hallo, ik heb gister een blikje benzine gehaald maar ik vraag me toch iets af. bij merlin feul is hij bruin. bij hobma feul is hij doorzichtig ziet er eigenlijk uit als water. waarom hebben al die merken brandstof een ander kleurtje? welke brandstof is beter als hij eruit ziet als water of bruin is. vind het zo raar...
Je kan niet vaststellen welke beter is aan de hand van de kleur. De kleur van brandstof is afhankelijk van de gebruikte toevoegingen, in RunnerTime bv zit een olie die verkleurd in tijd, nadat je de can open hebt gemaakt. Zo is de kleur een beetje geel in het begin en wat meer bruin / oranje na verloop van tijd. En welke nou het beste is? Tja ie vraag is niet zo moeilijk
Hoi, Methanol is van zichzelf een kleurloze vloeistof die er precies zo uitziet als water, helderder zelfs nog. Nitromethaan is ook vrij helder. De olie is afhankelijk van de soort, van zichzelf vrij helder tot licht honingkleurig, maar lost op in de methanol. (en net als met suiker in water, zie je er daarna niks of bijna niks meer van). Het kan zijn dat de olie een kleur heeft, maar ook dat is meestal een kleurstof. Dus van zichzelf is brandstof (ongeacht de oliesoort en nitropercentages) vrijwel kleurloos, mischien heel lichtbruin. Er word meestal een kleurstof toegevoegd om het wat makkelijker zichtbaar te maken hoeveel er nog in je tank zit. Deze kleurstof kan al in de olie zitten, of word aan het mengsel zelf toegevoegd, en kan letterlijk iedere kleur hebben. En het is bijvoorbeeld ook wel makkelijk, dat je de verschillende soorten brandstof aan hun kleurtje kunt herkennen, of in elk geval kan zien dat je brandstof van een ander merk te pakken hebt. Voor de kwaliteit maakt het NIETS uit, de kleurstoffen die gebruikt worden zijn geselecteerd op dat ze de verbranding niet beïnvloeden, geen vervuiling achterlaten in de motor of uitlaat, en buiten dat, per liter zijn het maar een paar druppels die nodig zijn om het kleurtje te veroorzaken. Met de kwaliteit heeft het niks te maken, dus geen zorgen. Groet, Bert
Sommige brandstoffen worden ook bewust donkerder gemaakt zodat je makkelijk kunt zien hoeveel brandstof er nog in je tank zit (Tornado doet dit bijvoorbeeld).
Bij merlin auto brandstof is het ook oranje dus waar de TS de kleur bruin vandaan haalt weet ik niet. M.v.g. Mark
Bruin komt vaak door het afbreken van de olie door zonlicht. Als het echt wat ouder is zou ik het niet meer gebruiken.
