wat ik zou kunnen bedenken is de fan om te keren.(maar deze zit correct geinstalleerd, volgens de beschrijving)
Bedankt voor de eventuele antwoorden.
XAircraft UltraPWM Brushless ESC is a 4in1 hi-control rate ESC in accord with UltraPWM standard. Fully support UltraPWM protocol, reaching a 500Hz control rate(2ms period).Continuous 400W power output, instantaneous power can reach up to 500W. Equipped fan to avoid danger resulted from MOSFET overheat when working, creating a safer work environment.
Dit zij de gegevens zoals die op xaircraft te vinden zijn
